Spodna voda v plastovej sachte (vrtana studna)
Ahojte... vedel by mi niekto poradit ako utesnit aby mi nepresakovala spodna voda do sachty?urobil som aj drenaz:-( Dakujem vid obr..
@milos84 máš tak vysoko spodnú vodu? To je nejaká blbost nie? To by snáď Tiekla hore tou modrou rúrou
To co vidis je spodok sachty cca 1,5 m ... kupil som sachtu s vyvrtanym otvorom no nebol dobre utesneny.. cize ako vidis na obr. Cez ten priestor mi presakuje spodna voda ktora sa cez tu medzeru vlieva do studnicnej rury... mam vrt 25 m a vody tam mam pozehnane...
@milos84 Kde ti presakuje? A kde sa potom vlieva tá voda? Z obrázku to nie je jasné.
Tam kde je sipka presakuje a vlieva sa spat ked sa naplni po tu sivu obruc ... tak sa vlieva dnu... medzi tu podru a oranzovu
Mam ten isty problem ,najskor som tam dal mamut lepidlo,bolo to fajn sachta bez vody,len sachta mi sadla cca o 3cm a lepidlo sa potrhalo voda zacala presakovat popri zeleznom potrub.Tak som vodu odcerpal vysusil a znovu som to zatmelil ale stale to presakuje niekade.Uz som to tmelil asi 5 krat a stale priteka ta voda . ]-(
Neviem asi jedina moznost je to neriesit pokial pouzivam vodu na zavlahu atd a nejdem ju pit asi to nejde riesit... pretoze to len tesnim a ta spodna voda si najde vzdy aj tak cestu... ja mam na pozemku vela spodnej vody tak asi aj keby som to neviem ako utesnil vzdy bude presakovat..:-(
@milos84 síce ti to nepomôže, ale to nie je spodná voda.
A aka??
@milos84 povrchová. Spodná má hladinu v tej modrej rúre.
Ano povrchova...ale spdna ma taku hladinu ze sa preleje az cez povrch:-( modrej
Poradte ako odviedt tu povrchovu aby sa mi nemiesala stou spodnou...alebo ci to tak mic vadi ze sa to miesa? Lebo mam pozemok kde je vody spodnej moc..
@milos84 ak sa miešajú, tak to vadí a je to nepitne. Ak ju ty nepôjdeš, tak aj tak kontaminujes spodnú vodu a ak niekto v okolí má studňu na pitie, tak ho môžeš v najhoršom prípade otráviť... Inak s vodou je to ťažké, hlavne keď není...
