Susedkina prípojka plynu na našom pozemku
Dobry den, mam problem. Este davno si moji rodicia so sesedom zriadili spolocnu pripojku plynu na nasom pozemku. Je tomu skoro 40 rokov. Vzadu na zahrade som si postavila dom a parcelu, na ktorej je spominana pripojka mam riadne schvalenu na pristup. Aj ja sa chcem napojit na pripojku boli by sme traja, tzv. 3 skrinou, ktora by sa zaroven posunula k susedkinmu plotu. Vsetko je schvalene z plynarni. Problem je, ze susedka mi to nechce dovolit. Na parcele nemame ziadnu tarchu na jej pripojku a vlastnikmi sme len my suroenci. Co mam robit? Asi ju vyhodit prec z nasho, ine riesenie nemam. Nech sa pripoji sama cez svoju parcelu a nie mat este aj rury na cudzom pozemku.
Susedu pošli do prdele. Si na svojom, ak aj plynári nemajú problém, tak...
atak77... A nemoze ma napadnut na sude, ak ju vyhodim?
@slnecnica3 Čo to znamená, že Ti to nechce dovoliť? Vyžadujú plynári jej súhlas?
Plynari potrebuju vstupit ku nej na pozemok, do jej domu a odmontovat stare plynove hodiny.
@slnecnica3 Na akom sude preboha?
@kejsix... Takze ju mam rovno s jej pripojkou vyhodit a nicim sa netrapit? Som v prave teda.
Dakujem Vam pekne vsetkym. O par dni to zacnem riesit, som mimo SK.
@slnecnica3 akým spôsobom bol riešená prípojka v projekte a v stavebnom povolení? predsa suseda bola účastníčkou stavebného konania, či plyn prípojka nebola riešená?? Ako mohol potom SÚ povoliť stavbu RD? Suseda nadobudla právo dobromyselne, keď spolu s rodičmi realizovali spoločnú plyn. prípojku pri predpoklade, že bola ohlásená.. Pozor na zvykové právo...
@slnecnica3 Skús nakresliť ako to je teraz a ako to bude po novom...
A plynári čo na to? Lebo odpojiť by ju mohli len oni, ale neviem, či budú s tým súhlasiť, keď prípojka bola zriadená ako spoločná, takze pri zriaďovaní súhlasili obe strany a oni majú príjem zo susedovho odberu A aby som správne chápala: susedka nesúhlasí, aby ste sa napojili, alebo nesúhlasí s preložením skrinky?
@fefe123... Ja som to chcela na vlastne naklady poriesit tak, ako navrhli plynari, ze zaplatim 3 skrinku.... Ale nesuhlasi. Uz vyse roka sa to taha a minule som zapocula spoza plota ako mi adresovala:"Nebudes mat plyn".
@janetbla... Ona nebola ucastnikom konania, kedze stavba je od jej pozemku dalej a medzitym je ta parcela, ktoru mam vyuzit na vstup, kde jr ta pripojka. Okren toho pre pkyn som sa rozhodla casom a uz mam vsetky povolenia a vlastne aj kvoli tomu, aby som na vlastne naklady dala pripojku preložiť.
@dedo758... Po novom tak, ze sa asi 70 cm pripojka prisunie tesne k jej plotu a nebude pre dvoch, ale pre troch, ako trojskrina.
@fefe123... Nesuhlasi s nicim, ani si skrinkou, ani s mojim pripojenim. Minule som zapocula spoza plota, ked som precgadzala, ako mi adresovala, ze :nebudes mat plyn.
@janetbla... Ale preslo skoro 40 rokov, otec davno nezije, jej manzel davno nezije a vlastnikmi parcely pod pripojkou som ja a surodenci. Je bezne, aby cudzi ludia uzivali parcelu, ktora im nepatri a este k tomu, aby som bola ja obmedzovana? "Tarcha tam nie je a neplati ani najom.
A akým spôsobom to nechce tá susedka dovoliť, keď to je na vašom pozemku???
@slnecnica3 Keby mne zahlasila "nebudes mat plyn" tak vyvyniem 110% usilie aby ho nemala ona. Z princípu. Nieto este nejaka trojskrinka a neviem co. Osobne by som zasiel na plynarne pokecat si o vzniknutej situacii, zober LV, projekt, nacrt. Ja mam s plynarmi dobru skusenost, nemyslim si, ze si prva, co toto riesi.
@fefe123... Plynari mi schvalili tu 3 skrinu, ze ostane ona a rodicovsky dom a pribudnem ja.
@expeeert... Nesuhlasi. Uz od decembra si s nou dopisuje moj advokat a teraz uz aj ked projekty a vsetko som dolozila, suhlas od plynarov a obecneho uradu ako stavebneho uradu... Stale nesuhlasi.
@kejsix... To idem riesit. V piatok ako docedtujem na Sk a presne tak ako pises, nie ze ja, ale ona, lebo ja som na svojom.
@kejsix... Uz som sa prosila dost, nechcela som byt svina, ale so svinsmi po svinsky ako mi kamoska povedala.
@expeeert... Este musim dopisat, ze mala napisane mojim pravnikom, ze vsetky naklady zaplatim ja, vsetky.
@expeeert... Plynar mi povedal, ze musi umoznit vstup k sebe do domu, odstranit staru hodinu. Na ine ju nepotrebujem.
Ale stále nerozumiem, s čím vlastne ona musí súhlasiť?? Však ty od nej nepotrebuješ súhlas, aby si sa mohla pripojiť na svojom pozemku na plyn a osadiť si tam svoju tretiu skriňu. Pokiaľ je to u plynárov ok, tak neviem čo riešiš. Prídu, zapoja, ak treba niečo u nej vymeniť, nech si to s ňou dohadujú oni. Keď budú chcieť, ľahko ju vyriešia...
@expeeert... No plynar co mi to riesi, to vyzaduje, ze musi zobrat od nej staru hodinu. Totiz teraz je to vsetko ako sa robilo davno, tu pripojku tvori spolocny regulator plynu a jej dom ma vlastnu hodinu na jej dome a rodicovsky dom ma tiez svoju hodinu. Ked sa zriadi trojskrina, tak sa tie hodiny musia z obidvoch domov odstranit a zapoja nanovo ich, aj mna do trojskrine.
No dobre, ale prečo jej starú hodinu rieši plynar s Tebou? Veď to má riešiť so susedou. Stačí mu na to povedať že sa rieši nejaká vec, problém a suseda bude v prdeli, lebo ju môžu odpojiť predsa.
@atak77... Ved prave, preto sa uz pytam aj tu, lebo viac ludi, viac rozumu... Ze ci mi dobre radia, ti ludia, ktori to riesia realne. Ci uz tu nahodou niekto rake neriesil.
@atak77... A potom vsetkom uz mam naozaj dost. Bola som ustretova, ale teraz uz nechcem ani troskrinu, moze zabudnut, pojde von z nasho pozemku. Pomsta byva sladka, doprosovala som sa dost.
Takže asi takto to chápem. Kedysi bola od regulátora (v plote) jedna prípojka, ktorá sa rozvetvila na dve a plynomery sú vo dvore na domoch (naši so susedom majú presne tak isto). A teraz treba zriadiť tretiu prípojku za regulátorom, pričom plynomer musí byť na verejne prístupnom mieste. Len nerozumiem plynárovi, prečo musia ísť aj zvyšné plynomery do plota. Ak by mala byť stará prípojka problém, treba sa od nej odpojiť, staré potrubie nechať len pre susedu (aj keď ide cudzím pozemkom - veď keď raz doslúži, aj tak si to bude musieť suseda potiahnuť po svojom pozemku) a sebe urobiť pri regulátore dve merania a k domom potiahnuť nové plastové potrubia a mať na 50 rokov pokoj... :-)
Jej staré hodiny si plynári vyriešia s ňou, to nemá nič spoločné s tebou, ak odmietne, majú páky nato ako ju donútiť, a dosť drahé... Ste na svojom pozemku, zriaďujete si vlastné hodiny, nemusíte to s ňou vôbec riešiť a nemá vám čo akokoľvek zakázať. Vám stačí ohláška na stavebný úrad, kladné stanovisko od plynárov a toť vsio. Už len čakať, kedy prídu zapojiť.
