Ahojte.
Mám problém, ktorý sa stále zhoršuje.
V sprchovom kúte nám čím ďalej slabšie tečie tepla voda. V umývadlach je to v poriadku. Skúšal som meniť batériu, ventily na kotle, dokonca som premostil vodu aby nešla cezeň, ak by bol problém v ňom. Posledné čo ostalo sú asi rúry od kotla k sprche. Poraďte čo sa mohlo stať, a ako bez búrania opraviť. Ďakujem veľmi pekne.
@michalha1 ak si myslis, ze ti niekto poradi na zaklade opisu problemu tak vela stastia. Asi ako liecit rakovinu cez internet pohladom do zrkadla. Zober telefon a najdi si vodara/kurenara, ktory pride na miesto a zisti co je vo veci. A kludne to moze skoncit aj buranim 🙂.
prva vec je zhodim bateriu a zistim, ci je problem v nej, alebo v privode. Ak je prietok tv do vetvy v poriadku, tak len oprava/vymena vetvy. Predpokladam, ze voda je PPR 🙂.
Vypni vodu zhod bateriu a pusti.
Tak zistis ako su na tom trubky.
Ak tecie dobre chyba je v baterii ak nie chyba je v trubke.
Robil som rozvody do zahrady sice je to od veci ale tri tocky na jednom vedeni a jedna iba curkala .. hodil som ventil a voda vytlacila mys z trubky.
Kludne tam mozes mat bordel zachyteny pod bateriou co by bol najlepsi scenar.
@michalha1 a čo tak demontovať hlavicu a capnúť ju na noc do octu? Predpokladám zanesené trysky od vodného kameňa. Studená tečie ok?
Chlapi... Píše že batériu menil, takže pôvodnú dole predpokladám mal...
@technik007 hej aj mna to dost prekvapilo ale stalo sa ... zbadala krasnu presnu dieru a sup tam a to som mal rozlozene asi hodinu kym som yo postpajal 🤪
V kúpelke v umývadle mám priskrtene ventily naschvál, ale keď ich dám naplno tak hrniec vody napustim asi 2x rýchlejšie ako v sprche. Studená je ok všade. Iba tepla na sprche je zlá. Keď dám dole batériu a pustím vodu zo studenej tak voda strieka na stenu oproti. Keď z teplej tak ide prúd tak 50-100cm od trubky iba. Skôr by ma zaujímalo čo to môže spôsobiť a ako to bez búrania opraviť. Len pre info, umývadlo je dalej od kotla ako sprcha.
@michalha1 este raz, rurky su robene z akeho materialu? Ak pripojis studenu vodu za kotlom na danu vetvu, co sa deje? Dalsie moznosti-> preplach z druhej strany, endoskopia, buranie 🙂 Dakedy vies miesto problemu odhalit aj klasickym elektrikarskym perom (ale musi byt verzia s uplne ohybnym zavadzacom).
Ake mas potrubie? PPR alebo AL-PEX? Ak PPR tak najskor na zvare pretaveny plast a znizeny prietok vody. Bez buracky to opravit nepojde, Ten isty problem som mal so studenou vodou, jeden spoj som pretavil a voda sla presne ako tvoja tepla. Len mal som stastie, ze to nebolo este zahadzane maltou, ked som vodu skusal, tak som to opravil.
Potrubie neviem. Kúpili sme už hotové Ale zo začiatku som žiaden problém neevidoval. Čiže neviem ani kade idú rúrky. Kotol prietokovy, ale aj keď som prepojil prívod a odvod hadicou tak bez zmeny (bál som sa zaneseneho vymeniku). Keď som menil ventily pri kotli, tak tam boli mosadzné konce 3/4 valec s plnou zadnou stranou a diera cca 1cm dodola. Jedine ma napadá že sa dakde usadzuje vodný kameň, prípade asi nemôže byť zdeformovaná rúra sadaním domu? Puklinu a pod nemáme. Viem že pre niekoho píšem asi blbosti ale s vodarom čo som sa rozprával tak povedal to čo už tu odznelo: batéria, sytka na batérii, ventily... Všetko pomenene bez úspechu.
@michalha1 Treba skúsiť demontovať batériu, prepojiť vývod teplej vody so studenou a odstaviť prívod SV pod kotlom. Potom, keď otvoríš hlavný ventil SV, budeš mať rozvod TÚV pripojený z opačnej strany. A keď otvoríš teplú vodu na batérii napr. nad drezom, uvidíš, aký bude prietok. Možno sa niečo v potrubí uvoľní a posunie inam. Možno nie. Treba skúsiť…
@dedo758 skúšal som zatiaľ iba premostit ohrievač aby som vylucil že on obmedzuje prietok. Hneď ako budem mať čas zasa odstaviť vodu a demontovať batériu skúsim tvoju alternatívu či v opačnom smere dačo nepovolí. Zatiaľ ďakujem.
Tak po cca mesiaci. Skúšal som obehovym čerpadlom v opačnom smere točiť vodu s chémiou proti vodnému kameňu. Nepomohlo, trocha kameňa vyplachlo ale malo. Nakoniec prietok klesol tak že už kotol občas nezopinal. Nakoniec pomohlo asi zmena teploty zo 45° na max 60° a za pár dní sa prietok zlepšil. Čo to mohlo spôsobiť že až navýšenie teploty zlepšil prietok?
@fugas20 keď sme sa nasťahovali bolo všetko v poriadku a postupom času iba na teplej klesal prietok. Nechcel som montovať žiadne pomocné čerpadlo, radšej by som natiahol nove potrubie pre teplú vodu cez povalu. Ale našťastie tá horúca voda zatiaľ pomohla, len neviem čo 5-6rocne trubky mohlo tak upchať. Keď si nájdem čas pozriem sitka na batérii že či dačo nezachytili.
