Odpoveď na príspevok od kejsix:
Solarny kabel znesie horsie zachadzanie, ako cyky… @kejsix Pri DC sú vacsie straty vedením? Nová fyzika....Odpoveď na príspevok od dusan72:
@kejsix Pri DC sú vacsie straty vedením? Nová fyz… @dusan72 aký je vzorec pre prenos výkonu na striedavý a jednosmerný prúd ?, rovnaký nie je, pri striedavom je pridané x cos fí,účinník a ten je nie vždy 1, vždy to záleží od toho aké spotrebiče napájaš , či majú i cievku alebo konden. na cievke ako na dievke, najskôr napätie a potom prúd, pri kondíku opačneOdpoveď na príspevok od dusan72:
@kejsix Pri DC sú vacsie straty vedením? Nová fyz… @dusan72 aj ked v RD či byte sa platí len za činný výkonOdpoveď na príspevok od dusan72:
@kejsix Pri DC sú vacsie straty vedením? Nová fyz… @dusan72 elektrotechnika, nie fyzika. A áno. Pri DC sú na vedení väčšie straty ako pri AC...Odpoveď na príspevok od mduro19:
Caute, pohravam sa s myslienkou hodit zopar pane… @mduro19 kupte si solarni kabely na nejaky nesmys s cyky na DC se vykaslete. Fungovat to bude ale za me je to prasarna. Uz jenom ze to budete preznacovat a pak kdyz budete delat nejake rozsireni a vzpominat si jak co a proc clovek delal je pak na palici. Druha vec pokud nejste elektrikar tak si prosim prectete jak se muze odpojovat DC... protoze vypnuti DC pod zatezi muze udelat peknou paseku....Odpoveď na príspevok od dusan72:
@kejsix Pri DC sú vacsie straty vedením? Nová fyz… @dusan72 To bude nové asi len pre Teba. Inak to je známe už cca. dve storočia.Odpoveď na príspevok od raziel628:
@mduro19 kupte si solarni kabely na nejaky nesmys… @raziel628 Viem ze DC nezhasa obluk, ale kto kde pise o odpojovani DC, ze ma na to upozornujete?Odpoveď na príspevok od mduro19:
@raziel628 Viem ze DC nezhasa obluk, ale kto kde … @mduro19 tu ale nikto neodpája pri vyššom napätí jednosmerného, akurát je rozdiel ak je spotrebič napájaný z jednosmerného alebo zo striedavého, pri jednosmernom je to vždy len priamoúmerné od veľkosti napätia a prúdu, pri striedavom je ale rozdiel aký spotrebič napája, ak by napájal len činný odpor, napr. bežnú žiarovku, bude výkon rovnaký , žiadna strata, ak sa ale napája indukčný spotrebič,čo môže byť každé trafo v spotrebiči alebo motor zo striedavého nastáva fázový posun medzi napätím a prúdom a účinník môže mať hodnotu od 0-po 1,vzniká stratový výkon, ak je to napájané z verejnej stiedavej siete je to kompenzované od trafa kapacitormi, vždy sa mení podľa veľkosti záťaže tak aby bol účinník čo nabližšie k 1, vtedy je nie žiadny strattový výkon , je len strata na vedeníOdpoveď na príspevok od mduro19:
@raziel628 Viem ze DC nezhasa obluk, ale kto kde … @mduro19 no dle dotazu soudim ze v tom nemate vzdelani. Proto se mi zdalo vhodne na toto upozornit protoze je dobre mit napsan postup pro nouzove vypnuti pripadne mit pouzite odpinace ktere dovoli odpojit podzatizenim. Ono to muze docela rychle zpusobit pozar kdyz nepouceny clovek napr jenom odpoji pojistky pod zatezi. A mel by to vedet kazdy clen domacnosti ...Odpoveď na príspevok od raziel628:
@mduro19 no dle dotazu soudim ze v tom nemate vzd… @raziel628 tu sa to preberalo už xkrát, preto tu nebolo založené vlákno , poistky v striedavej sieti tiež nemôže meniť hocikto len s par 22 samostatný el., nahodiť istič môže i osoba poučenáOdpoveď na príspevok od kejsix:
@dusan72 To bude nové asi len pre Teba. Inak to j… @kejsix Uz dve storocia je zname,ze pri rovnakom vedení je vydzy jednosmerný odpo R mensí ako jeho striedavý odpor Z impedancia tým aj straty na vedení.Odpoveď na príspevok od dusan72:
@kejsix @dusan72 Skinefekt pri 50Hz? 😂 Dobre. Každá doba má svojho Edisona.Odpoveď na príspevok od kejsix:
@dusan72 Skinefekt pri 50Hz? 😂 Dobre. Každá doba … @kejsix Takze s rastucou frekv klesaju straty ze?Najnizsie straty sú vzdy pri,dc.Nastuduj si fakty,a netrep 2na 3.Odpoveď na príspevok od duzu:
@raziel628 tu sa to preberalo už xkrát, preto tu … @duzu pokud shodite pojistky v AC nic se nestane na pokud to same udelate u DC riskujete pozar. Vetsina pojistek u DC maji nasobe napsano ze se nesmi otevrit pod zatezi. Me je jedno jestli si clovek zapoji sam spis jenom varuju na problem s obloukem zvlast kdyz pan treba nebydli sam. Je to dobre mit nejak podchyceno (napr na rozvadeci mit napsany postup).Odpoveď na príspevok od dusan72:
@kejsix Takze s rastucou frekv klesaju straty ze?… @dusan72 z toho výpisu v prvej časti sa strácam, veľké vodiče prenášajúce tisíce Ampérov??? kde sa to používa?, na veľké vzdialenosti sa prenáša výkon pri vysokom napätí aby bol čo najmenší prúd to je zas v druhej časti, pri striedavom prúde sú celkové straty menšie ako pri jednosmernom, preto sa napr. mení vedenie na železnici , s jednosmerného na striedavý a s vyšším výkonom, dnes nie je problém s usmernením aj v rušni, prečo píšeš že sú najnižšie straty sú pri DC-to je jednosmerný prúd konkrétne DC anglická skratka jednosmerného prúdu direct current, tam je prenos na veľké vzdialenosti veľmi obtiažny i dnes ked je už menič s jednosmerného na striedavý aby sa mohlo meniť napätie na transformátoroch Edisenovi , či Tesle už dajme pokojOdpoveď na príspevok od duzu:
@dusan72 z toho výpisu v prvej časti sa strácam, … @duzu Tak este raz,pomaly a naposledy k tejto téme.Každý vodič má pri danom priereze svoj elektrický odpor R.Tento sa nedá nijakym sposobom eliminovat.Pri DC prúde sa uplatnuje iba tato zložka.Pri AC sa uplatnuje táto zložka,plus zložka impedančna zavislá na frekvencii,idukcnosti vodiča.KONIEC na túto tému.Dc rkzvody sú nerakticke z dovodu ze sa nedá priamo transformovat,problémy s oblúkom pri rozpínaní kontaktov,násobne vyssia elchem korózia dc prvkov atd... A KONIEC z mojej strany na tuto tému.Odpoveď na príspevok od dusan72:
@duzu Tak este raz,pomaly a naposledy k tejto tém… @dusan72 poslednú vetu skús po slovensky,k tej prvej vete ,striedavý prúd-prenos výkonu, frekvenciu nemeníme je stabilná, mení sa len hodnota odporu vodiča,tá sa stále mení podľa aktuálnej záťaži v celej sieti a podľa kombinácie impedancie spotrebiča, ak je len odpor nie je fázový posun medzi napätím a prúdom, no pri indukčnej a kapacitnej je už fázový posun a účinník je menší ako 1, ak násobíš hodnotou menšou ako 1 je celková hodnota výkonu menšia,o stratový výkon, jednosmerný prúd akurát tu pri FV, je problém pri rozpojovaní pod vyšším napätím,stačí najskôr vypnúť záťaž,a tiež končím na túto témuOdpoveď na príspevok od dusan72:
@duzu Tak este raz,pomaly a naposledy k tejto tém… @dusan72 zober si metrový medený drôt, strč do chladničky na npr. hodinu a odmeraj odpor. Následne ten vodič namoč do vriacej vody na npr. hodinu a odmeraj odpor... Daj sem výsledok merania. Uvidíme, či R sa nedá nijako ovplyvniť...Odpoveď na príspevok od megdesign:
@dusan72 zober si metrový medený drôt, strč do ch… @megdesign Ale stale sa pri dc uplatni len tento odpor.Pri ac vstupuju dalsie vplyvy.A vdaka.tomu,ze sa tato tema.zacala tu riesit,som si nasiel,ze aj podmorské káble idú ma DC.Lenze vy mate svoju dogmu a.hotovo.Odpoveď na príspevok od megdesign:
@dusan72 zober si metrový medený drôt, strč do ch… @megdesign Najdi mi jeden jediný odborný text,kde bude uvedené ,ze pri prenose vykonu sū mensie straty pri ac ako pri dc.Ja so sa tu snazil argumentovat,jak clankami,tak nejakymi vlastnymo vysvetleniami,preco to tak je.Ty a tebe podobní sa akurát tak sbazite.ma zosmienit bez dodaných faktov,lebo som si dovolil spochybnit,ci si myslíte.Odpoveď na príspevok od dusan72:
@megdesign Najdi mi jeden jediný odborný text,kde… @dusan72 nech sa páči: Strata prenosu Výhoda striedavého prúdu na distribúciu energie na diaľku je spôsobená jednoduchou zmenou napätia pomocou transformátora. Dostupný výkon je súčin prúdu × napätia pri záťaži. Pre dané množstvo energie si nízke napätie vyžaduje vyšší prúd a vyššie napätie vyžaduje nižší prúd. Pretože kovové vodivé drôty majú takmer stály elektrický odpor, časť energie sa stratí ako teplo v drôtoch. Táto strata výkonu je daná Jouleovými zákonmi a je úmerná druhej mocnine prúdu. Ak je teda celkový prenášaný výkon rovnaký a vzhľadom na obmedzenia praktických veľkostí vodičov, vysokoprúdové nízkonapäťové prenosy budú trpieť oveľa väčšími stratami výkonu ako nízkoprúdové vysokonapäťové prenosy. To platí, či sa používa jednosmerný alebo striedavý prúd. Premena jednosmerného prúdu z jedného napätia na druhé si vyžaduje veľký rotačný menič alebo súpravu motor-generátor, čo bolo náročné, drahé, neefektívne a vyžadovalo si údržbu, zatiaľ čo pri striedavom prúde je možné napätie meniť pomocou jednoduchých a účinných transformátorov, ktoré nemajú žiadne pohyblivé časti. a vyžadujú veľmi malú údržbu. To bol kľúč k úspechu systému AC. Moderné prenosové siete pravidelne používajú striedavé napätie až do 765 000 voltov. Výkonové elektronické zariadenia, ako je ortuťový oblúkový ventil a tyristor, umožnili prenos vysokonapäťového jednosmerného prúdu prakticky tým, že zlepšili spoľahlivosť a účinnosť konverzie medzi striedavým a jednosmerným prúdom, ale takáto technológia bola možná až v priemyselnom meradle od 60. rokov 20. storočia. Prenosové vedenia striedavého prúdu majú straty, ktoré sa nevyskytujú pri jednosmernom prúde. V dôsledku kožného efektu bude mať vodič vyšší odpor voči striedavému prúdu ako voči jednosmernému prúdu; účinok je merateľný a má praktický význam pre veľké vodiče prenášajúce tisíce ampérov. Zvýšený odpor v dôsledku skinefektu možno kompenzovať zmenou tvaru vodičov z plného jadra na opletenie z mnohých malých (izolovaných) drôtov. Celkové straty v systémoch využívajúcich vysokonapäťový prenos a transformátory na zníženie (alebo zvýšenie) napätia sú oveľa nižšie ako pri jednosmernom prenose pri pracovnom napätí.
