Spotreba el. energie
Ahojte, mozete prosim napisat spotrebu el.energie pri RD? My mame novostavbu 120m2 vykurovana plocha, nezatepleny dom, vsetko na elektrinu, boiler, rekuperacia, varna doska, rura, kurenie kable. Cez zimu kurenie s krbom. Dve male deti, dvaja dospely. 16000kwh a to sme byvali az od oktobra takze este minus 3mesiace. Zda sa mi to strasne vela.
@evafaa nezatepleny s elektrickým vykurovaním :D bojler dosť zožerie aj varná doska, rekuperácia ide nonstop, mrazák, chladnicka, prvý rok sa suši stavba tak býva väčšia spotreba, napíš hrúbky zateplenia
@pepo344 nezatepleny dom...
@evafaa ak by ste si odpisovali elektromer pravidelne, boli by ste z toho múdrejší. Ale je viac menej pravdepodobné, že 11 až 12 k z tých 16 robí kúrenie.
@evafaa usetrili ste na instalacii kurenia a zatepleni. Tak teraz tie peniaze date za energie. Uplne logicke, nechapem co sa Vam zda vela.
@14054 odpisovala som pravidelne, teraz bez kurenia sme mali 1000 s kurenim cca 2500
@pepo344 ytong 250x500 strop mame zatepleny 20cm polyst. Iba steny este nie ale aj bez kurenia sa mi zda 1000kwh za mesiac vela
@jozefsv zateplovat budeme len sme to este nestihli budeme davat 20cm a nemame plyn tak sme museli dat elektr.
Opravte ma ak sa mylim, ale 20cm v strope je podla mna zalostne malo.
@evafaa citam dobre, 1MWh mesacne v lete ?
@kaspy prepacte sekla som sa mame 30cm a steny budeme zateplovat 20cm polyst
@majkoj ano 1000kwh za mesiac bez kurenia. Rura, var. doska, umyvacka riadu, pracka, boiler, rekuperacia, cisticka odpad. vod.
coze??? mne vychadza cca 6500 kWh/rok 130 m2 kompletne v elektrike. a bez palenia dreva. Snad sa vam to po vysuseni a zatepleni rapidne znizi. ale 1MWh v lete bez kurenia je brutal. Nepestuje syn v pivnici travu?
@bigjamajko jeden ma 3roky a druhy 6mesiacov a nemame pivnicu😉
@evafaa tak to urcite nieco nie je v poriadku, to by pri takom dome malo byt do cca 300kWh. Kup si merac spotreby do zasuvky a postupne skusaj jednotlive spotrebice. Zacni chladnickou a mraznickou. Pri tej spotrebe by si uz mala mat IMS elektromer s dialkovym odpoctom, treba sa prihlasit do portalu distribucky a tam skusit vykoumat kedy ta velka potreba nastava.
@evafaa kokso. Ja mam vsetko na elektriku, 3 ludia nonstop doma, vari sa aj 2x denne, pecie chlieb, skoro denne, reku ide stale, el. bojler... nemame jedine tu vasu cisticku, ale taketo cisla teda nemame. @pepo344 ten el. bojler u nas vychadza nejakych 130 kWh/mesiac. Pri 16 MWh je to 10%..
@majkoj dakujem za rada, to urcite kupime, my to tak mame odkedy sme sa nastahovali cez zimu sme mali 2500kwh a teraz ako zacalo byt teplo tak 1000kwh/mesiac posledne 3 mesiace
@bigjamajko no presne aj my, stale varim peciem chlieb a periem a som doma s dvomi detmi malymi, preto som chcela vediet ci je taketo nieco normalne lebo to nemam s kym z okolia porovnat
@evafaa Nie, nie je to normalne. Este pre zaujimavost - aku mate tarifu? My len DD2. Jedine asi zacat hladal - vid @majkoj Len sa obavam, ze este "chvilu" potrva, kym na to pridete a hlavne kym to vyriesite. Na zaklade coho ste sa rozhodli pre elektriku, okrem toho, ze nemate moznost plynu?
@bigjamajko my mame DD5, ak mate na mysli tepelne cerpadla, tak sa nam zdalo ze navratnost je mala a za 10rokov je treba vymienat atd zdalo sa nam vela minusov pri tom
Spotreba skutočne vysoká ... osobne by som sa kukol na kúrenie, ako je nastavené. Je možné, že vám beží / bežalo aj mimo vykurovaciu sezónu (nastavenie, nejaký vysušovací režim nebeží, ekvitermika ak je neblbne)? Najväčšími žrútmi pri plne elektrifikovanej domácnosti je príprava TUV a potom kúrenie. Buď sa sprchujete/kúpete 2 x denne alebo kúrenie ide/išlo stále/do nedávna. Len pre info. bývame v plne elektrifikovanom dome (podlahovka však vodná), vykurovaná plocha 109 m2, energetický c. A1, pomerne slušne zateplený, žiadny krb, žiadna iná podpora vykurovania či ohrevu TUV a priemerná ročná spotreba ee komplet 6,05 MWh.
@evafaa Ano, narazal som na cerpadlo (TC). Ale hlavne na to, ci ste mali nejake realne prepocty, ponuky... Osobne suhlasim s vasim vyhodnotim investicie do TC, no pri spotrebe, ktoru mate teraz uz TC zmysel dava...
@evafaa koľko minies teplej vody, ako veľa sa umývate, koľko Pereš v pracke prípadne umývačke
@sysell sme 4 a z toho 3ja sa kazdy den sprchujeme (najmensi vo vanicke) umyvacka cca raz za den, pracka kazdy druhy den 3pracky
@evafaa ahoj, tak na mesiac, kedy sa nevykuruje, tak 1000 kwh je veľa. Akurát som bol skontrolovať u mňa hodiny, za jún spotreba 230 kwh. Tiež mám dom komplet v elektrike, Také hodnoty ako máš ty 1000 kwh, to mám priemerné spotreby v zimných mesiacoch. V najchladnejších 1300 kwh. Skús ešte skontrolovať, či máš vypnuté kúrenie, či náhodou vám niekedy nezopne. Neviem ako máte nastavenú teplotu kúrenia. Ak napr na 24 °C, keďže to tak mamičky vedia, keď majú malé deti :-) , tak či vám to nezopina aj niekedy v noci, keď možno v dome vetrate a teplota v interiéry klesne pod takú nejakú hodnotu.
@pemix len pre zaujimavost, ako pripravujes TUV a s akymi nakladmi, ak vies? My vid vyssie.
@jurkoboss dakujem pekne za reakciu, teploty som stiahla na to som si ja davala pozor aj cez zimu a my nevetrame vobec ked mame rekuperaciu.
Dom 156m2 zastavanej cca 110m2 vykurovanej. 1/3 domu podpivnocena. Bežia tam 2malé ventilaroty s výkonom 35W/hod už 3roky v kuse. Pivnica tak nevlhne, netuchne a je zateplena z vnútra ako vajíčko 5cm xps..takže sa udržiava ideálna microklima Žiaden komín, krb. Eleltricka podlahovka odp.kable, el.bojler drazice 125l, 2deti, 2dospelý, manželka už skoro rok doma na materskej. V zime kurene na 25 aj 26 aby bolo naozaj teplucko pre drobca. Zateplenie ale riadne 60 až 80cm vlny v strope, 25cm grafitu na stenách, 20cm grafitu v podlahe, izolačné 3skla, rekuperacia 24h/7d v týždni, 365d v roku. Spotreba v zimnom vykurovacom mesiaci cca 1000 až 1200kW a bez kúrenia 280 až 350kW od augusta min.roka FV 4,4kWp (tento mesiac výroba o 14kW viac ako spptreba, takže frcime už "zadarmo" (len za cenu variabilnej zložky) Dom má 3roky. Ale prvý rok bola spptreba tiež vyzsia...keďže stavba nebola presusena. Tak ono to klesne, ale určite poriadne zateplite, poriadnu omietku a vetrať len rekuperaciou. Inak tiež sa každý deň spechujeme/kúpeme a bojer mesačne tak 130 až 150kW Manželka denne vari a pečie (indukcia) všetky spotrebiče A++ Treba pohľadať čo tak zerie... A to mi v
@evafaa mám všetko na el. a 1MWh mám v januári, ukazuje ti elektromer aktuálny odber? porovnaj to s Príkonom na štítku spotrebiča na všetkých fázach ktorý má stále rovnakú spotrebu napr. obyčajná žiarovka, ak ti ukazuje len NT a VT vtedy spotrebu za 1 hod, Príklad žiarovka 40W po hodine má byť spotreba od 36-44Wh, t. j. +-10% podľa napájania v sieti u teba
@cvoky8 dakujem pekne za info, mame skoro vsetko tak isto iba my nemame pivnicu a nemame este zateplene, ale kvoli tomu som kurila od rana do vecera krbom (drevo si robime sami takze naklady minimalne), ale zateplenie nehra rolu v lete. A my stale mame vela aj v lete. Aj boiler mame rovnaky dokonca ako Vy.
Urcite by som zacal vyhodenim istica kurenia.
