TČ pomoc zrejme mi zamrzla vonkajšia jednotka čo spraviť (ako odmrazit) servis som volala dali sme núdzový režim ale aj tak nejde STIEBEL. ELEKTRÓN dakujem za každú radu servis bol robený v novembri mame ho rok dakujem ;
@endusko ako zamrzla ? Je veľká námraza na nej ? Nezapína defrost ? Skúsiť keď ťa zapnúť chladenie obrátený režim vtedy by sa mala vonkajšia jednotka ohrievať ... Ale pre istotu dakde zavolaj na telefónoch musia dajaki odbornici 🙂
@igor256 no ty génius šak píšem že toto by som vyskúšal ja ... Abo nech čakajú na servis 😀 a čo myslíš jak vonkajšie jednotky sa zbavujú namrazy pri defroste ? Zapne sa obráteny režim automaticky sám ... Pri kúrení je vonkajši vyparnik ľadový , pri chladeni horúci, taze keď sa chce jednotka zbaviť namrazy prepne si sama na kus režim chladenia aby sa roztopila námraza ...
@dexter89 to je síce pravda ale treba myslieť aj na to, že ak je zamrznutý radiátor vonkajšej jednotky, tak mu spustenie jednotky do akéhokoľvek stavu či už vykurovania alebo chladenia (pre dosiahnutie zahriatia vonkajšej jednotky) nemusí spraviť dobre, najmä čerpadlám.
Ja osobne by som vonkajšiu jednotku zahrial ak je bezpečne prístupná, prehodiť cez ňu plachtu a podkúriť elektrickým ohrievačom ak je k dispozícii aspoň na pol hodinku.
Toto by som spravil v okamihu kedy by som zistil, že k takejto "poruche" došlo. Bojím sa aby na potrubiach neboli už vplyvom rozťažnosti ľadu napáchané horšie veci ako len to, že to nekúri. Nechcem strašiť, nie som z fachu. Len teoretizujem.
@dominik_galaba v tom potrubi by nemala byt tekutina ktora zamrzne (neviem to urcite ale uz z principu by to bolo hlupe tam taku davat)...
Kazdopadne tiez by som to skusil zohriat externe.
@dexter89 oni maju v dome uz asi aj beztak chladno a je to fajn pokus no ak mas doma dieta tak neviem ci by si to skusal... ze je tu chladno, skusim este viac vychladit hadam to zafunguje.
Inak TC nevedia pustit spiralu ked nejde cerpadlo?
@igor256 jj asi lepší nápad by bol toto čo píšeš ty a dominik galaba... ale zas ten reverz neni tak, žeby systém moc ochladil, myslím vodu v okruhu, defrosty prebiehajú prakticky v zime skoro každú hodinu a nepredpokladám, žeby sa ti v dome ochladilo, ale neviem či v tom prípade neuzavrie okruh do domu a neprudi to len v jednotke... tiež nesom z fachu... u mna u klimy tc vdzcuh vzduch zapne defrost , ventilator vypne (aby priestor nechladil logicky) ale evidentne vnutorny vyparnik je studeny a vonkajsi horuci odmrazuje, dakedy sa mi z vonkajsej jednotky aj pari jak z komina ale neviem ci sofistikovanejsie tc voda vzduch to nemaju nejak premakanejsie ...
@endusko nám sa niečo podobné stalo, keď sme namontovali tepelko a prvú zimu sme tam nebývali a len sme temperovali. Akonáhle kleslo pod 10 stupňov v dome, tak nám vyhadzovalo tepelko chybu. Ale vy to budete mať isto nejakú inú chybu.
Najprv treba pozriet, ci naozaj zamrzla vonkajsia jednotka, lebo pises, ze "zrejme". Ak ano, treba rozmrazit. Ak nemate akumulacnu nadrz, tak cez defrost to pravdepodobne nepojde, lebo nebude mat odkial brat teplo na rozmrazenie. A hlavne ak je namraza velka. Treba to spravit "ručne". Ak je chyba len v zamrznuti, tak po rozmrazeni jednotky bez problemov pojde.
Aky typ mas , super reklama pre Stiebel Eltron. Mas all in one ? Ak ano tak musela byt nejaka pricina. Myslim ze ak mas typ vyssie zamrzlo ti privodne alebo odvotne potrubie medzi domom a jednotkou. Senzory nedovolia zamrznut vode a ked klesne pod urcitu nastavenu hodnotu otoci vodu.
Bud ti vypadlo napajanie jednotky a tym padom aj senzory , alebo slabe izolacie potrubia. V tych mrazoch musi kurit a samotny chod ju prehreje. Mas aj AN ? Ci mala plocha podlahovky ??
V kazdom pripade ja mam Stiebel a stalo sa mi to co tebe, vypadol mi vecer istic z inej priciny v podruznom rozvadzaci, vsimol som si to rano ked uz bolo neskoro.
Zavolal som kurenara ktory sa najpr snazil provizornym stanom z folie rozmrazit potrubie co bolo z casoveho hladiska neefektivne, tak sa to vyriesilo vyrezanim potrubia, rozmrazenim v garazi , a opatovnom nahodeni. Celkova praca od saskovania s teplovzdusnou pistolou, cez vykurovany stan po demont aj s vyriesenim tak 6 hod.
Od vtedy uvazujem ze necham napustit system nemrznucou zmesou, a urobim to na jar. Od vtedy som z TC nemal problem.
Iste je aj mala sanca na zmrznutie doskoveho vymennika v jednotke, ale necinnostou ti urcite zmrzne aj potrubiem.
A nie je to ani otazka izolacie potrubia ako som zistoval, je len otazka casu kedy v hlbokych mrazoch a necinnostou obehu voda zmrzne, ak teda nie je nemrznuca
Servisak to nevyriesi ked nema naradie na demont potrubia, ked nejde elektrokotl znamena ze nepretoci vodu ktora je zanrznuta.
V kazdom prupade snad nezavrhnes Stiebel
@brubos presne TČ mame druhu zimu už to technik riešil cez telefón teraz mame už 19 stupňov ale bola som pozrieť vonkajšiu jednotku a vôbec nešiel ten ventilátor 🤷♀️a to nešlo ani keď bola porucha zvičajne točí cely deň dakujem za každú radu
@janopopovec no neviem v ten istý rok nám montovali trom a tie dva frčia a dokonca sú v horách 🤷♀️Ces telefón servisak navigoval môjho staviteľa a rozbehli ho teraz mám 19 stupňov dúfam že sa to rozbehne 🙏ale všimla som si že tá vonkajšia jednotka stále nevrti tu vrtuľu predtým stále bežala tak neviem .Záhada že nevypisalo ani žiadnu chybu dakujem za každú radu dakujem
@endusko Žiadna chyba? aký máte typ? nevieš odfotiť disp? Akk sa netočí vetrák tak iste ide elektrokotol, ale ak ide tak by malo vypísať aspoň núdzový režim, nejaká ikona eletrošpir a pod. Nehrali ste sa s nastavením, Neprepli ste do núdzového režimu v menu, mal by bať režim buď program, alebo komfort porpípade EKO. To je veľká záhada. Skontrolovali ste ističe ku TC či sú nahodené? V menu sa dá pozrieť do info a zoznam chýb kde sú aj časy.
Neskúša ste všetko vypnúť na ističoch počkať 30s a znova nahodiť?
Ak kuri znamená že potrubie nie je zmrznuté, to moje bolo na kosť ked sa mi to stalo.
@janopopovec dakuje resetovala som to teraz beží aj vonkajšia jednotka kompresor hučí uvidím koľko a je nastavené na konfort🙏Pridávam aj pár ikoniek či to je vôbec dobre nastavené 🤷♀️Servis má veľa prace tak len cez telefón dakujem za každú radu
@endusko Vyzerá že sa chytilo. Symbol pre zmiešavací ventil a kompresor svieti. No v dome pekne zima 19,5 :)) dokuriť. Teraz nahrieva TUV , ked ide tá pojde hadam aj kurenie. Po TUV má takú pauzu, štandartne je nastavených 10min a potom bude kuriť.
Nenapíš ešte typ? WPL , HPA o 8??
Nezdá sa mi ale tá teplota HK1 48 - nejaká vysoká, ty by mala byť teplota topného okruhu podlahovky . Pomohlo by vedieť typ pre sposob prepínania TUV/kurenia.
Skontroluj potom v info - kurenie ake su tam teploty . Podobne v info - tepelné čerpadlo štatistika a teploty kompresora, na konci je udať o prietoku či ide.
@endusko To HK 1 je určite herný okruh 1 a je to teplota podlahovky asi spiatočky , tá teplota je isto vysoká, ak ju dosiahne na spiatočke vypne . Treba skontrolovať či teplo realne odchádza do rozdelovača. No pochybujem žeby ti nastavil schválne takú vysokú , topnú krivku. Ja tie stroje poznám do detailu, neboj.
@bigjamajko nieeeee zima, u nas včera ked som prišiel domov na izbovom 25,5 st. vonku -9 st. , žena si dopraje teplo, spalených 22kwh na kurení, vlhkosť žalostných 20.0% menej už neukáže, a to so m naschvál vypol eletrický dohrev rekuper. jednotky že nech si oddýchme, a tá koťuha na stupni 1 rekupereje dalej aj bez dohrevu natahovala -4 st. vzduch a do domu puštala 18 st. :)))
@palo231@yuri66@jozefsv no asi prídu ozaj z toho Bangladéšu už sme stratili 2 dni 🙈🙉ráno tam narobím asi bordel nevie čo to je skutočná teplota HK1 predtým to tam bolo a už nie neviem čo to znamená dakujem za každú radu
@palo231@jozefsv Pani musim vas sklamat, to TC ide spravne, problem je ze nejde zmiesavaci ventil, teda porucha na urovni cerpadla podlahovky, preto je na spiatocke taka vysoka teplota. Teplo nie je odovzdavane dalej.
Takto to ma vyzerat!
@endusko napisem len moj pohlad kedze nemam stiebel...
Podla poslednej fotky uz ti to bezi to ze tam nepise teplotu HK1 co je podla manualu teplota vykurovacieho okruhu ale neznamena ze nekuri
Podla ikoniek bezi cerpadlo podlahovky bezi vonkajsia jednotka a bezi kompresor takze typujem ze vonkajsia jednottka sa odmrazuje a vo vnutornej len toci podlahovku nakolko je tam dostatocna teplota
A mam podozrenie ze teplota hk bude teplota doskoveho vymenika .... Co pri defroste neukazuje.. Takze skus pockat a sledovat ako sa to bude spravat teplota okolo 0 robi cerpadlam vzduch voda najvatcsi problem lebo rychlo namrzaju nakolko je vysoka vlhkost a blizko bodu mrazu.
@janopopovec ale ty mas este akumulacku a to som nezachytil ze by mala aj ona... Preto tam mas zmiesavaci ventil
@endusko Skontroluj ci si omylom neznizil teplotu kurenia, v takom pripade sa vypne aj zmiesavac , to je ta ikonka co ti tam chyba. Manzelka sa ruez raz hrala s termostatom, chcela zvysit ale omylom znizila
Potom odfot v menu Info - zariadenie- topenie.
a tiez nastavenie - topenie - topny okruh 1 alebo 2 /zavisi co tam mas /
