Spotrebic vyhadzuje poistky, predtym to nerobil
Dobry den, rada by som sa opytala, aky moze byt problem v dome: zapla som trubu a fungovala. O dva tyzdne neskor som ju zase zapla a vyhodilo poistky. Aj ked v rovnakom case v dome nic ine zapojnene nie je (aj chladnicku som vypla, aj nabijacky vybrala, a iny spotrebic nesiel). Moze mi niekto poradit, co sa mohlo stat, alebo aky je dovod, ze predtym truba fungovala a teraz vyhadzuje poistky? Prosim len relevantne odpovede, idealne priamo od nejakych elektrikarov. Dakujem
Elektrická rúra (nie trúba) sa mohla pokaziť, nastal v nej skrat a teraz vyhodí poistku(?, nie istič?). Skús ju zapnúť do inej zásuvky. Ak urobí to isté, je chyba v nej, ak nie, je problém v zásuvke - ale to sa už od počítača nedá presne povedať...
Dakujem, prosim nechajte si tu ironiu imaks. Ja som sem prisla pre pomoc a nie pre mudrovanie ludi, ktori si mysia, ze su majstri sveta. Taktiez nepotrebujem gramaticke, ani stylisticke okienko. Truba sa zapne a za sekundu (niekedy az za minutu) vypne a vyhodi istic (aby som sa spravne vyjadrila), alebo sa vypne tym, ze vyhodi istic (neviem, nie som elektrikar). V kazdom pripade, predpokladam, ze ak by bola pokazena truba, alebo vyhorena ta konkretna zasuvka, tak by sa ta truba vobec nezapla.
@elem2 Chcelo by to velkost ističa, zapojenie rury, a idealne aj nejake parametre. Skuste zapnut len jednu spiralu na rure, ci taktiez vyhodi istic
@elem2 nám spravilo to isté, že po zapnuti vyhodila istič. Rúra je vstavaná a zatiekla tam nejakým spôsobom voda a zoskratoval kontakt na objímke žiarovky čo je v rúre, objednal s novú objímku so ziarovkou.
@ricir Dobry den, dakujem za odpoved. No a vobec Vam vtedy nesla zapnut ta rura? Lebo hovorim, mne este ide, niekedy minutu, niekedy len par sekund.
@yuri66 Dakujem, idem to vyskusat a skusit najst nejake paramentre.
@elem2 rúra šla len žiarovka nesvietila tak som to neriešil,. Ale keď to spravilo zase tak som rúru vytiahol von a zistil u kde je chyba
