Studna vela vody
Problém so studňou stale tlači vodu do hora 😏
@lukas1708 asi si natrafil na nejaky pramen
@1gugu asi ano ale co s tým 😀
Buď rád, urob jazero a chovaj pstruhy a kapre :-D
keby tak ropa :D
artézska studňa
@milos35 super ďakujem za riešenie 😀
@lukas1708 skusal si to zastavit? Ci ten tlak vody dokazes ovladat, alebo je moc velky.
@rkorba skusal ked som zablendoval vrch rúry tak vodu tlači popri rúre zo spodu
@lukas1708 rury vyzeraju byt kvalitne studnove srobovacie, tak neviem preco to robi. Jedine asi vykopat okolo studne jamu na sachtu a par metrov vedla vykopat predimenzovanu vsakovaciu jamu a tam ju rovno odvadzat. No viac roboty ako radosti, ale co uz :-o
@rkorba neviem si predstaviť aka by mala byt veľká ta vsakovacia jama kedže teraz som zo studňou skoro 2metre nad cestou 😏
@lukas1708 to zavisi od podlozia a jeho moznosti vsakovania. Meral si kolko ti vytecie vody za minutu?
@lukas1708 dobrý základ pre tepelné čerpadlo voda-voda :-) Treba spraviť vodojem s prepadom, ktorý bude cez leto slúžiť na polievanie a cez zimu budeš z neho odoberať teplo na kúrenie ;-)
@lukas1708 no nám toto urobilo ale mi sme už mali aj šachtu,bolo to pri veľkých dažďoch,tak sme museli podkopať šachtu,posypať štrkom,pripojiť perforovaný rúru a odviesť rúrou preč z pozemku, odvtedy v pohode, a voda sa teraz stále drží vo výške odvodnovacej rúry, takže to funguje http://www.modrastrecha.sk/blog/bona6...
@bona69 ale ja mam tento problém aj cežleto vlastne hned ako sa vyvrtala studna ma skoro pol roka a stale tečie
@lukas1708 veď buď rád že máš silný prítok a teda aj dosť vody, tak keby si aspoň v metrovej hĺbke vykopal rigol,a napojil k studnovej rúre odvodňovaciu ktorá by ti odvádzala prebytočnú, tak to vlastne máme aj my,otázkou je či ju mas kde odviesť,(kanála,jarku)
@lukas1708 no čo ti na to poviem, keď je v nej veľký tlak a stále vyviera je to výdatný prameň a musíš ho len niekam odviesť a využiť z toho napríklad nejaké jazierko v záhrade. Tak ako už bolo spomenuté, artézska studňa.
@lukas1708 Teraz voda odteká kam?
@dedo758 ma svoju cestičku zatial to stíha odtekať ale nieje to dobre všade je blato 😏
určite ak máš miesto sprav si jazierko a nasaď pstruhy, štastný to človek!
Nejaký potok nie je blízko, že by sa to tam odviedlo? Alebo niekam na kraj pozemku; len aby to susedom niekam nepresiaklo...
@lukas1708 Ešte že to máš vedľa domu. Poznám jedného čo to má v dome a nechcel mi veriť, že mu môže začať voda valiť z rúry. Dufam, ze toto nečíta.
Nechali ste spraviť rozbor tej vody? Či je vôbec pitná? Možno je to minerálka :-) Ako u nas vraj ma obsah ako mineralna voda len ma dvojnasobne prekrocenu max. hodnotu dusičnanov a tym padom je nepitna. Škoda...
@lukas1708 Do akéj hlbky je to vrtané a narazené rúry? Len to neblinduj aby si voda nenašla cestu okolo rúry a pod dom. Mať potom spodnú vodu vo výške + 2 m nebude sranda Ja by som dal dole aj vrchnú časť rury aby sa zmenšil tlak na prerazenie cesty mimo rúru. Len taký menší nadstavec s otvorom pre napojenie odvodu. Alebo priamo do stavajúcej rúry navrtať otvor a naraziť nátrubok
