Minule sme odchádzali na deň/noc mimo domu. Odstavil som len tak zo srandy prívod vody a pri návrate domov bol tlak v systéme 0. Na druhý deň som skúsil vypnúť prívod vody a po cca hodine a pol to kleslo z 3.8 na 3. Je to normálne? Mám podozrenie, že to uniká cez sprchovú hlavicu, občas tam nájdem kvapky, aj keď sa táto sprcha dlhšie nepoužívala. Môže to byť ono alebo radšej pátrať ďalej aby to nebolo niekde v stene? Batérie sú z Merkury, preto mám to podozrenie na tú sprchovú.
Ten poistný ventil sa menil cca pred mesiacom, znamená to, že sa bude azda pravidelne meniť? Ten redukčný ventil by mal byť nastavený na 3.8 baru...inak som si v poslednom čase aj všimol, že keď je vysoký tlak v systéme, tak pri pustení vody či spláchnuti sa ozve akokeby pískanie, proste divný zvuk
Túto noc som wc nechal zapnuté, vypol iba hlavný prívod vody a ráno bol tlak 1. Tak neviem či je niekde únik alebo ozaj bude ten prepúšťaci ventil zasa blbý a robí si to čo chce.
Z hadičky toho poistného ventila pod bojlerom nekvapká? Vytiahni hadičku z lievika nechaj kvapkať napr. do vedra, či bude kvapkať aj keď bojler vodu nezohrieva...
a ešte bojler dlho neohrieval a tlak v systéme ukazuje 6...ide ten tlak z mestského vodovodu? ak áno, tak potom mi vodár zrejme zle nastavil tlak na redukčnom... alebo?
Ak ukazuje 6 ( a pri zatvorenom hl. ventile a vypustení tlaku klesne ručička na 0 (tlakomer je dobrý) ), tak to je veľa. Na spodu redukčného ventila je vreteno s dierkou, na ňom jemný závit s aretačnou matičkou. Tú treba dostatočne uvoľniť, aby sa dalo vretenom (pomocou skrutkovača v dierke) otáčať. Priťahovaním sa tlak zvyšuje, uvoľňovaním znižuje. Nastavuje sa pri prietoku, takže nad umývadlom treba slabo pustiť vodu. Po nastavení matičku zaaretovať s citom (len rukou) nazad.
Takže zavrel som vstup/výstup z bojlera, celý som ho proste vypol, zavrel hlavný prívod vody a tlak sa nezmenil po celú noc, takže ozaj problém je okolo toho bojlera
@cotibebemore ako si to vyriesil, resp. vodar? Mam rovnaky problem, stav po 2 dnoch, povodny tlak cervenou rucickou...a aby to bolo vzruso, utorok mi zalievaju podlahy 😄
