TČ pomoc zrejme mi zamrzla vonkajšia jednotka čo spraviť (ako odmrazit) servis som volala dali sme núdzový režim ale aj tak nejde STIEBEL. ELEKTRÓN dakujem za každú radu servis bol robený v novembri mame ho rok dakujem ;
@endusko HK1 - vykurovaci okruh 1
Na fotke co si dala vyssie je vonkajsia teplota a teplota teplej vody v zasobniku.
Blba otazka: nemas nahodou zapnuty len ohrev teplej vody? Hoci ked bezalo 3 hodiny tak na ohrev vody to je velmi dlho.
Musi poradit ten kto tuto znacku pozna.
@sappa Jasne ma len jeden okruh a to HK1, u mna to je HK1 okruh TC - AN, HK2 - podlahovka.
Ma vysoku teplotu na spiatocke od TC, a to znamena ze viazne odovzdavanie tepla do podlahovky. Proste sa dosiahne vysoka teplota spiatocky a vypina.
Skotroloval by som ci su spravne teploty kurenia, a nue omylom znuzene preto pohlad do
Info - zariadenie - topenie a fotka
@sappa Ked mu nahrialo TUV tak problem bude na urovni podlahoveho kurenia, nepisal aky ma typ. Ak starsi s blbym ventilom prepinania TUV / kurenie tak to je presne ten dovod preco mi wpl vymenili za HPA. A snad nema to moje prve :))bo kurenar hovoril ze je inde a ide.
@janopopovec napadla ma taka vec kedze hovoris ze je tam problem s odovzdavanim tepla... Neviem ako stiebel ale daikin ma snimac prietoku a teda ak by bol problem s tymto odovzdavanim tak by vyhodil chybu prietoku...
@sappa chybu nevyhodi ak sa jedna o normalne nastavenie teplot, TC jednoducho teplo vyraba, ale ho nie je treba do kurenia, tam treba hladať pričinu. Zmiešavací ventil podlahovky teda v mojom prípade zmiešavacie čepradlo Vilo vypne uplne ak je dosiahnuta cielova teplota termostatu vyšia o 1 st. C nad nastavenou . Kedže mu nevyhodilo chybu určite to bude nejaká blbosť typu " točil s kolečkom centralneho termostatu" . Skutočnost može byť taká že objektívne nie je potreba kurenia aj ked s to myslí. TC Stiebel vždy vyhodí chybu a hodí ju do reportu. Na spiatočke je príliš vysoká teplota a to značí že teplo nejde dalej,
@janopopovec inak moj stiebler obcas zblbne.. aj dnes.. vcera uplne ok a dnes uplne cudne kuri.. bez zmeni nastavenia, bez zapisu chyby do protokolu kuri len minimalne
@cmelor presne to iste cez deň predtým bolo 19 a v noci 23,5 bol servisak takto to som chcela nastaviť ale malo to byt cez deň 23,5 a noc 19 ale išlo to naopak 🙈🙋♀️🙋♀️🤷♀️Mame ho rok minuli išiel perfektne a teraz po servise takto blbne a táto zima u nás bolo v noci -18 v Bojniciach ☃️Ráno tam budem znova volať dakujem za každú radu
@endusko pri teplote vonku -21 to fungovalo, ale dnes zrazu.. uz to 2x spravilo za 2 roky... menil sa zmiesavaci ventil.. teplu vodu robi bez problemov
@endusko
Pozri do menu - info - zariadenie - topenie a odfot
Potom do menu - info - zariadenie- teplota vzduchu v miestnosti -fek a odfot.
Len tieto dva fotky pls.
@janopopovec zrazu tam naskočil konfort režim a aj to HK 1 teraz som vykúpila dom krbom tak je fajn škoda že sme ho nedali prieduchy do izieb vykúri len obývačku a chodbu
@janopopovec presne blbne to ako servisak po roku to bol skontrolovať a dal že nočná a denná teplota a vtedy to zblbli predtým bolo deň noc 23,5 a bolo to fajn takze asi v tom bude chyba ráno volám nech to prídu skontrolovať dakujem za každú radu
@endusko podla posledného obrazku čo si dala vyzerá že kuri. Vieš to overiť niekde pohmatom na rozdelovač ?
Ak máš nastavený komfort , kuri automaticky na dennú teplotu 24hod. vkuse, iba režim progam zohľadnuje dennú a nočnú a to ešte podľa nastaveného týždenného programu. Ak sa dlho nekurilo je nábeh do podlahovky pomalý , nechaj to na komfort kým sa nedokuri uvidiš čo ti porieši technik. Nech ťa trocha zaškolí, a rob si poznámky 🙂))
@u98e0052@jozefsv ono okolo 1 nevadí, raz ked mi slzil jeden ventil v rozdelovači podlahovky klasol mi prevádzkový tlak na skoro 0 a aj tak stále točilo. Hore je to obmedzené na 3 barr kedy to potom porieši automatický ventil TC. Pri teplotných výkyvoch TC je kulminácia tlakov malá, to ked kurím krbom a vyženiem AN na 70 st. vtedy mám aj pod 2 barry, preto ja osobne nechávam radšej nižší tlak okolo 1, mám to už tak ldhodobo odsskúšané.
@u98e0052@janopopovec@u98e0052 Dakujem za všetky rady už mi to funguje od včera večera 🤷♀️Vypla som hlavný istič el. Potom reštartoval TČ nastavila konfort režim a začalo to zatiaľ fungovať dúfam že to pôjde .Dakujem za každú radu
