Spojka vodovodnej PE hadice - sachta
Ahoj, potrebujem spojit dve LDPE hadice v zemi klasickou spojkou ako je na obrazku. Je tato spojka vhodna na zakopanie do zeme? Vydrzi v zemi bez prepustania vody aj povedzme 30 rokov? Kedze tomu plastu velmi nedoverujem, rad by som spravil malu sachticku s priemerom do 30 cm, kde by sa kvapkanie dalo aj po takomto case overit. Da sa takato mala sachta kupit v beznych instalaterskych potrebach (s 2 prechodkami na hadicu+aby bola vodotesna), pripadne mate tipy z coho/ako taku sachtu vyrobit? Vdaka
@rillwen ak to naozaj tak chcete urobit, tak si kupte metrovy kus plastovej rury d300, dajte to tam, nezabudnut na tepelnu izolaciu a navrch dekel.
Mne to tak spravili vodarne este pred vodomerom lebo si pani majstri odrezali kratku hadicu a uz sa im nechcelo prestrkavat dalsiu do sachty. Tak tam dali dve spojky a vybavene... zasypali a hotovo. Dve spojky mi samozrejme nechali zaplatit :) pozdravujem debilov do VVS :)
Spojka vydrzi tolko co potrubie.... dat spojit odbornikovy a pre istotu pred zakopanim odtlakovat. Prasknut moze aj potrubir bez spoja. Ak uz tomu neverite, este je moznost pouzit elektrospojku, no zvarenie vas bude nieco stat... Sachta nie je potrebna.
@marekjahoda vy ste neomylny? A ak nahodou urobite chybu,, tiez vas nazve niekto debilom???
Odporucam gebo spojku obojstrannu .Plast je plast 2-3 pripojky vykopavame mesacne len koli par euram usetrenim na plaste ...
Vydrží bez problémov, šachtu netreba. Zasypal som za 20 rokov desiatky takýchto tvaroviek do výkopov a neviem o jednej, čo by povolila... @mrco Ktorú Gebo spojku myslíš?
Netvrdim ze plast nevydrzi ale par eur hore dole pri potencialnej poruche nestoji zato . Robim v poruchovke v bratislave a ked je porucha na pripojke tak vacsinou plastove spojky samozrejme vela krat je to aj tym ze domaci kutilovia nevedia ani spojku poriadne zatiahnut :)) ked sa podari aj tesnenie je zbytocne :))
Vdaka vsetkym. Ukludnilo ma tvrdenie, ze tieto spojky nepovoluju ani po rokoch, no aj tak by som to pre pokoj duse nechal pristupne. @stowasser Riesenie s rurou ma napadlo tiez, problem vidim v dvoch veciach: - ako spravit dno? Aby sa tam nedostala voda. Poda je vysoko plasticky il, kde naprsane zrazky nevsiakaju, ale musia vyschnut.. - ako vodotesne vyriesit prechody hadice?
@jajacon pozdravte kolegov ze sa treba prejst po meste (ke, po, bj) a konecne zapravit tie mega diery co ste ponechavali po vasich skvelych opravach... ak by si nahodou nespominali tak rad pripomeniem.
@rillwen Riešiš zbytočnú vec...
@rillwen Ked si kupite metrovy kus rury s hrdlom, tak to mozete vodotesne zavriet zaslepkou, vodotesne prechodky sa daju tiez kupit. Stoji vam vsak vasa neistota za taku velku investiciu?? Nechajte to do oktobra odkryte, potom to skontrolujte na tesnost, riadne obsypte pieskom jemnej frakcie a prihrnte zemou. A urobte zameranie od dvoch pevnych bodov.
@rillwen - presne ta spojka co mas na obrazku moze ist v klude do zeme a vydrzi ti aj 50rokov. Chod ale po kvalitnej spojke. Dobra spojka nie je ta do ktorej sa ti podari vsunut hadicu len ked ju mas trosku odtiahnutu. Treba dat neaku co ma cely system ktory treba natiahnut a kde je tesnene aj okruzkom. Ja mam osobne overenu firmu Unidelta, tam ked sa dostanes rurou za Okruzok tak uz nepotecie, u nas ju pouziva vacsina firiem co robia zavlahy. Sachtu by som nedaval, akurat ti tam moze cez zimu mrznut a budes mat viac problemov ako bez nej. Rozhodne by som nedaval ani tu kovovu spojku poradenu vyssie, podla mna to ma mensiu zivotnost pri zakopani do zeme ako kvalitna plastova PE spojka
Vdaka za rady, pojde teda kvalitna spojka priamo do zeme bez sachty.
Diskusia pokračuje po 12 mesiacoch
Celkom by ma zaujimalo ako sa riesi taka prasknuta spojka alebo tecko , bez toho aby ste nemuseli odkopat celu hadicu...
Niet nad elektrotvarovku.....
@maxogo Celú nie, ale tak meter od spojky bude treba. A čím hrubšia, tým bude treba obkopať viac...
@dedo758 dik, takze v podstate v malej sachte to ani nevymenis...rozmyslam , ze ist potom cez kolena a bokom to len vysunut, ak by bola treba vymena alebo porucha ...
@maxogo skor ide o to, ze pri tej spojke neroztiahnes tie rúry od seba aby si ju dostal von... V šachte máš isto nejake kolienko a tam to ide ľahšie, lebo tu rúru ohneš - sú kolmé nie rovnobezne...
@stefanby presne, ved o tom hovorim...ja mam napriklad 32 ku hdpe a 4 stenu a to proste nijako nedostanem ani von. a ohnem to tiez len minimalne...
Tak najlepšie na to sú elektrofúzne spojky
