Solarny ohrev TUV
Ahojte, Poprosim kto ma skusenosti s ohrevom TUV solarnymi panelmi najlepsie pre domacnost 4 osoby.(skusenosti,typ kolektorov,odporucit firmu,poznatky po nejakom case byvanie co sa tyka uspor el.energie) dakujem
@mv1986 Neviem, čo konkrétne chceš vedieť. Ja mám trubicový kolektor - 30 trubíc. K tomu čerpadlovú skupinu a 300 l zásobník vody, ktorý môže byť ohrievaný plynovým kotlom aj solárom. V zime solár zohreje veľmi málo, takmer nič. Minulú zimu bolo asi len 5 slnečných dní, kedy ako tak zohrialo vodu. Inak v zime ohrieva kotol. Prečo píšeš o úspore elektriny? Máš elektrický ohrev vody? Pri plynovom ohreve je návratnosť veľmi dlhá. Ja som návratnosť neriešil, solár som chcel a mám ho. V lete ale pekne ohreje vodu - celý zásobník. Na značke nezáleží. Buď si dáš panelový, alebo trubicový. Každý má svoje pre a proti, to si nájdeš na nete. A je jedno, od akého výrobcu alebo kto ti to namontuje.
@mv1986 zratas cenu solaru a plynoveho kotla s pripojkou tak si na cene tepelneho cerpadla:)
@gkrivanek a keď nemá kapacitu siete ? Nie každému ide prioritne o návratnosť, niekto to chce pre to, lebo je to viac ECO friendly. 🙂 Samozrejme návratnosť pri SOLAR-e je, ako pri všetkom.
@mv1986 dobra vec,usetris vela energie.vykuroval som boiler elektrikou ,po namontpvani solara mi klesol ucet za elektriku o cca 30 eur mesacne..
@chrobak7 u nas je len elektrika,plyn nie je k diszpozicii.mame el.podlahove kurenie+doplnkovy zdroj akumulacne kachle.
@mv1986 Otec ma kolektory thermosolar (ziar nad hronom) od roku 1993. Co si pamatam, raz menil obehove cerpadlo a 2-3 spinacie rele v regulacii. Ma dva panely a 180L bojler (sranda, drzi od spustenia). Je to ale leziak, cize mizerna stratifikacia. Kedysi sme boli na to styria a bolo to OK. Samozrejme keď príde daždivé obdobie, raz za tri dni zohreje vodu drevom (druhy zasobnik). Teraz su na to dvaja, stacil by im aj jeden panel a mensi bojler. V lete to z casu na cas zakryje kobercom, ked maju velky prebytok (ma k panelom dobry pristup). O navratnosti sa asi nemusime bavit. Ak nemas plyn ani TC, vobec s realizaciou nevahaj. Moj nazor.
Zdravičko, Napriklad ja idem davat TC (vzduch-voda) a pohravam sa s myslienkou doplnit este solarne. V lete by som chcel s TC cez fancoily. Ma na tuto kombinaciu zmysel davat solarne? Bavime sa o 200m2(zastavana plocha)
