@rastislav_porac nemuseli ti dať elektromer kde bola 0
Ja mám taký istý a tá šípka není desatinna čiarka , mne keď montovali elektromer k novostavbe už tam bolo
49000 kwh ... T.j. to bol môj počiatočný stav ... Keď ti ho montovali mal by si mať k tomu záznam o servisnom výkone , kde je uvedený stav elektromera keď si ho prevzal ty
@rastislav_porac ked máš dvojtarif štandartne je EN nastavený tak že postupne zobrazuje spotrebu v NT a VT a ty dávaš len jednu hodnotu, trochu počkaj prepína stále dookola, pozri si kedy máš ktorú sadzbu na EM to zobrazuje ako T1 a T2 pri aktuálnej prepne trojuholník , pozri kde si pripojený na VN tam je zobrazenie kedy máš akú sadzbu vyhľadaj cez google,
čím kúriš a ohrievaš vodu?
@rastislav_porac no mne ukazuje dvojtarif tak ako napísal @duzu
Striedajú sa 3 číslice , jedna je kód
1.8.1
1.8.2
Tebe tam ukazuje 1.8.0 to je ako keby si mal jednotarif
@dexter89 presne tak , naviac pri takej spotrebe by mal byť IMS EM a môže si skontrolovať spotrebu i po každých 15 min na en. portáli distribúcie a ked to má 2 roky musí mať na faktúre všetko zobrazené,
mne ukazuje EM i 1.7.0 to je aktuálna spotreba
To je stavba? A čo je na ten elektromer pripojené?
Podľa toho zobrazovaného bargrafu, je z neho ťahaný riadny výkon, a aj na prvej fotke je slušné zaťažovaný...
A áno, elektromer zobrazuje stav bez desatinnej čiarky, teda zobrazovaný údaj je celé číslo, údaj v jednotke kWh.
@gervero elektrárne s tým nemajú nič spoločné, tie len vyrábajú el , môže byť i 1.8.1 EM zobrazuje len jednu sadzbu zapojená len 1 fáza, EM je na univerzálne zapojenie
Je to stavba, ale čakam za tepelným čerpadlom už cez pol roka a najskôr bude až v marci, musel som tak začal kúriť, čiže dali sme elektrický kotol a teraz sa tam temperuje, chcem preto zistiť koľko spotrebujem za týždeň,...
@gervero ešte raz 1.8.1 je len jeden údaj z dvojtarifného,takže žiadny bordel, zobrazuje len jednu sadzbu, ak by si chcel prejsť na vyššie sadzby nemusíš meniť elektromer, no musel by si mať 3 fázy, lebo dvojtarif sa nedáva pre jednu
@duzu Rozumiem čo píšeš, ale ešte raz. SSE ma na stránke formulár na elektronické oznámenie stavu elektromeru pre odpočet. Po vyplnení všetkých možných údajov sa dostanem na kolónku sadzba, kde mám vybrať možnosť 1.8.0 - jednotarif, alebo 1.8.1 - dvojtarif a v zátvorke je poznámka - údaj z elekttomera.
Ja mám jednotarif a napriek tomu elektromer ukazuje 1.8.1
Pýtam sa prečo?
A teraz čo? Každý musí mať SSE?
Pokiaľ není dvojtarif (NT/VT) tak registre 1.8.1 a 1.8.0 sú rovnaké.
Prečo? Zavolaj do SSE, že prečo si to tak dali nastaviť... Nech ti to oni zdôvodnia.
@rastislav_porac a aká je to veľká plocha ? Máš to zateplené ? A na akú teplotu kúris?
1,4 mwh za 10 dní to mi príde mega veľa aj na ektrokotol , spotreba snáď jak v menšej bytovke
@dexter89 je to mega veľa, preto neverím, že mám takú spotrebu za týždeň, dom je zateplený, mám 150m² , aj keď mám 2 poschodový dom, je to proste nereálne, musí sa to merať nejak inak, zajtra budem múdrejší,
@rastislav_porac to máš brutálne veľkú spotrebu. Potom napíš, čo si zistil, som zvedavý.
Ešte by som skúsil takú vec, že vyhodiť v dome istič aspoň na hodinu až dve a pozrieť či náhodou nenabehla nejaká spotreba.
Ešte keby je na teba niekto nacierno napojený, ale pri novostavbe pochybujem.
@rastislav_porac jj tak to mi príde nereálne aj na elektrokotol, to snáď by si musel mať nad 30°C a kotol by musel ísť nonstop 24 hod. čo je nereálne , zas až také mrazy nie sú tak daj vedieť v čom bol problém
Aby si si vedel porovnat. My spotrebujeme cca 12000 rocne pri plnej prevádzke.vsetko na elektriku.kúrenie elektro kotol 14kw.chladnicka.mraznicka.čerpanie vodyohrev vody.inducka.susicka pracka proste vaetko. Ķúrime na 22. A vykurujeme 160m2. Tarifa DD5 ale to nieje podstatne.
