Rychle zatvorenie baterie a zivotnost potrubia
Dobry den, Ako to je v pripade tlaku vo vodovodnom potrubi pri rychlom uzavreti kohutika/ventila. Je na to anglicky vyraz Water Hammer. Chcem si o tom nieco precitat ale nic som nenasiel. Vsetko iba v anglictine asi z USA. Predavaju aj nejake absorbery. Cize pustam vodu a pakovou bateriou hned zatvorim. Uzatvaraci ventil a okolie potrubia dostane ranu pretoze prudiaca voda urcitou rychlostou zrazu stoji. Ked boli baterie na kohutiky tak kym sme ich otocili tak to zastavenie nebolo odrazu takze sme aspon postupne znizovali rychlost prudenia. Tak na tym rozmyslam ako su robene spotrebice ktore su pripojene na vodu. Napr moja pracka, zda sa mi ze zastavuje privod vody odrazu. Logicky mi vychadza ze ventil na pracku by mal byt potvoreny iba na minimum hoci by pracke trvalo trochu dlhsie kym si nataha vodu. Tak isto WC. Povedzme ze bateriu by som vedel ovplyvnit pomalym uzatvaranim ale take spotrebice si to robia same. Nedostava celkovo potrubie tvrde rany a postupne zacne prepustat? Ak by som si dal regulator tlaku na privod vodovodu a nastavil ho na 2-3 bar tak mozem zatvarat vodu akokolvek rychlo bez akehokolvek vplyvu na rozvody vody alebo ako to vlastne je? Teraz neviem aky je tlak obecnej vody a chcem aby rozvody/spotrebice/armatury vydrzali co najviac.
Tak-tak. Veľké tlakové rázy armatúram škodia. Odmeraj tlak na vstupe do domu a ak presahuje 4 bary (400 kPa), tak si daj namontovať redukčný ventil tlaku vody...
@dedo758 presne ak9 pises. Predlzi tak zivotnost nielen potrubia ale hlavne zivotnost baterie
Expanzka za klapku privodu. Neni zac.
@kejsix expanzku, nadrz na vodu z darlingu?
