Odpoveď na príspevok od mackatakaczova:
@bubbo Súhlasím, majú dobré ohlasy vo viacerých o… @mackatakaczova Konkrétne solárne panely máte od nich? A čo vás tak presvedčilo, že ste sa rozhodli práve pre túto značku, keď je ich toľko na trhu v dnešnej dobe? Môže byť v nich dáky rozdiel vôbec? 🙉Odpoveď na príspevok od pavol_v:
@mackatakaczova Konkrétne solárne panely máte od … @pavol_v No pravdepodobne kvôli dobrým ohlasom v našom okolí 😊 A takisto nám šlo o dobrý servis, s ktorým nie je problém a teda nie je problém ani niekoho zohnať, keď je treba :-)Odpoveď na príspevok od tamrar:
ako to je pri tych solarnych paneloch v zime ked … @tamrar Nie. Čítal som, že dokonca aj v noci majú niektorí veľkú výrobu ak je jasno a svieti mesiac. A jeden sa chvastal, že má pri dome pouličné osvetlenie, tak ma výrobu nonstop.Odpoveď na príspevok od frantisekca:
@tamrar Nie. Čítal som, že dokonca aj v noci ma… @frantisekca tak to je pecka z takehoto zdroja cerpat, to by mi teda nenapadlo 😁 ci to tak ale ozaj funguje, to je druha vec. @tamrar tie solarne panely su uz tak prepracovane, ze ani sneh nemoze byt nejakou prekazkou. preto je asi efektivnejsie umiestnit ich na sikmu strechu, nech sa to samo pekne zosmykne, roztopi.Odpoveď na príspevok od tamrar:
ako to je pri tych solarnych paneloch v zime ked … @tamrar Vsetko, co znizi osvetlenie panelu, znizuje jeho vyrobu. Dokonca staci aj male zatienenie (konar, listy) a vykon ide dolu, zavisi to od struktury a zapojenia panelov. Takze aj sneh ich ovplyvnuje - znizuje vykon. Ked snezi, tak je vacsinou zamracene a vyroba je aj tak nizka. Co sa tyka zleho osvetlenia, vynimkou su amorfne solarne panely, ktore beru dobre aj rozptylene svetlo (pri zamracenom pocasi), ale nejake velke zazraky sa ocakavat nedaju. Vyhoda amorfnych panelov je aj to, ze nemusia byt presne nasmerovane na zdroj svetla (oproti monokrystalu) a funguju dobre aj z nasvietenia z bokov.Odpoveď na príspevok od tamrar:
ako to je pri tych solarnych paneloch v zime ked … @tamrar @frantisekca Neviem odkiaľ beriete také informácie, ale z vlastej skôsenosti vám môžem povedať, že keď sú panely pod súvislou vrstvov snehu, tak výroba je 0 kW a mám ich na streche 22 ks / 450 kWpOdpoveď na príspevok od rurer:
@tamrar @frantisekca Neviem odkiaľ beriete také i… @rurer 450kWp? isto?Odpoveď na príspevok od kejsix:
@rurer 450kWp? isto? @kejsix Možno zobral ten paletový odber 0,17€/Wp.Odpoveď na príspevok od kejsix:
@rurer 450kWp? isto? @kejsix Oprava 450Wp Celkový výkon je 9,9 kWpOdpoveď na príspevok od rurer:
@kejsix Oprava 450Wp Celkový výkon je 9,9 kWp @rurer Stačí ti 9,9kWp alebo prečo si nedal viac?Odpoveď na príspevok od marcel714:
@rurer Stačí ti 9,9kWp alebo prečo si nedal viac? @marcel714 Maximum na dotáciu je 10 kWp. Aspoň keď, som si dal ja namontovať fotovoltiku, tak to bolo . Júl 2022Odpoveď na príspevok od marcel714:
@rurer Stačí ti 9,9kWp alebo prečo si nedal viac? @marcel714 Od 15. augusta 2022 vyrobili 13,8 MWhOdpoveď na príspevok od frantisekca:
@tamrar Nie. Čítal som, že dokonca aj v noci ma… @frantisekca Nemyslim si, ze ten sarkazmus s vyrobou v noci a pod snehom sa stretol s pochopenim 🙂Odpoveď na príspevok od kejsix:
@frantisekca Nemyslim si, ze ten sarkazmus s vyro… @kejsix Fyzika nepustí 😂 . Šťastné a veselé.Odpoveď na príspevok od rurer:
@marcel714 Maximum na dotáciu je 10 kWp. Aspoň ke… @rurer Max na on grit je 10,8 kWp a to je max výstupná hodnota meniča.Kolko máš na streche ich nezaujíma.Menic unesie aj viac. Ja mam huawei a úplne v pohode vezme 15 kWp. Výhoda je v tom,že aj keď v lete ti pôjde max 10,8kW tak zase v slabších mesiacoch pôjde viac ako keď máš len 9,9kWpOdpoveď na príspevok od marcel714:
@rurer Max na on grit je 10,8 kWp a to je max výs… @marcel714 100% suhlas. Nikoho nezaujima co mas na streche a pri cene 100€/450Wp panel netreba mat strach dat na strechu o par panelov viac. V lete to menic "zahodi", na jar/jesen bude vyssia vyroba plus pri degradacii panelov bude za 20rokov vykon stale okOdpoveď na príspevok od zacik:
@marcel714 100% suhlas. Nikoho nezaujima co mas n… @zacik do 20 rokov to aj tak pol naroda vyhadze a kupi nove s vyssou ucinnostou ..Odpoveď na príspevok od kejsix:
@zacik do 20 rokov to aj tak pol naroda vyhadze a… @kejsix aj to je samozrejme mozne, ale ak sa nezmeni legislativa (max 10,8 kW, v CZ to je myslim 50kW) plus sa nezjednodusi zdielanie energie (napriklad v rodine), tak nebude mat zmysel instalovat na strechy viac ako povedzme 13-14 kWPOdpoveď na príspevok od zacik:
@kejsix aj to je samozrejme mozne, ale ak sa nezm… @zacik Legislatíva sa musí zmeniť, ale... K čomu to je platné, keď ongrid s dodávkou sú už teraz na mnohých lokalitách problém pripojiť. O tom je tu tiež viacero diskusii (a nájdu sa aj také, kde pre novostavby není kapacita na pripojenie). A pri offgrid je to v podstate úplne jedno, koľko panelov je....Odpoveď na príspevok od frantisekca:
@zacik Legislatíva sa musí zmeniť, ale... K čomu… @frantisekca moj osobny nazor je ze s narastajucim rozsirenim EV aut bude treba masivne investovat do infrastruktury na com sa "zvezie" aj fotovoltaika. Plus nie kazdy vie dat na strechu 50+ panelov, takze ocakavat ze kazdy rodinny dom bude mat 50kW je tiez nerealne.Odpoveď na príspevok od zacik:
@kejsix aj to je samozrejme mozne, ale ak sa nezm… @zacik to je individuálne, kolko kwp ma pre koho zmyselOdpoveď na príspevok od marcel714:
@rurer Max na on grit je 10,8 kWp a to je max výs… @marcel714 Ja mám panely rozložené na dve strany. 11 panelov na juh a 11 panelov na západ. Tak že výroba je rovnomernejšie rozdelená na celý deň. V apríli budem mať prvé celoročné vyučtovanie a podľa toho sa rozhodnem či niečo neprídam aj na východnu stranu. V lete mi už od 5-tej svieti na strechu z východu, ale výroba sa rozbieha až okolo pol-osmej. Aj tak zatiaľ 2 roky nesmiem na to šahať, lebo by som musel vrátiť dotáciu. (keby na to prišli) Zmluva so SIEA. S dodavaťeľom to mám predbežne dohodnuté, že mi prídu doložiť panely a vymenia súčastný menič za menič k tomu potrebný. Ale všetko bude záležať od vyučtovania, či sa to vôbec ešta vyplatí zainvestovať a samozréjme aj od vyrtuálnej baterie. Mám od VSE s max. kapacitou 6 MWh. Keď ju už teraz dokážem naplniť, tak mi bude zbytočné ešte pridávať ďalšie panely.Odpoveď na príspevok od duzu:
to trhové hospodárstvo je ešte horšie ako sme mal… @duzu ,, trhové hospodárstvo je ešte horšie ako sme mali plánované" Dobrý fór🤣Odpoveď na príspevok od rurer:
@duzu ,, trhové hospodárstvo je ešte horšie ako s… @rurer pre bývanie to for nie je , ked ešte 40r. majú mama hotel, nemal každý šťastie odkúpiť byt za pár drobných a následne na tom "trhnúť"
