Sachta voda kanal - instalacia AKO ?
zdravim, chcem sa informovat ci plastovu monilitnu sachtu na vodu a reviznu sachtu na kanal ukladam do nejakeho lozka (piesok, strk) ? Je postup cca: -zavybrujem hlinene dno -nasypem piesok tak na 10cm aby som vykorigoval rovinu sachty -obsypem kraje piesokm - hotovo ??? Kanal to iste.. Kanal mam taku prechodnu reviznu sachtu tu ukadam tiez do piesku alebo do sucheho (polosucheho) betonu ? Dakujem
@fotox3 my sme dali plastovú šachtu na vodomer, ale pod ňou je betónové lôžko. Piesok môže sadnúť a trubky dostanú zabrať. Revíznu na kanalizáciu stačí do piesku...
@fotox3 šachtou na vodu myslíš vodoměrnou šachtu nebo nádrž na vodu?
@catt82 vodomerku klasicku 1m od hranice priemer cca 1m vyska 1,9m a plast PE (monolitka)
@fotox3 od výrobce nemáš k dispozici montážní návod? Jinak se malé VŠ běžně usazují na pískové lože nebo můžeš klidně na betonovou desku, ale na tu usazují spíš větší výrobky... Tady máš náš návod k usazení samonosných VŠ, třeba ti to pomůže ;-) Šachta se usazuje do vyhloubené stavební jámy na vyrovnané dno vysypané prosátým pískem o tl. min. 10 cm nebo na vodorovnou betonovou desku. Po usazení šachty se provede připojení na vodovodní přípojku. Poté se postupně obsype prosátou zeminou,obsyp je nutné hutnit po vrstvách cca 0,3m, pouze ručně, nikoliv strojně. Zeminu je vhodné vlhčit a při hutnění dbát na to, aby nedošlo k deformaci stěn šachty.
@catt82 OK super diky :)
