Spotreba elektrickej energie v RD
Dobrý deň/Ahojte, chcem sa spýtať na názor, či je veľa spáliť cca 5000 kWh za 5 mesiacov? Máme rodinný dom, novostavbu (cez zimu nebolo zateplené), rozloha 135 m2. Máme tepelné čerpadlo, ohrev vody elektrinou, indukciu a ostatné spotrebiče (mikrovlnka, rúra, práčka, 2xTV, umývačka riadu, chladnička...). Prišlo nám vyúčtovanie za elektrinu a ostala som nemilo prekvapená a aj sklamaná, či bolo dobre riešenie zvoliť tepelné čerpadlo. Ďakujem za rady 🙂
@zuzik_zuzka Ahoj, mrkni diskusie podobne napravo od tvojho prispevku, je ich tu dost vela...
@zuzik_zuzka všetko čo najlepšie zatepli a potom porovnaj spotrebu, prečo ohrievaš vodu el ked máš TC?
Nepochopil som ako ohrievas vodu, ked mas TC. No spotreba mi to pride dost vysoka.
@zuzik_zuzka Možno skús napísať viac info, aký druh toho TC máte, ako vám napríklad vypočítali ročnú potrebu tepla na vykurovanie, alebo v akej energetickej triede by mal byť dom po zateplení a čo s tým ohrevom TUV a s tou indukciou to asi nikto nepochopil ako si to myslela.
@zuzik_zuzka kW sú dané. Zimné kúrenie plynom je vždy lacnejšie ako TČ
Poschodový 2x120m A0 TC , posledná ročná spotreba 6100kwh, rok dozadu 5090kwh.,
@janopopovec Opravujem sa, ak odrátam prínos fotovoltiky tak 9000KWh tento rok a 8000kwh minulý -
tc asi 1/4 el cca 900kwh el mesacne je to dost ale realne tc nejde na vzduch a toto chladno....
@zuzik_zuzka je to uplne normalna hodnota. 1) novostavba - po vysuseni mokrych procesov klesne potreba tepla kludne na 50-70-% 2) nezateplena - zateplit.
Tak včera bol u nás zo servisu, čerpadlo nám spálilo od októbra 9800 kWh, čo sa aj jemu zdalo veľmi veľa, ale pripisujeme to novostavbe, ktorá bola nezateplená. Tepelné čerpadlo je vzduch- voda, 8 kW. Informovala som sa aj o ohreve vody, ta nie je ohrievaná elektrinou ale TČ.
@martosko indukciu (indukčnú varnú dosku) som "vypichla" z dôvodu, že viem, že tá zožerie dosť elektriny.
@zuzik_zuzka To je obrovska spotreba na taky dom s TC. Aku znaznacku TC mate?
@zuzik_zuzka ale tá indukcia zas nezožerie toho toľko. To by si musela vyvárať deň čo deň od rána do večera 🙂
@sousedekovci89 je to ale s rúrou najvýkonnejší a najčastejšie používaný spotrebič používaný v domácnosti,, ak niekto varí pre 10 kúriť nemusí
@duzu indukcie majú výkon v priemere až do 6 kW. 6 kW ale znamená že máš všetky (zvyčajne 4) platne na indukcii zapnuté na max. výkon. v priemere varíš tak na 1-2 platniach aj to na polovičný výkon, nech to bude v priemere 1 hodinu denne, čo myslíš ako veľmi sa to prejaví na spotrebe ak elektrinou ohrievaš teplú vodu a vykuruješ dom? 😉
@sousedekovci89 oveľa viac ako zo všetkých ostatných spotrebičov, ak je niekde 10 ľudí varíš celý deň kúriť nemusíš vôbec, vykúria si sami svojím teplom
Pokiaľ nemáte zateplené, je otázka spotreby úplne zbytočná. Tiež mám TČ, a všetko ostatné na elektriku, ale spotrebu o dosť nižšiu od vás. Teraz sa týmto absolútne nezapodievaj. Zateplite dom, následne odsleduj spotrebu počas vykurovacieho obdobia. Potom môžeš túto otázku riešiť nanovo.... 😉
@bookeeper nie som si odpoveďou úplne istá, ale zdá sa mi že od značky IVT AIR X
@zuzik_zuzka na značke nezáleží , rozdiel je len pri rôznom spôsobe odkiaľ sa odoberá teplo , vzduch, zem ,alebo voda, od toho je závislá spotreba a vždy iná cena za investíciu a tým iná návratnosť
@duzu zaujímavé, že u rodičov keď sme prešli z plynu na indukciu pred 10 rokmi, sa to na spotrebe neprejavilo takmer vôbec. (otec si vedie štatistiky spotreby plynu a elektriny už 30 rokov s týždenným odpisom a prepočtom na dennú spotrebu).
@sousedekovci89 čo ju zapojil mimo EM? a k čomu mu bude tá štatistika? či si dá preplatiť? môj strýko ešte i teplotu vonku a ked mu hovorím , že mestká meteo má záznam ako tam je tak vraj kontroluje a spotreba? známi hovorí že babku radšej posadí pred telku a spotrebuje menej ako ked behá po celom dome kde zabudne vypnúť všetko možné
@duzu rodičia bývajú pár desiatok metrov od meteo stanice aj tak otec si tiež píše keď napr. poriadne mrzne alebo je extra horúco na dané obdobie, kedy boli prvé uhorky paradajky a podobne 🙂 potom vytiahne starý kalendár a vie povedať, pred XY rokmi sme v tento týždeň mali takú a takú spotrebu alebo na dané obdobie bolo pomerne chladno takže bolo to v pohode 🙂 Niečo ako rodinná kronika 😄 Nie zapojená je normálne aj tých 0,XX denne je proste nič. Indukcia ti fakt nebeží dlho ani vždy na vrchný výkon aby robila nejakú extra veľkú spotrebu. Napríklad taká sklokeramika má spotrebu určite vyššiu 🙂
@sousedekovci89 sklokeramiská so špirálou má účinnosť do hrnca 50% a indukčná 60%, ale všetko teplo ostáva v dome to do hrnca i to mimo hrnca a vykuruje rovnako , len na indukcii rýchlejšie zovrie a len na varenie spotrebuje menej , takže cez vykurovacie obdobie je rovnaká spotreba, v lete špirála vykuruje viac priestor a treba viac chladiť
@duzu neviem prečo píšeš stále o tom vyhrievaní, napr. taká zapnutá rúra ti vyhreje priestor podstatne viac ako varná doska, teplo z varnej dosky ja minimálne to viac pri varení do priestoru odovzdá varená hmota a hrniec 🙂
@sousedekovci89 ty si začal že sklokeramika má vyššiu spotrebu, pri rovnakom výkone je u oboch rovnaká , len pri jednej ide viac do hrnca a menej mimo, a to teplo do hrnca na váru sa odkiaľ zobralo?nie z dosky?, no už stačilo
@duzu jasné škoda diskusie, najprv tu začneš o varení a tvorbe tepla (akokeby bežné varenie v priemernej domácnosti malo zásadný vplyv na spotrebu EE a produkciu tepla) a keď poukážem na to, že varná doska nie je zdrojom tepla (je to len "odpadový produkt varenia") tak začneš tvrdiť, že ja som s tým začal. ja som uviedol iba toľko, že sklokeramická varná doska je menej efektívny zdroj varenia. Tvoje údaje vyhovujú len za predpokladu, že máš hrnce s dnami presných veľkostí ako sú veľkosti varných zón na sklokeramike, inak tie % určite sedieť nemôžu, nakoľko indukcia ohrieva stále iba dno hrnca aj keď je varná zóna väčšia ako hrniec (teraz nerátam prestup tepla do okolia ako taký).
@duzu @sousedekovci89 Načo máte vôbec kúrenie v dome? Vy si vystačíte s varíčom.
Moje TČ Daikin 8kw za rok v nezateplenom dome zožralo 7000 kWh, vykurovaná plocha cca 180m2.. niečo nebude v poriadku... a to som v lete ešte chladil cez podlahu
