Studna a otazky pri nej
Zdravim chcem sa spytat ako dlho trva kym sa vycisti vrtana studna?? taham ju uz mesiac a stale ide spinava hneda voda...ako dlho bude trvat kym pojdr cista voda?? mam vrtanu studnu 20m sirka 16cm zatial co som si odmeral tak naraz na jedno vytiahnutie da 800l,vydatnost je 250l/hod da sa s tym potiahnut domacnost???
@pluvko ak ju chces vycistit tak. 1. Zaisti si pritok pitnej vody a cerpadlom ju tlac na spodok sudne tak aby vytekala a nechaj pustene pokial nepojde cista bez piesku a ilu 2. Daj cerpadlo do studne, na koniec hadice do odpadu daj ventil a nastav tak aby co odtekalo aj pritekalo do studne.. takto to nechaj kolko budes mat casu..
@cmelor prvy sposob neviem spravit... druhy si neviem predstavit ako to pomoze...ved ja na cerpadle vybracno nemam filter,myslim ze to nijako nepomoze... a kebyze to budem 2-3 mesiace.intenzivne.tahat neprecisti sa??
Zavolaj si na cistenie firmu, ktora to vrtala, tlakovou vodou to precistia. Otazne je, ci tam mas dost vody. V akej hlbke mas vodu?
vibracne cerpadlo nie je vhodne do vrtanej studne. Moze ju znicit.
uz sa to tu preberalo x krat. a hlavne to vibracne cerpadlo cim skor zo studne von. vobec nerozumiem ako moze niekoho vobec napadnut ho tam davat.
@pluvko obávam sa, že 800 l na jeden záber je len priesaková voda, nie spodná voda. Keď vrtali studňu mali robiť záznam, z toho sa dá určiť zloženie vrstiev a predpoklad o akú vodu ide. Bohužiaľ, museli to robiť amatéri, ak nedodovzdali vrt s čerpacou skúškou. Postup je : projekt s hydrogeologickým posudkom, povolenie, vrt so skúškou. Ak hydrogeológ potvrdí, že vo väčšel hľbke je voda, dá sa prehľbiť tenším vrtom
@klara321 vodu mam 2 metre od povrchu
@jan45 v 20 metroch urcite nieje povrchova voda... priesakova rura je az v hlbke 12m...
@jan45 priesakova voda sa plny rychlostou 250l/hod z.hlbky 12m???nezda sa mi amatery to neboli....vrtali a v hlbke 8 meteov uz bol il..nie je mozne ze to je vrchna dazdova.voda
@mirecr a ake cerpadlo tam mam dat?? porad...vybracne cerpadlo len na precostenie studne..potom ho vyhazdujem a davam s filteami za 350e
@klara321 voda je v.hlbke 2 m..vrt mam hlboky 20m...
@pluvko Vám je ťažko odpovedať , keď všetko viete lepšie.Práve preto, že tam je íl,je tam málo vody a dostáva sa tam len z vrchných priesakových vrstiev . Tým nie sú myslené priesaky z povrchu, ale dielčie vodonosné vrstvy v íle. Až pod ílom je spodná voda
@jan45 neviem najlepsie..len uvazujem...v historii mali nase babky a dedkovia kopane studne max.do 12m.... v obci dodnes si novy majitelia.kopu studne max.do 9m a pouzivaju vodu na pitie a bez problemov...ja mam.studnu az.do 20m s.tym.ze vodu odovera az od tych 12tich a vy mi pisete ze je to priesakova voda..co potom maju hovorit dalsich 100 domov co maju kopane studne od dalsich 15 tich studniarov...vsetci su blbci??ppodla mna vedia co robia a maju uz nejake skusenosti... ako som sa.docital asi to bude tym vybracnym cerpadlom v studni....
Vydatnosť 0,07 l/s z 20 m hlbky su zbytočne vyhodene peniaze za vrtanie. Ako piše @jan45 je to odflaknuta robota.
@ruren a aka by mala byt vydatnost?? zaujimave je ze maju cca 100 spokojnych zakaznikov (z toho 7 poznam.osobne ) a napises odflaknuta robota...nechapem...napis parametre vrtanej studne pri 20m a sirke 160mm ake by mali byt v poriadku
@pluvko 250l/h nie je vhodna ani na zavlahy. Spocitaj si kolko by si musel cakat, len aby sa ti napustila vana a to by nemohol nikto v domacnosti splachnut ci inac vyuzivat vodu =-) Kvalita predpokladam tiez nebude ok ak sa ti ju podari odkalit.
@rkorba ake mam moznosti podla teba?? kali vraj kolo vybracnemu cerpadlu
@pluvko @rkorba https://www.dumachalupa.cz/forum/stud...
@janetbla diky moc ale.moc mi to nepomohlo..kazdy mi tu pise ze to je naprd,odflaknuta praca a podobne...ja uz teda neviem..studna ma jednu supu naraz da 800l....potom tam je pritok vody 250l/hof.co je cca 4 lit/minuta.... takym tempom je studna naspat plna za cc 4-5.hodin... ak si vezmem ze bezna.spotreba v domacnosti je 1000l za den pre 4 osoby mal by som byt s tymto v pohode... v byte kde teraz byvam mam spotrebu teplej a studenej vody dokopy 5000l/mesiac.... podla tychto cisiel.to sakra musi stacit....ci nie???
@pluvko podľa mňa musí stačiť :) my keď sme sa nasťahovali do RD pred 30 r., tak sme mali prítok hádam 250l/24 hod. :D.. Ono postupným čerpaním vody zo studne sa buď prítok zväčší alebo aj zmenší podľa toho či je obdobie dažďov alebo sucha.. 100l/deň na osobu je hygienické minimum http://www.topky.sk/cl/10/1579275/Spo...
@janetbla tak potom nechapem co ma tu ludia idu "ukrizovat" koli tomu.... :(
@pluvko Pri tvojom sekundovom prietoku sa ti nevičisti nikdy , hlavne keď ju budeš vyprazdňovať a znovu napušťať, stale sa bude voda zakalovať. Studňa by mala mať taku vydatnosť, že čerpadlo by malo isť aspoň niekoľko hodin v kuse, aby ju vyčerpalo. Sused pred mesiacom navrtal 16m studňu a keď pride na stavbu rano zapne čerpadlo a vypne ho večer a voda strieka prudom cely deň bez prerušenia a čista. Ja mam na mojom pozemku prameň v 12m hlbke s vydatnosťou podla hydrogeologa min. 0,6 l/s.
@ruren tak.to si stastny clovek teda...a.co teda odporucas?? spinavu vodu vraj mam.preto.ze mam vybracne cerpadlo....inak vraj uz pojde.cista
@ruren a aku siroku rurku mas?? a aky pritok ma.cerpadlo v tvojej studni??ci tej susedovej
okamzite vyhod to vybracne cerpadlo a vycisti si studnu za pomoci kompresoru. Ked ta firma co ti vrtala je co k comu tak ju nakontaktuj a mala by ti prist pomoct s ich technikou vycerpat a vycistit studnu.
@rkorba volal som im a povedali mi ze.to je naprosto v poriadku....tak neviem teda... ako mi pomoze.prosim ta kompresor pri cisteni studne???
@pluvko https://youtu.be/oazrCJToXa8
@rkorba dakujem za nazorne video no moc mi nepomohlo..ok nechajme tak ...
@pluvko chápem Vás, ale písal som, že Vám mali odovzdať nejaké doklady, z nich by sa dalo vyčítať, čo treba urobiť. To, že ste z jednej obce nezaručuje, že všade sú rovnaké podmienky. U nás je spodná voda v hl. 70 m, o kilometer ďalej je 5 m pod povrchom. Stále sme pri tom, že ste nemali hg posudok ani projekt- Pri rozhovore so studniarmi Vám dopredu poviem výsledok. Sú takí, čo spolupracujú s HG a poznajú terén v lokalite a tam je úspech 99% zaručený, ale ak tam prídu iní a budú vŕtať vedľa, nemusia mať úspech. Vám nepomôže ani výplach studne (bodaj by som nemal pravdu) pretože ste v íle a máte priesak od 12 m. Objem rúry je 270 l na šesť metrov. Máte na zváženie, obetujete 100-200 € na odborníka,(ja to nie som) ktorý Vám so zárukou napíše kde sa voda nachádza , Alebo dáte vŕtať ešte hlbšie bez záruky. Keby ste neboli tak anonymný, (okolie Košíc je široký pojem) tak z hg mapy sa dá povedať, kde je približne voda. Ja to tiež radím zistiť podľa suseda, ale to nemôže byť sused o 100 m ďalej a v doline.
@jan45 dakujem za snahu pomoct aj ked som trochu arogantny ;)sorry... nejde mi to do hlavy a poviem Vam ze uz som frustrovany a nervozny....obec je Ruskov pri KE..vody je v obci dost len nechapem pre o u mna nie...sused ktoreho opisujem je 30m odo mna v.tej istej rovine ako ja.. studniar mi povedal ze vrstvy bola najprv zemina potom il potom strkovisko a zase il....a uz nizsie nechceli ist koli tomu zeby tam vraj nic ine ako il nenasli...tak uz neviem... ak mi geolog povie ze voda je nizsie co mozem.vlastne spavit???? na druhej strane byvam v byte v Ke..tu bam tecie voda rychlostou 12l/minutu ked pozriem na nasu studnu tak 800 nozem neptretrzite pustat 66 minut....voda doteka rychlostou 200-250l hodina...to znamena po hodine dalsich 16 minut nepretrzitej pustenej vody...pre bezne potreby domu mi to nebude stacit?? aj tak budem vodou setrit lebo budem mat zumpu a nechce sa mi ju 2 krat mesacne vytahovat...
