Chcem sa vás opýtať, akú máte spotrebu elektriny v kw za mesiac v rodinnom dome.
Máme novostavbu (90m²) kde máme všetko na elektrinu. Aj ohrev vody a aj kúrenie.
Perieme cca 2x do týždňa, umývačka ide tiež 2x do týždňa, vari sa každý deň, tv ide polku dňa. Snažíme sa stále zhasinat svetlo...
No príde nám ,že máme veľmi vysokú spotrebu elektriny... Za týždeň to zachádza cca 400kw s tým že kúrenie máme zapnuté stále na 22°.
Akú máte týždennú alebo mesačnú spotrebu elektriny ??? Ďakujem
@pier "Kto si vie vycistit filtre sam, fakticky nemusi volat nikoho na rocny servis." Akurat ze na ten rocny servis firmou je vacsinou viazana zaruka, takze tak 2-3 krat od kupi klimy si ho proste zaplatis
@ruren áno vetrám stále a rekuperaciu nemám, nemám ani tu čističku vzduchu na klíme iba zákl. filter na prach... ja mám malé dieťa a teóriu, že prehnane čistý vzduch aj tak škodí ... najmä pre malé dieťa ktoré si buduje imunitu a potrebuje podnety roznych antigenov... dakedy respiračné alergie neboli posl. desaťročia je ich kopa...a čoraz viac... určite je to aj dôsledok, že ľudia si z domov robia "hermeticky uzavreté bubliny" so sterilným prostredím jak na operačnej sále...
@dexter89 presne tak a keď potom vidím "potrebu" robotického vysávača s mopom, lebo veď "mám malé dieťa" ide ma šľak trafiť. Dieťa potom vyjde von a do večera je choré lebo doma žije v dokonale sterilnom prostredí 😄
@dexter89 Tak táraš teraz, alebo si táral predtým. Najprv sa vystatuješ, ako ti klíma čistí vzduch, a teraz tvrdíš, že ani také filtre nemáš. Trochu primitívne.
@ruren tak sa nauč čítať s porozumením... zjavne ti to nejde lebo nikde som nepísal, že ja mám čističku vzduchu ... iba že existujú také jednotky a sú už celkom bežné... ale neviem čo má toto spoločné s témou o spotrebe elektriny, zjavne si tu zadávateľovi témy nijak neporadil, iba hľadáš asi konflikty takže o primitivizme by som pomlčal...
@dexter89 A toto kto napísal? Ja? mám vyriešené plnohodnotné chladenie, kúrenie, čistenie vzduchu ... a určite lacnejšie jak podlahovka s TČ
Tak okrem tárania, máš aj HOSIPA
@goldway prosím akú máte appku? Vyzerá to na super mesačný prehľad. Ďakujem za odpoveď.
@minnie0 novostavba, montovaný bungalov, cca 90m2, všetko na ele (kúrenie elektrické radiatori (19,5° sú nastavené) + podlahovka v kúpeľni (tu sme ešte ani raz nepoužili), ohrev vody ele bojler, čerpadlo na kanalizáciu, práčka a sušička 3-4 razy týždenne, umývačka denne, kanvica, mikrovlnka, indukcia, tv cele dni keďže som na rodičovskej, svetla minimálne v dvoch izbách zapnuté kým malá nezaspí (LED žiarovky) za október to vychádza cca 630 kwh, lenže dokurujeme krbom keď je polovička doma. Za november budem vedieť stav zajtra, zapisujem si každý mesiac aby sme mali prehľad. Ale napr 24.11. keď sme kukali hodiny vychádzalo to od 1.11. cca 430kwh
@vladka96 pri takej spotrebe by si už mala mať Inteligentný merací systém, tam vieš zistiť spätne spotrebu i po každých 15 min, či v akomkoľvek časovom slede ktorý zadáš, ja ho mám už viac ako rok a podobná spotreba
Áno máme to aj my.Maju to VSE stránka je webcentrum.sk stačí sa zaregistrovať a následne na tej stránke vidíš spotrebu za celý deň, alebo za hodinu ale aj za 15 minút.Ja už k elektrickej skrini nechodím pozriem si to na telefóne.Prva vec je ráno vypijem kávu a potom pozriem spotrebu 🙂
@duzu@matelko78@vladka96
Ako pise duzu, kazdy to ma inak, my patrime pod ZSDIS (https://www.zsdis.sk/), overoval som si ako to je, mame tiez podobne spotreby, ale IMS zacnu riesit najskor po 1. ročnej spotrebe/vyúčtovaní, ak táto presiahne určitú hranicu (nepamätám si presne kolko kWh za rok to je) tak vymenia za IMS. U nas v najblizsom obdobi ocakavam, ze nam ho vymenia (asi na jar). Sledovat spotrebu potom je mozne cez distribucny portal (po registracii) na (https://www.diportal.sk/portal/#/vere...).
@oldiceq Presne dnes som sa na to ZSD pytal, ze co musim spravit (podat nejaku ziadost napr.) ak by som mal IMS zaujem a na ich klientskom chate mi dali info ze IMS instaluju podla ich kapacit, ktore su momentalne obmedzene a tym padom absolutne nevedia povedat, ci a kedy to u nas vobec bude. Uvíedli mi nejake podmienky ktore musia plnit (tusim ze 80% IMS pre uzivatelov so spotrebou vyssou ako XY mWh musia postupne osadit) ale okrem toho to nijak nehrotia a nie su povinni ti to dat
@hockto u mňa zasa ho osadili bez toho aby mi dali vedieť, zrazu som si len v maili našiel vyúčtovaciu faktúru a nechápal prečo zistil som to po pár telefonátoch(dodávateľ-distribúcia). Tak som ich tam pekne sprdol, že dobudúcna ak mi chcú zasahovať do elektromerovej skrine tak nech mi o tom tú kópiu vhodia do poštovej schránky a nezapichujú "natajňáša" niekde po skrini poza elektromer a podobne, že ja do nej nechodím pravidelne, keď všetko funguje nemám dôvod a vlastnú priebežnú štatistiku si odpíšem aj cez okienko 🙂
v SSD ho menia pre spotrebu vyššiu ako 4 MWh, v ZSD je oveľa viac odberateľov a začali až od 8 , postupne to má mať každý odberateľ, distribúcia tak bude vedieť dopredu kedy kde koľko energie dodať v závislosti inštalácií FV a budú tak menšie straty, teraz sa dodáva pre každé trafo VN-NN na plnú kapacitu, FV by mala pokryť straty v NN, to bude horná hranica, viac pripojení sa nepovolí, no pokiaľ to bude sa iste ešte zmení
uz som aj zistoval na VSE tak ja tí ho postupne budu montovat vsetkym odberatelom len kedy pride na koho rad to nevedia..prednostne namontovanie takehoto IMS meradla 146 eur ... tak si radsej odpisem ručne zatial 🙂
@duzu ďakujem, kukala som ten IMS, my sme SSD a dodávateľa máme SSE a na ich stránke je uvedené že ho inštalujú odberateľom automaticky pri spotrebe nad 4 Mwh ročne. My máme novú elektrickú prípojku, ele zapojenu od mája tohto roka a máme zatiaľ minúte cca 2500 kwh. Ak nám to do budúcna nainštalujú, tak to bude super aj keď raz za mesiac ísť do hodín ma vôbec neobťažuje. 🙂
@vladka96 ročne budeš mať i 7-8 MWh ak el. i kúriš ,už nad 4 MWh sa oplatí v SSD sadzba DD5a pri dodáveteľovi Energie2 i skôr lebo má lacnejšiu VT ako NT, nový cenník je ešte nie , od dnes je len na plyn
@duzu Pri 4MWh rocne je uspora pri DD5 oproti DD2 ak mas SSE 16 eur, pri 8MWh rocne je uspora 88eur (ratane podla cennika SSE na rok 2021 a pomer 90%nt/10%vt . Tak neviem ako sa to komu oplati s ohladom na veci s tym spojene, to uz si kazdy musi vyhodnotit sam.
Dolezite bude hlavne ake ceny budu na rok 2022, co som uz nahodne videl nejake cennove rozhodnutie od magny ci koho na rok 2022, tak ich zlozka ceny za MWh sa zvysuje o 30% oproti roku 2021
@zltalienka to mám i v noci viac ako 19,5 a to vtedy nekúrim, len v spálni chladnejšie ,lepšie sa spí, do krbu môžem až ked bude chladnejšie, lebo je i viac ako 25
@hockto SSE už nemám od vtedy ako prišla ako prvý alternatívny Magna,je stále najdrahší, dnes je pre mňa v DD5 najvýhodnejší Energie2 cenník B, pozriem tú magnu i ked má x cenníkov
