Odpoveď na príspevok od boraa:
Ahojte, viete mi poradiť ohľadom taríf pri TČ. V … @boraa pozor pri D5/6 je zákazník povinný vysoko odborové zariadenia cez HDO a to neviem či je dobré riešenie. Je nutné inštalovať príslušné stykače a realizovať úpravu domového rozvadzaca (resp. Inštaláciu Smart Home riesenia). Možno sa treba zamyslieť aj nad FVE a prebytky dávať do kúrenia... Osobne by som do D5 nešiel. Tiež TC odber cca 5MWe / rokOdpoveď na príspevok od neutrino:
@boraa pozor pri D5/6 je zákazník povinný vysoko … @neutrino ďakujem za radu a teraz ak môžem poprosiť to trošku preložiť, lebo toto čo píšeš je pre mňa španielska dedinaOdpoveď na príspevok od boraa:
@neutrino ďakujem za radu a teraz ak môžem popros… @boraa Španielska dedina, zrovna tak ako si napísal tvoje tepelné čerpadlo. Nikto nevie akú skutočnú spotrebu budeš mať a teda aký taríf sa ti viac oplatí. A prvý rok býva aj tak hodne skreslený. Chceš vedieť presnejšie, tak si daj prepočítať projekt, potom aspoň sa priblížiš nejakej hodnote s ktorou môžeš kalkulovať a rátať...Odpoveď na príspevok od frantisekca:
@boraa Španielska dedina, zrovna tak ako si napí… @frantisekca Pocuj František, požiadal som o radu. Ak nechceš poradiť, tak sa nezapájaj. Ak som nedal údaje ktoré je potrebné na poradenie, stačí sa spýtať. Netajím ich cielene, ale neviem čo všetko trebaOdpoveď na príspevok od boraa:
@neutrino ďakujem za radu a teraz ak môžem popros… @boraa no jednoducho. HDO je len signál pri zapnutom stave hovorí o nízkej tarife. Pri rozopnutom zasa o vysokej tarife. Pri D5/6 je prevádzkovateľ povinný zariadenia od nejakej spotreby prevádzkovať len na nízkej tarife (napr. D3 nemá tak výhodné ceny ale ešte nie si povinný zapínať definované zariadenia len v tomto čase, je to samozrejme výhodné). No a k technickej realizácii keďže HDO je len signál treba od neho niečo ovládať a teda bude vstupom do nejakého Smart Home systému a ten systém v danom čase pripojí cez výstupy konkrétne zariadenia, alebo potom cez stykače, ktoré sa montujú do rozvadzaca. Tie by si mal zrejme na tepelko, rekuperáciu, klimatizácie, dajme tomu závlahové čerpadlo atď. Ide o to či v rozvádzači je vôbec miesto na takúto úpravu a ďalší problém je že stykače dosť kúria a teda by mohol byť problém pri výpočte oteplenia. Prikláňam sa k ostatným že prerabkou na dvojtarif veľa nešetria a v závislosti od komplexnosti riešenia to môže byť dosť drahé. Osobne som šiel do FVE a smart systému, ktorý koordinuje zariadenia v závislosti od aktuálneho výkonu.Odpoveď na príspevok od boraa:
@frantisekca Pocuj František, požiadal som o radu… @boraa Keď nemáš nijaké hodnoty, tak sa nedá odhadnúť tvoja spotreba a teda ani vhodný tarif. Buď si dáš projekt prepočítať pre TČ a potom tu môžeš dať údaj o vypočítanej spotrebe, alebo všetka diskusia o vhodnosti je mlátenie slamy. A od toho výpočtu sa dá zhodnotiť vhodná tarifa.
