Pracka ma privod na studenu vodu ako je mozne ze pri zapnuti pracky sa spusti ohrev na teplu vodu?Kotol zapne zobrazi sa ikona ohrevu teplej vody a to sa opakuje kym pracka nenacerpa vodu na pranie.Nerozumiem tomu a bojim sa poskodenia kotla tymto castym a kratkym zapinanim.Mame novu pracku pri starej som to netegistrovala.Mate niekto vysvetlenie?
@lanuska máš pol colové potrubie? je dostatočný tlak vody? ak otvoríš jeden výpust a súčasne i druhý zníži sa podstatne prietok vody?najskôr treba vylúčiť toto čo popisuje i @jan45,vypne sa ohrev vody i pri zapnutí práčky?preblikne?tak isto ako pri ostatných výpustoch?nie je to normálny stav , no ani chyba ak ohrievač ihned vypne, je to len nízkym tlakom vody
@megdesign má prietokový ohrievač tam spätná klapka nemusí byť,tá slúži nato aby pri zvýšení tlaku nešla teplá voda späť do studenej, u nej to nehrozí, teplá voda ide len na výstup , ked otvorí ventil
@duzu ake mam potrubie netusim no ano ten prietok sa znizi ak otvorim jeden aj druhy vypust ,kotol preblikne a ihned vypne ked sa zastavi privod studenej vody ,ak to nieje velky problem mam to vobec riesit?
@lanuska skontroluj či je vtedy spotreba plynu ak je to znížením tlaku pri praní neotvárať druhý výpust, z verejného vodovodu by ale vodári mali zabezpečiť dostatočný tlak vody , ked otvoríš vodu inde ohrieva sa voda a je spotreba plynu? či len preblikne
@megdesign čudné je že to vôbec zapne, mal som rozobratý ale elektrický ten sa zapínal tlakovým ventilom, a išiel len jedným smerom, na výstupe poklesne tlak a tlak studenej vody zatlačí na piest ventila a zopne relé na ohrev, opačným smerom ventilom nepohne ,je na doraz,ako sa zapína ohrev na plyn?má tiež tlakový ventil ktorý ide i opačne?a len slabým poklesom tlaku studenej vody?
@megdesign@chrobak7@fugas20@wolodymyr@dedo758 dakujem vam pani za vasu diagnostiku,dnes bol konecne u nas vodar a bola to spatna klapka na privod studenej vody do kotla,respektive tam ziadna nebola takze osadil a je po probleme,dakujem za pomoc a peknu sobotu😀
