Strata tlaku zemného plynu
ahojte, prosím o radu... revízny technik na kotol mi zistil, extrémne nízke hodnoty na vstupe do plynového kotla... ok, volané spp, ktoré prekontrolovalo regulátor a plynomer, namerali 20.58 mbar... ok, ale problém sa neostránil, už všetky horaky na sporáku mi znížili prietok na 13.4, len zapnutý kotol znížil na 3 mbar ! Kotol ide, preboha, ale s chybovými hláškami, vibruje, duní a na moje riziko, nerada by som prišla o kúrenie prostred zimy. Od plynomeru hladké potrubie bez sitiek, ventilov a pod. az po kotol, kde, do čerta môže byť problém ?
@arbi jedná sa o nové plynové potrubie?
nie, je cca 20 ročné, kotol má iba rok
@arbi predtým to bolo ok? S plynovým potrubím sa nič nerobilo?
predtým som mala kotol, ktorý šiel normálne 20 rokov
raz mi menili regulátor asi 2 roky dozadu
aha.. robilo sa s plynovým potrubím, ale na ulici, ešte pred regulátorom, na prípojke a rozvodoch po dome sa nerobilo nič.
Tlak na regulátore - statický, alebo dynamický? Keď mi minule zblbla jedna kotolňa, predsa len bolo špinavé sitko - pred regulátorom. A keď niečo robili na ulici, kľudne by som to stavil na špinavé sitko...
ďakujem za odpoveď, zajtra idem do plynárov 🙂 znovu... v kotli chyba nie je, keď je strata už na plynovom sporáku. A ešte som nepočula, ja teda, že by sa plynove potrubie, resp. teda rozvod po dome zaniesol ...
