Máme kopanú studňu, v pivnici je čerpadlo, ktoré z nej čerpá vodu. V poslednej dobe máme veľmi slabý /stále slabší/ prúd studenej vody vytekajúcej z vodovodných batérií v celom dome. Teplá voda má normálny prúd. Neviete mi prosím niekto poradiť, čím to môže byť spôsobené a ako to opraviť?
@jan45 Najprv to napadlo aj mne, ale vraj teplá voda tečie normálne.
@zara71 Treba ísť na vec analyticky a logicky. Ak je tvoj popis stavu správny a studená voda ide slabo z každého kohútika, tak problém bude asi niekde za miestom, kde je odbočka prívodu vody do zásobníka teplej vody po miesto, kde sa potrubie ďalej rozdeľuje. Buď bude potrubie niekde od toho miesta upchaté, alebo tam bude nejaký ventil, ktorý je priškrtený. Takto na diaľku cez diskusiu nezistíme miesto problému. Ak ho nevieš nájsť sama, treba si zavolať inštalatéra, aby to skontroloval.
