Dobry den,
vybral som si bojler od ceskej firmy na D a nechal namontovat vodarom.
Podla navodu priamo od bojlera tam moze byt zapojeny aj "SKUSOBNY VENTIL" - povinny je iba poistny.
Kontaktoval som aj priamo vyrobcu, ze naco sluzi, ale nevedel mi odpovedat.
(Vodar o takom ani nepocul a rovno bojler namontoval bez neho)
Domnievam sa spravne, ze sa nim da "odskusat" funkcnost spatnej klapky v poistnom ventile?
Dakujem.
vypúšťací a skúšobný ventil majú zhodnú funkciu, len obrázok kreslil laik. Aj funkcia EN pri bojleri je len odieranie, ešte by som to pochopil, keby bol bojler v obývačke nad kobercom a nemal by som kam zaústiť prepad z poistného ventila, ale montoval som bojlery pred 60-imi rokmi, ke´d ešte tlakové EN neboli a fungovalo to a vtedy neboli ani redukčné ventily.
K expanzke mam toto:
Expanzní nádoba se montuje mezi ohřívač a pojistný ventil, kdy pojme zvyšující se tlak a přebytečnou vodu při ohřevu. Doporučuje se velikost 5% velikosti- objemu ohřívače.
Aku zhodnu funkciu maju tie dva ventily?
Ked je v poistnom ventile spatna klapka, tak cez skusobny ventil uz nic z bojlera nevypustim ... ci ?
ako sa tu da editovat prispevok?
pred par rokmi v dome u rodicov kompletne zlyhal poistny ventil a roztrhlo rozvod studenej vody na troch miestach, ked nikto nebol doma.
vytopilo kotolnu, kde bol bojler a praskla trubka pri nom.
vytopilo pivnicu, ked praskla hadica hlavneho privodu vody do domu v zakladoch domu cca pod vstupnymi dverami do domu (oprava bola dost zaujimava, vysekat beton a vyvozit zem do 2m hlbky).
praskla trubka privodu vody na dvore v sachte.
v bojleri bol vyskoceny havarijny termostat (ci poistka), ale ani to nepomohlo. bol to slovensky vyrobca, takze vraj celkom kvalita.
vodar hovoril, ze take este nevidel.
a to bol pomerne zanovny bojler aj s ventilmi do 5 rocny.
teda ked existuje nieco, hoci aj nepovinne, co realne moze znizit sancu takejto situacie, chcem to mat namontovane.
rozmyslal som rovno aj o dvoch poistnych ventiloch ... ale vraj to tiez nie je dobre. tak neviem.
@denial zda sa mi malo pravdepodobne aby potrubie puklo na troch miestach sucasne lebo ak pukne na prvom mieste tlak okamzite klesne a k dalsiemu puknutiu potrubia nedojde a k tretiemu uz vobec ...
Ak sa to naozaj stalo ze potrubie puklo na troch miestach tak urcite nie koli tlaku v potrubi ... Skor koli mrazu ....
@denial ja som tiež spokojnejší, keď mám EN. Nemusím sa starať o vylievanie nádoby na prepade, hoci ju mám tam ešte stále. Ale jednu nevýhodu to predsa má. Môj pes bol naučený chlipat tam vodu a teraz obíde nasucho. Tak mu zavše ju tam prilejem.
kvoli mrazu sa to nemohlo stat, lebo nemrzlo. a stalo sa to v septembri.
dom ma 40 rokov, takze co sa poskodilo v sachte (kovova) a v zakladoch (plastova) mali trubky 40r, co praskla trubka pri bojleri (plast) mala 5r.
prekvapilo to kazdeho, kto to videl.
najprv sme si mysleli, ze prisiel pretlak z vodarni (nie je tam regulator tlaku).
ziadnemu susedovi ani nikomu v dedine sa nic nestalo a vodar povedal, ze voda prudi do dediny samospadom, nie je tam ziadne cerpadlo a nikdy tam nebol pretlak.
a ako by mohlo od mrazu prasknut nieco v nezamrznej hlbke, alebo kotolni, kde je, ked sa kuri, teplo.
ak ten bezpecnostny ventil nebol zly od novoty, tak sa musel sam od seba pokazit casom, lebo sa nikdy nekontroloval, ani neskusal ... co by sa asi malo pravidelne.
Potreba EN okrem tlaku vody na prívode závisí tiež od spôsobu ohrevu vody v bojleri a možnosti regulácie teploty TÚV. Totiž pokiaľ som mal ohrev elektrický, alebo plynom EN som nepotreboval a voda z ventilu nevytekala. Keď som začal kúriť a ohrievať TÚV drevom tak mi začala voda vytekať a to aj s poistného ventilu paralelného plynového ohrevu. Totiž tým pádom, teplota vody v bojleri je podstatné vyššia a systém nestačí kompenzovať zmeny objemu.
