Ahojte, chcel by som sa poradiť ohľadom studne. Ideme stavať. Je vhodné dať vyvŕtať studňu ešte prd začatím stavby? Bavil som sa so studniarmi vrtydp a povedali mi, že je toho veľa a treba sa nahlásiť dopredu aj mesiac. Vody by som chcel využívať na polievanie pri stavbe, neskôr do záhrady a možno na splachovanie.
Ako ďaleko treba dať studňu od domu? Len takým sedliackym rozumom uvažujem, že by som im to dal vyvŕtať cca 2m od budúceho domu vedľa technickej (aby to tak nezavadzalo pri stavbe, ale aby to nebolo potom ďaleko do domu, ak by sme tú vodu využili na splachovanie)
Je dobre si dať hneď spraviť aj šachtu, alebo je lepšie dať spraviť len vrt a šachtu dorobiť pri stavbe domu?
@marek_norway@jurkoboss
Ďakujem
@peto125 ak nemas vodu tak si daj asi pred tym, sak ju budes potrebovat. Ak mas vrt sachta je nevyhnutna, samozrejme aj elektrika, a samozrejme ak sa da moze ti to niekto ujebat. Ty vies ako to mas...
Nie som specialista, ale dva metre od domu je malo. Urcite tam budes mat cerpadlo, tak je v podstate jedno ci tlaci len 5 metrov k splachovacu alebo 20 ale sachta 2 metre od domu ta bude dost limitovat v upravach okolia domu (chodniky, zahony a podobne). A vôbec netusim co na toto hovori norma
@sysel Vodu nemáme ešte. Čistý pozemok. Stavebné povolenie na dom vybavujeme. Obecná voda bude dotiahnuté spolu s kanalizáciou (je to nová ulica) do konca roka.
Šachtu treba hneď ? Lebo som uvažoval, že by tam studniari nechali len trubku trčať a do nejs by som si vždy doniesol čerpadlo a čerpal vodu, keď bude treba, aby to cez noc nezmyzlo...
Prípojku elektriny už chcem dať spraviť.
Dom je situovany ako na obrazku. Pozemok je trocha nepravidelny. Kde je modry kruh by som chcel dat studňu, keďže tam je hneď technická. Ale ak je to blbosť, tak kľudne poraďte.
Na obrázku sú vzdialenosti v metroch domu od hranice pozemku.
Ďakujem
@jankazb neviem či je, ale snad hej :D susedia vraveli, že voda je vsade. Sme 300m vzdušnou čiarou od kanála.
@sysell my sme na konci ulice, ostatný susedia na ulicu už bývajú. Za nami už je len pole.
Viem je to riziko, že tam niekto niečo nahádže, ale tú vodu tam asi budeme potrebovať. Skúsim to nejako zamaskovať a zakryť. Veď nemusia tú rúru nechať trčať vysoko, stačí pol metra nad zemou, či viac?
A tú studňu keď vidíte situáciu by ste dali kde? Ešte ďalej od domu? cca 3m? To bude tak na strede medzi domom a plotom. Tam by som to chcel vydláždiť a dať miesto na státie pre autá.
Ak budeme ťahať vodu na splachovanie, tak sa musí napájať v technickej, tak mi príde najlogickejšie to čím bližšie umiestniť, aby som nemusel ťahať trubky kade tade po dome.
@johny27 kde ďalej by si tú studňu umiestnil? na ktorý smer by si to umiestnil pri pohľade na obrázok? A potom bude lepšie ťahať tú vodu do technickej popod podlahu, kúrenie a neviem čo?
@peto125 záleží od vás kde vám bude vyhovovať šachta pre studňu a určite treba nachystat vodu spolu s odpadmi keď budete chystať veci na zakladovu dosku.
@peto125 úžitkovú vodu treba natiahnuť do domu spolu s pitnou vodou. Ak je studňa legálna tak by som ju kľudne dal spolu s pitnou vodou do jednej väčšej šachty....ak nie, tak niekam kde vodárom nebude moc na očiach :) ....trebárs aj pod záhradný domček ....
Ja by som ju dal uplne do opacneho rohu, cim dalej od domu, nech tu sachtu nie je vidiet, mne by tam vadila. A natiahnut vodu je najmensi problem, s odpadmi si ju zavediet priamo do technickej.
@milan_vt Ahoj, ako by ti tam vadila tá šachta? Pýtam sa preto, lebo to bude len zakopana sachta v tňzemi a na povrhu bude vidno poklop, či sa mýlim? nič nebude vytŕčať ani zavadzať. Práveže v zadu by som chcel mať dvor, nasedenú trávu... a mať tam nejaký poklop moc nechcem :-D či mi niečo uniká prečo by vpredu zavadzala a vzadu by bola lepšia? Ďakujem
Myslím, že rozmýšľaš dobre, teda, že by si ju dal vykopať skôr aby si mohol vodu z nej využívať pri stavbe, to ja schvaľujem a čo sa týka tej vzdialenosť tak by som ju dal možno tak tri metre od domu? To mi príde osobne také optimálne.
@peto125 zdravim, skor si viem predstavit zeleny poklop v rohu pozemku, niekde skryty v trave, nez v strede chodnika, nemusi vytrcat, no mne by vadil tak ci tak ,,,
