Slnečný termický kolektor na bojler
Jedná sa o kombinovaný bojler Tatramat OVK 120 ktorý cez vykurovacie obdobie ohrievam kotlom na pevné palivo. Aby mi teplo neunikalo z bojlera samotiažou v čase keď je kotol nadránom chladnejší ako bojler, na vstup bojlera som namontoval dvojcestný zónový ventil. Zónový ventil riadi teplotný rozdielový spínač Elektrobock RJ402. Na jar plánujem namontovať solárny panel tak, že okruh ktorý som používal vo vykurovacom období z kotla by som pomocou ventilov presmeroval do solárneho panela a okruh z kotla by som zatvoril. Čidlo z RJ402 ktoré som mal na kotli, by som namontoval na solárny panel. Takže v lete mi bude solárny panel vyrábať teplú vodu. V prípade menej slnečných dní by pomáhala špirála bojlera. Na zimu by som zo solárneho okruhu vypustil vodu. Dúfam že som bol dosť zrozumiteľný. Aký solárny panel mi doporučujete? Ja som uvažoval Thermosolar TS330 alebo TS500, poprípade Hewalex KS2100. Budem vďačný za Vaše názory. Ďakujem, a prajem krásne Vianoce!
@tibor_bodi RJ402 je pouzitelny na tento ucel, thermosolar je dobry vyber. Kolko vas je doma? 120L nic moc,aj ked na jeden panel ok. Vykurovaciu vodu by som do solarneho okruhu nepustal, skor ci neskor sa zabudnes a budes kurit do kolektora. Ako chces riesit rozdielne tlaky okruhov? Ja by som do takeho mackopsa nesiel. Ked uz, tak zasobnik s dvoma hadmi,spodny na solar. Dva panely, aspon 200L a adekvatnu kvapalinu do solarneho okruhu. Vypustanie na zimu, to je tak na chatu..
@tibor_bodi cele zle...
@kejsix Ten 120 litrový bojler by som časom určite vymenil za dvojhadový. Ešte by som bol zvedavý, keď pri RJ402 predlžím kabel na čidlo k soláru či bude správne spínať, lebo originál je iba 1 m
@tibor_bodi To su klasicke odporove cidla, v predlzeni kabla problem nevidim.
@kejsix Vďaka za info 🙂
@tibor_bodi Vcelku pouyitelne riesenie,nevidim v tom problem,sam som to tak mal,dokonca namiesto kolektorov som mal iba radiatory pod sklom.Kolektor pouzi ten lacnejsi.Len nezabudnut na zimu vypustit a predpokladam,ze vies,ze to potrebuje aj cerpadlo.Neviem,kolki ste v dome,ale ani objem bojlera nevidim ako maly.Jednoducho v slnecny den budes mat teplu vodu zadarmo.
@dusan72 Áno RJ 402 bude ovládať čerpadlo a servo zonového ventilu.
Poznáte solidny e-shop na Thermosolar TS330 ?
