Ahojte,
chceli sme si dat na nasu novostavbu plastove odkvapy, ale presviedcaju nas na plechove. Vraj plastove sa lamu. Mozte sa podelit o Vase skusenosti? Medene sme vylucili hlavne kvoli oxidovaniu.
Volá sa to kanalizačná vpusť. Dávali sme tiež plastové len iné ako sú na obrázku. Máme ich už 4 roky zaliate v betóne a nič im nie je. Predávajú sa s možnosťou napojenia 110 alebo 125 novodurovej rúry, majú ich v každých normálnych stavebninách a stoja od 600 až do cca 2000,- Sk podľa toho aký je dodávateľ a prevedenie. Tie drahšie majú naspodu kĺb, takže odpadá nutnosť použitia kolena.
no tak zas mam plnu hlavu odkvapov...
mam dat pozink vo farbe od k &j&g alebo original od bramacu / k nasej streche to stabicor M? cenovy rozdiel je cca 70 EUR.
Najlepšie sú plechové poplastované . Plastové sa nelámu ale sa uhýnajú pred snehom vyskakujú z držiakov plechové treba raz za 5 rokov natrieť. Dostať aj poplastované.
ma niekto z vas prosim " zavesene retaze" po ktorých steká daždová voda , malo by to plnit funkciu odkvapov... ;-) , akosi sa k tomu nevieme dopracovat, nepozname nikoho kto by to mal, na nete som nejako nic nenasla... :-|
@zacko reťaze sú efektné keď slabo prší, voda padá po nich ale pri väčšom daždi voda oblúkom dopadá na zem a trávnik vymyje. musel som tam naukladať kamene.
@jan45-ale teraz ak tam mate kamene, je to ok? ak by ste sa mal znova rozhodnut, dat rynu ,alebo retaz, ako by ste sa rozhodol? nam sa to velmi paci, ale samozrejme nam ide aj o prakticku stranku, takze preto sa nevieme rozhodnut...
@zacko
moju svokrovci maju taku retaz /na jednom zvode/ maju tam kamene...a mam pocit, ze to maju aj nejako vydrenazovane a v zime to strasne mamrza a robi velke ccencule :-)
@macka23 take velikanske cencule musia super vyzerat... :-) , drenaz by sme robili tak isto aj na rynu, nech nam nesteka priamo pri dome, takze to riesenie by nam nevadilo, hlavne by som chcela vediet spokojnost tych ludi...
Prave rozmyslam,ci vziat od KJGcka iba pozinkovane,alebo pozink farbene.Praveze mam obavu,ze ta farba casom polezie dole,ale co tu väcsinou citam,tak tusim nikto nechvali ten obyc.pozink.Je to azaj tak?Stoji ten farbeny pozink aj za ten 100% priplatok?
@zirafak aj podľa údajov na stránke kjg je životnosť iba pozinkovaných oveľa nižšia ako pri farebnom zinku. my tiež teraz riešime odkvapy. zinkové sú cca o 35-40% lacnejšie, to je fakt, ale asi pôjdeme do tých farebných. pri zinkových nám "poradili" po nejakom čase ich natrieť, čo si neviem veľmi dobre predstaviť.
ja riešim, akú farbu zvoliť k čiernej škridle, či čiernu alebo modro šedú alebo hnedú :-.
náš technológ nepočul o tom, že by sa plastové žľaby lámali, ale na trhu môžu byť plastové odkvapové žľaby rôznej kvality. Veľmi záleží aj od montáže, ako sú uchytené, aká je rozteč hákov. Plastové žľaby, by sa potom mohli medzi hákmi prehýbať a deformovať. Taktiež majú väčšiu rozťažnosť a môžu sa potom vysunúť zo spojov ak sa nesprávne zvolí smer dovolenej rozťažnosti. náš technológ má na rodinnom dome plastové žľaby 7. rok a zatiaľ nemá problémy.
Dobry den nedavejte si plastove lepsi jsou treba satjam ,nebo lidab zlaby s povrchovou upravou lakovani plastove jsou krehke krouti se blednou haky musi byt bliz ,ja bych si je nedal ani na altanek, nejlepeje si je vyzkouset v obchode ,kdyz vam zmrzne voda ve zlabu nic s tim nezmuzete ,pak vam potece po fasade
nedelejte tu chybu dat si plastove zlaby a svody jsem klempir dobre vam radim kdyz uz tak si dejte lakovany satjam nebo o neco drazsi lindab vypadaji daleko lip nez plastove
Plast patří do kanálu :-D .
Šel bych do :
mědi, pak zase do mědi , potom lindab a pod, pak pozink natřený, pak možná plast.
Pozink vydržel na chalupě 50 let bez nátěru..... poválečný. Teď je problém s tím, že tam nemám gaiger a vždycky za 3-4 roky zrezaví kotlík :-Zavěšené řetězy mám jenom na krátké rýně, cca. 1,5 m, na celou střechu bych měl strach, že se to v zimě urve námrazou/ledem.
@robo.p
odpovedz si sam, co ma vacsiu zivotnost ked teploty vonku su -35C az 80C (na slnku), nejaky plast, alebo plech?
Ja hromzim aj na rurky vo vnutri vodovodnych sprchovych hadic a tie su namahane teplotami len od cca +7 do +45C a praskaju za par mesiacov.
prave dnes som zacal studovat tuto otazku, a vysli mi z toho najlepsie titanzinok, cena o nieco vyssia ako u farbeneho pozinku, ale zivotnost, ktora je uvadzana u KJG- u pozinku je to 7 - 20 rokov, u Pozink farebný 20 - 40 rokov a u Titán-zinok 40 - 80 rokov a su bezudrzbove, takze asi dozivotne vystarane,a cenovy rozdiel je cca 1,5-2 eura na meter medzi farebnym pozinkom a titán-zinkom
titanzinek take rheinzink jsou vyborne materialy ,pozink dnes uz tolik nevydrzi co driv ale myslim ze to je ve zpusobu nanaseni zinkove vrstvy ,taky hodne zalezi do ceho je svod sveden jestli do septiku ,tak je vhodne volit kvalitnejsi material pozink v takovem pripade vydrzi tak dva roky
ja je normalne letuji cinou SN60 PB40 BEZNE K DOSTANI TRBA V OBI spoj je treba natrit malym steteckem kyselinou chlorovodikovou neboli solnou a normalne zaletovat klempirskou lampou nene v tom nic sloziteho ,jako byste letoval klasicky pozinkovany zlab stejny postup ale opatrne at do titanzinku nepropalite diru je choulostivejsi na teplo a neda se s nim pracovat za chladneho pocasi praska Da se koupit kyselina primo na titanzinek ale je to zbytecne drahe ,jinak nevim v cem by mel byt rozdil pri montazi skuste napsat rad poradim
@mili3478 uplne s tebou suhlasim, aj na altanku mam pozinkovane, plast je prve roky krasny, ja som ho mal nastastie len na garazi, ale po 10 rokoch vsetko vybledlo, vykrutilo sa a spoje sa vyheblali, hroza!
