Správne vyčistenie novo navŕtanej studne
ahoj, tento utorok mi na Záhorí, vrchná vrstva piesok, spodná mastný íl/ vyvŕtali studniari 30 m hlbokú studnu. Tu sú údaje od studniarov, po vykonani záverečnej skúšky vrtu: vyvrtaná hĺbka vrtu: 30m vodný stlpec, voda je vo výške10-22m pri čerpanií vody s vydatnostou 45L/min, hladina klesne do hlbky 7,6 m od povrchu vody výdatnost pramena je menej ako 45L/min, takze cerpadlo by malo byt s takym vykonom čerpadlo osadit v hlbke 20-22 m vzhladom na čerpaciu skúšku som kúpil túto ponorku na čistenie studne, ktorú mi studniari poradili, že je ododlnejšia voči piesku a ma požadovaný výkon cca 30L/min : https://www.prodoshop.sk/hlavna-stran... Chcem sa este spýtať ohľadne vyčistenia a odpieskovania mojej studne. Kedže teraz nastala 2.fáza a to čistenie studne, túto by som chcel spraviť čo najlepšie. Studniari mi asi 2 hodiny studňu čistili svojim, špeciálnym čerpadlom, ktoré bolo špeciálne upravené tak, že zospodu výrilo. Po 2 hodinách išla z vrtu na pohľad čistá voda, keď som ju dal do pohára asi po hodine s ukázal na dne mierna usadenina. po odchodu studniarov som na druhý deň, kedy mi prišlo čerpadlo a ešte nemal spínacie hodiny som dal čerpadlo do hĺbky 22m a začal čerpať vodu, cca 5-7 hodín, voda vytekala z cólovej hadice nepretržite rovnakým tlakom, na pohlad veľmi mkierne zakalená. Po 3 dňoch prerušovaného čerpania v už zmienenom režime, je vidieť že voda sa čistí a na pohľad vyteká úplne čistá, keď ju odoberiem do pohára asi po hodine sa objavia vo vode bublinky a jpri napití je cítitť že ešte nie je úplne čistá. Čerpadlo mam teraz nastavene tak ze 3 hodiny čerpá, 2 hodiny má pauzu a tak to ide dookola. Nasiel som ale na webe ešte články ohladne čistenia studne po vŕtaní. "Najčastejšie sa odpieskováva prudkým prerušovaným odčerpávaním vody zo studne. Intenzita čerpania sa má pritom voliť asi o 50 % väčšia ako pri predpokladanom maximálnom odbere vody zo studne, aby v jej blízkom okolí vznikli väčšie rýchlosti ako za budúcej prevádzky, a tak sa bezpečne vyplavili všetky jemné zrná piesku. " chcel by som to vyčistenie studne spravit co nejlepšie, preto sa radšej spýtam na skúsenosti aj iných. Mám tie intervaly dobre nastavené neviem ako dosiahnut to prudké, prerušovane, odčerpavanie vody? Studniar radí čerpať hodinu, dve hodiny pauza, keď studňu vŕtali susedovi, pred 5 rokmi, tak ten čerpal vodu non-stop, skoro mesiac. Aké skúsenosti máte vy, ako nastaviť programovacie hodiny čerpania vody? Ďakujem za vašu radu a postrehy. J
