Zdravim chcem sa spytat ako dlho trva kym sa vycisti vrtana studna?? taham ju uz mesiac a stale ide spinava hneda voda...ako dlho bude trvat kym pojdr cista voda??
mam vrtanu studnu 20m sirka 16cm
zatial co som si odmeral tak naraz na jedno vytiahnutie da 800l,vydatnost je 250l/hod
da sa s tym potiahnut domacnost???
@pluvko to nie si sám pre niekoho to je nezmysel pre mňa to je normálne. Ja mám tiež už studňu a dom ešte nemám. Na pozemku mám zeleninu zapnem čerpadlo a polievam. A keď to spravíš studňu dopredu rovno napojíš na dom a nemusíš potom dorábať.
p.s. k tej kalnej vode. Máš nákres v ktorej časti(výške) ti spravili drážky a v ktorej vrstve sa to nachádza? A v akej výške máš to čerpadlo zavesené? Inak sused čerpal 3 mesiace dokiaľ sa mu vyčistila a to skoro každý deň. Ale ak ide voda z ílu bude kalná stále alebo to necháš prehĺbiť ale na to sú už iný odborníci.
@jumt 20m vrt drazky v rure su v hlbke 12m ..cerpadlo mam zavesene v 18.hlbke
nemoze byt ta kalna voda len koli vybracnemu cerpadlu???
zatial som to tahal tak 10 krat...ak.dosla voda uz hblsie som cerpadlo nedaval aby voda studna nebola uplne vytahana...
cisla som pisal vyssie...mas napad co s tym??
@pluvko len neviem či to zloženie správne chápem 0-1m zem , 1-8 štrkovce, 8-20m íl? A perforácia v 12m? Ak je to takto tak je to ako vraví Ján voda pôjde stále kalná a preto asi v dedine robia kratšie kde dajú asi prítok do štrkovej pôdy. Lebo podobné zloženie má známy len ten mal íl od 2-18m a potom už nemali veci na hlbšiu studňu. A tak má slabý prítok a kalnú vodu aj po 5r. Tak to spravil tak že čerpá vodu do nádrže 1000l tam sa odkalí a potom ju čerpá. Ja som od neho vzduchom 300m a íl som nemal žiadny ale to som si zistil už podľa mapy či sa mi vôbec oplatí čerpať.
podľa toho by som asi ešte skúsil čistiť častejšie aj tým zatracovaným vibračným dokiaľ ide piesok lebo ten tam pôjde aj keď nebude vibračné len iné sa skôr pokazia ale dal by som ho na 19-19,5m. A robiť prestávky aby sa tak nevyprázdňovala. Mne práve kázali dať čerpadlo 0,5-1m od spodku aby sa čerpali usadeniny len s ním občas hýbať sa nezaseklo.Lebo keď ide blízko perforácie tak kalná pôjde vždy. Aspoň mne tak povedali.
@pluvko voda je asi zo štrkovej vrstvy medzi ílmi, Súčasná spotreba je dlhodobo na 80 l / osobu v mestách, takže denne neopotrebujete viac ako 300 l aj s praním. Vibračné čerpadlo nie je na ílové podložie, zožeňte si čerpadlo trebárs z požičovne nechajte studňu deň bez čerpania a potom skúste čerpať. treba čerpadlo s najnižším výkonom, aby nevírilo zbytočne . Veľký objem čerpania sťahuje z okolia štrkovej vrstvy íl, treba zistiť prirodzený prítok.Treba ho zavesiť 1m nad dno. Bohužiaľ, nemôže byť tak stále, ale pravidelne sa musí kal odčerpať, alebo vyplaviť zasunutím hadice ku dnu a vyplavením. Stačí na to ICB kontajner a voda zo studne aby ste tam nezaniesli cudzorodé látky. Bude to fuška
@pluvko to že sused má od teba studňu 30m nič neznamená.
Ja mám na pozemku ručne kopanu studňu obkladanu kamením (aké sa robili pred 100-200 rokmy) a sused čo býva cca 30m. si nechal navrtavat a div sa svete....nemá vodu.
Či nejaký zlom alebo silné ilove podložie.... neviem. Ale obaja sme asi od rieky Nitry cca 500m.
No a k tvojmu problému...
Nepoužívajte vybračne čerpadlo !!!
Studňa si musí vytvoriť "pritoky-kapsi"...a pokiaľ si ich bude tvoriť tak pôjde kalná voda
Keď si vytvorí tie kapsi tak sa vám aj zvýši vydatnosť studne.
Takže len ťahaj a ťahaj vodu....
Studniari mi aktualne vrtaju studnu 200mm, a ked davam na ich rady, tak vsetko robis uplne zle, a mam pocit, ze aj tvoja studna bude na prd :-D moje rady od studniarov. Ak je voda 2 metre pod povrchom, je lepsia studna kopana kde sa hra na objem vodneho stlpca a neriesi sa az tak pritok. U studne vrtanej sa hraje na pritok. Vrta sa dovtedy, kym sa nenarazi na hlavnu vodonosnu vrstvu, teda kamen a strk..je dolezite tuto vrstvu zvrtat aby pazenie studne nezapadalo samovolne hlbsie. Je dolezite spravne vyratat vydatnost studne a k tomu zvolit aj cerpadlo. Do studne z pritokom 0.07l/s nepatri cerpadlo z vascim vykonom. Bude fungovat ako vysavac a vzdy za sebou dvihne aj kal a narusi strukturu kalnika (usadena vrstva na samom dne) spravne urobena vrtana studna so spravnou cerpacou technikou sa nema dat vycerpat a nesmie sa vycerpat, vycerpanim sa studna nici, nikdy neprestane kalit a pieskovat. Vybracne cerpadlo do vrtanej studne zasadne nepatri...a uz vobec nie na odkalovanie. Uz sam nazov "vybracne" hovori otom, ze tam rovno mozes zavesit mixer. Este jedna poznamka, ak susedia maju 9 metrove studne kopane a ty mas 20 metrov vrtanu...vyhodil si prachy, lebo pijes to co ostatny, ziadnu stredozemnu mineralku nemas, mas tu istu vodu co vsetci, z dvojmetrovej hlbky, ak studniari neprisli na druhu vodonosnu vrstvu strkovu/pod kamen a neosadili zadku na zadrzanie povrchovych vod. To ze mas perforacie xy metrov hlbsie neznamena, ze povrchova voda nepada dole obsypom az po ne.
@kurenco dakujem.za.koment..mne studniari odporucali praveze to vybracne cerpadlo aby si studna vytvorila rezerovar a tie kanaliky s pritokom..
vraj ju utesnili tak z voda nateka len z tych 12m a nie z hora
vrganu som daval preto lebo kopane v hlbke 9m vraj maju povrchovu vodu a je nevyhovujuca..inak co mi radis v mojej situacii???
ak mam cerpadlo s vytlakom 1400l/hod tak cerpam 40 min a vodu uz nemam..to jecca 23l/minuta...v byte kde byvam mam prietok 12l/minuta...teda aky silny mam zavesit do studne?? 10l/minuta??? v tom pripade potrebujem cerpadlo o vykone max 600l/hodina...v takomgo pripade viemc
ceepat studnu nie 40 minut ale takych cca 90
@pluvko čerpadlo Čo ti dáva tých 1400l/hod je to vybračné?? :-S
Vo vode sa vybracie prenášajú veľmi ďaleko a zbytočne narušujú vrstvy :-(
Ak to máš len požičané tak ho vráť a zoženiete si nejaké o výkone cca 1000l/hod.
Potom doporučujem nejaký časovač, stačí taký obyčajný čo sa dá nastaviť po 15 min.
A čerpaj štýlom 15min on- 30min off
Po týždni to zmeň na 15min on - 15min off
To už by nemala ísť kalná voda (alebo len jemne kalná)
No a na ďalší týždeň daj 30min on - 15min off
To už studňa by mala mať vyčistená a vytvorené kapsi.
Ak nie tak porozmýšľaj nad inou studňou, prípadne prehĺbenie.
@logo22 ahoj, dakujem za radu..
ano to cerpadlo o vykone 1400l/hod je vybracne..zial nieje pozicane ale kupene ale nestalo vela, kludne ho dam prec..
chcem sa len spytat vies mi aj presne odporucit ake cerpadlo by sa mi tam hodilo?? pretoze take cerpadlo ako popisujes stoji cca 250 EUR no verim ze na trhu je aj lacnejsia verzia bez filtrov...kedze ja chcem toto cerpadlo cerpat pocas stavby a potom ked bude stavba hotova tak ho vyhodit a kupit kvalitne s potrebnymi filtrami..
DAKUJEM za radu
@logo22 a co hovoris zatial na tie cisla??? 800l vody na jeden sup ( ho rura ma cely objem valca 400l ) tak mi ide s cerpadlom o vykone 1400/hod nepretrzite voda 40 min..takze podla mojich vypoctov to musi byt tych 800l na jeden sup..
otazne to je uz len s tym pritokom...zavesil som cerpadlo na 18m, vycerpal som komplet vodu ( nedal som do 20m aby nevyschla ) a potom som na hodinu cerpadlo vypol..po hodine som ho zapol a slo nepretrzite na plne pecky 11 minut..z toho usudzujem ze za hodinu sa tam nalialo cca 200-250l vody..
pocitam to spravne???
postaci mi taka studna na utiahnutie domu??
pozeral som aj cerpadla ktore maju expanznu vyrovnavaciu nadrz nie 30-60l ale az 300 litrov..to by teoreticky mohlo byt riesenie...co myslis?
Studniari mi vypocitali pritok do studne 0.5l/s, vraj ak je pritok nizsi ako 0.2l/s studna nieje dobra a mala by sa prehlbovat kym sa pritok nezlepsi. Najcastejsie osadzaju cerpadlo 1000l/h s frekvencnim menicom, ktory sluzi nato aby cerpadlo malo jemnejsi rozbeh a aby netlacilo doblba, nepouzivaju ziadne expanzne nadoby, cerpadlo ide rovno do domu. Ak pustim vodu cincurkom, cerpadlo bude tlacit len tolko kolko treba, vrtanej studni nerobi dobre velky tah. Moji studniari robia cistenie a odkalenie studne nahrubo z ich cerpadlom, vobec neviem na akom principe to robia, potom hned osadzaju ich cerpadlo a treba snim tahat vodu par hodin denne, odporucili mi zohnat si casovy spinac a aspon 4 hodiny denne cerpat. Budem to tak aj riesit kedze este nemame postaveny dom. Co sa tyka vrtanej studne, 125 a 160tky su najnarocnejsie na cerpaciu techniku. Vybracne cerpadlo ich nici, nieje vhodne ani na odpieskovanie a odkalenie, nakolko jeho vybracie narusaju vrstvy, skor ako sa vytvorie nejake kapsi sa zalepia perforacie bordelom a ilom
@kurenco ok dakujem...pisal som maila roznym firmam..ochota ziadna pomoct..kazdy chce vrat novu studnu :)
nato im zatial kaslem..investoval som tuto niekolko stovak, len tak lahko sa toho nevzdam..
na druhu stranu ak mam spotrebu denne 500l na celu domacnost, aj ked studna nieje najlepsie spravena s najlepsim pritokom na tieto veci mi musi postacit /( ked na jednu supu da 800l )
Otazka uz len je aby bola voda cista..idem teda zohnat cerpadlo ako mi radis a uvidíme ci sa to zlepsi.ô.
inak to co pises dava logiku..neviem preco som tam pchal to vybracne.. :)
ani netusim preco mi dali ruru 160mm ked som im spominal ze to potrebujem ako hlavny tah vody pre celu domacnost...asi som jeden z tych ktory sa nechal odrbat..sakra ja to tak neznasam..neznasam taky typ ludi ktory chcu len ludom uskodit a potom sa tvaria ako keby neviem co...som na seba nastvaty :(
apropo vies mi poradi aj presnu znacku?? nech vyguglim kde ju dostanem najlacnejsie..
druha vec nepomohlo by cerpadlo ktore taha vodu z povrchu?? system ze plastovu rurku usadim do studne 1m nad spodom, zapnem cerpadlo na povrchu s prietokom cca 800l/hodina..nepomohlo by aj toto???
ci to musi byt ponorne cerpadlo
Este jedna velmi dolezita vec..cerpadlo sa nikdy neosadza na dno studne...vzdy sa osadza nad perforovanu cast potrubia, ak ti perforacie zacinaju v hlbke 12metrov, cerpadlo musi byt aspon 30cm nad nimi teda v hlbke asi 11,7metra...perforacie podla mna mali zacat hlbsie, az okolo 15tich metrov. Zadka sa osadza zvycajne v hlbke cca 8-10 metrov. Tvoji studniari asi nemaju zakladne znalosti o vrtani studni. Mozno maju spokojnych zakaznikov, ale v tvojom pripade a asi mnohych ostatnych bude mat studna zivotnost 4-5 rokov a bude po nej. Moji studnieri davaju zaruku 7 rokov na vydatnost a 10 na zivotnost, a maju studne aj daleko starsie a stale ako nove
@kurenco odkial si ( kebyze to nebolo dakelo kontakt by pomohol )
Na druhu stranu vraj ta perfomacia je od 12- 20m..na takomto useku..neviem mozno som ich zle pochopil ked to hovorili..mozno je rovno na spodku
@pluvko Ak tie litre čo uvádzaš sú reálne nie len výpočet podľa údajov na obale od toho vybračneho čerpadla krát čas používania tak by ti to s odreniny ušami mohlo stačiť (otázne je či sa nezmenia prítoky cez leto, terás je dosť vlahy v pôde.
Čo sa týka čerpadla tak sa racej popozerať po šnekovej ponorke, zo začiatku ti stačí aj nejaké lacne z Bazoša. Inak sú rôzni vyrobcovia napr. Robí, Starus atď.
No a pre istotu sa informujte o možnosti prehĺbiť tu studňu.
