Rozvody vody a odpadu v podlahe ci na podlahe ?
Zdravim, neviem sa rozhodnut, co by bolo lepsie. Viest rozvody vody a kanalizacie v podlahe, medzi vrstvami polystyrenu a zaliate poterom. V tomto pripade, ak by sa nieco stalo, muselo by sa vysekavat a kedze budem mat vsade podlahove kurenie, tak to by sa tiez mohlo poskodit. Alebo viest rozvody po poteri a na niektorych miestach sa bud zaseka do steny(nie obvodovych), alebo predstenova montaz. Dalsi faktor pre rozhodovanie je, ze napr. v kupelni budu baterie vzdialene od technickej cca 4.5m. Tu som nechcela davat tie pridavne veci (neviem ako sa to vola), aby som mala teplu vodu hned po otoceni kohutika(pre jednoduchost a finacne menej narocne), lebo ak budu rozvody v podlahe, tak by mohli byt dostatocne izolovane, aby si teplotu udrzali. (ci tu rozmyslam zle?). Prosim Vas, ako to mate riesene vy? Este informacia, dom je bungalov (to len ze mi odpada tahanie rozvodov na dalsie poschodie). Za akekolvek postrehy ci rady dakujem
My tiez budeme mat podlahovku.A budeme to davat do podlahoveho polystyrenu a zalejeme poterom.Ako to chces ty neviem ci to bude dobre a ci sa to aj tak da robit.Ci to niekto ma tak urobene neviem ale ak to niekto tak robil tak ti napise.Ja by som to tak asi ani nechcela.
@petka456 tak variantu viest rozvody po podlahe a niekde prestenova montaz mi radia moji stavbari. Preto sa nad tym zamyslam, ci by tato varianta nebola lepsia, aj co sa tyka moznosti buducej opravy. Lahsie sa vyseka kachlicka a opraci sa.. ako vysekava do poteru. Len neviem, ci to je dostatocny dovod. Preto potrebujem poradit. Ale dakujem, davam si ciarku k prvej variante - v podlahe.
@mnambodka ja budem viest vodu v polystyrene , netreba ti dodatocnu izolaciu a ani obehove cerpadlo, a poruchy sa nebojim, vpanelaku nam menili rozvody po 60 tich rokoch aj to len z principu. nic s nimi nebolo.neviem coho by si sa chcela obavat?
@mnambodka urcite treba viest rozvody v podlahe. Pravdepodobnost poruchy na potrubi vody a kanalizácie sa rovna nule.
@jblaze neviem coho sa mam obavat, preto sa pytam. Ci sa nieco nestane tesneniam?.. fakt neviem
@mnambodka Tak to urob bez akychkolvek spojov, ako ja http://www.modrastrecha.sk/blog/dancu...
@danculd hmm... to nie je az tak zly napad. Obe kupelne, WC aj kuchynu mam v blizkosti technickej, takze vela metrov tahat nebudem. V dedine je strasne tvrda voda a zatial to mam vymyslene tak, ze do kuchyne do drezu pojde taka tvrda (ze je lepsia na pitie) a zvysok cez nejaky zmakcovac (este neviem aky ale chcem pripravu). A na dazdovu vodu zo strechy by som chcela zakopat nadrz a polievat zahradu, popripade splachovat WC-ka. Toto si este budem musiet do jari premysliet. Ale ak by mali Wc-ka svoje rovody, nebol by problem to napojit. Dobre, dali ste mi chrobaka do hlavy..budem rozmyslat. Dakujem
@mnambodka rozvod vody sprav z Rehau systému a máš istotu,že sa nič nepokazí. A môžeš ich s kľudom viesť v podlahe pod kúrením
@poliacik321 Ano, aj pri tejto diskusii sa mi potvrdilo to, ako som to povodne chcela. V podlahe. Len ma trochu zmiatli stavebnici a nechcem porobit nejake vazne chyby. Rehau ale aj dalsie varianty si dam nacenit a potom vyberiem.
@mnambodka ja to planujem davat do nosnych murov vsade, kde to bude mozne. Mam 38cm tehlu, takze ca 8-10cm podrezanie nieje problem.
@ivantausk Len to ti zbytocne predlzi rozvody = vyssie straty a este to bude aj drahsie.
lenze vacsina stavia z max 300 obvodovky a tam je naozaj najvhodnejsie ich tahat popri stene a pri oprave netreba rozbit celu izbu na kriz lebo niekto bol lakomy dat o par metrov trubiek na vodu !
@ivantausk ja mam 30cm obvodove steny ... a urcite nechcem do nich davat rozvody .. to by som uz radsej spravila tu predstenovu montaz a mala z nich aspon pekne policky pri umyvadlach a v sprchovom kute
Ten kto ti to bude robit ti vysvetlí možnosti. Ani si stým nelám hlavu. Ani pri 30cm murive sa nemusíte obávat sekat na vodu,kanalizáciu atd. aj elektrikár bude do nich sekat. tomu sa nevyhnete. A čo sa týka rozvodov čo nevyhnutne musia ist podlahou tak pod poter jednoznačne. Neboj sa. každé potrubie sa pred urobením poteru vyskúša alebo natlakuje
@pa5786 zlej prace sa nebojim. Natrafila som na sikovnych ludi, co mi stavaju domcek, nastastie :) A davam im ho cely dorobit. A hlavu si s tym lamem rada a vcelku ma to aj bavi. Chcem to mat co najlepsie (asi ako kazdy), lebo v istom smere to aj beriem ako investiciu na dochodok. Len nie vzdy je to, co mi nejaky odbornik radi dobre ci vhodne pre mna. A najhorsie je, ze sa mi pacia tie najdrahsie veci :D
@mnambodka :-D Úplne ti rozumiem. Len nezabúdaj že nie vždy najdrahšie je aj najlepšie. A čo sa týka tvojho domčeku už ako koľvek sa rozhodneš ze to urobíš, hlavne vzdy všetko odfot ideálne aj s priloženým metrom. Aby ak niekedy nastane porucha tak budes vediet presne podla fotky kde co je. Je to velmi dvolezite hlavne ak sa bude neskor nieco niekde vrtat. Nie ako jeden znami co nechal fotky doma a bol lenivy ist pre ne a navrtal vodovodnu trubku pri montazi podlahovych list.
@pa5786 :D.. ano, o tomto viem. Urcite budem vsetko fotit. Uz aj preto, ze TV chcem na 2 miestach, lebo sa neviem rozhodnut, ktore bude lepsie.. takze jeden panel bude skryty v stene a cakat na svoju sancu :D jooj.. uz sa neviem dockat, kedy sa budem moct stahovat, ale zatial mam len hrubu stavbu bez strechy :( .. tak snad do leta bude vsetko hotovo..a bude to uzasny darcek, co si venujem na narodky :D Dakujem
@mnambodka viest v podlahe co najblizsie k stene. Tam niesu tesnenia, ale je to v jednom kuse, pripadne lisovane/zvarane. ;-)
@megdesign ano, tak som sa rozhodla aj ja. Len ked stavebnik aj dozor sa v tomto spojili a ze lepsie to bude viest po podlahe, tak ma to kusok zneistilo. Predsa len o stavbe domu nic extra neviem a oni uz co to postavili.
@mnambodka ked stavebnik aj dozor radia robit rozvody mimo podlahy, tak je najvyssi cas ich vymenit. Rad by som videl tie domy co uz postavili a hlavne sa opytal majitelov, ako im vyhovuje primurovka.
tu mas vela napadov ale ber to informativne, napr tam nie je to vedenie rozvodov popri stene ci v stene, lebo to robili informativne pre pochopenie. https://www.youtube.com/watch?v=uMdl5...
@mnambodka Doporučujem Vám vymeniť stavebníka aj dozora za stowasera, on videl projekt a vie čo je najlepšie pre Vás ... A ja sa odteraz hanbím za všetko čo som doteraz postavil.
@laco17 Dakujem za radu. Urcite to zvazim ;)
@laco17 isiel by som do toho! Bez naroku na odmenu, len za dobry pocit, ze nepodlahne takej hluposti, ako je robit v rodinnom dome v interieri primurovku.
@stowasser mohol by si radiť mne ...len pre dobry pocit... tiez staviam dom a nema to s kym konzultovat :-) :-S hmm?
Ahojte, prosim vas, ked nam v niektorych pripadoch vychadzaju trubky aj nad druhu vrstvu polystyrenu ako mam pokracovat pri pokladke podkladovej folie pod trubky podlahoveho kurenia? Lebo pod tou foliou by nemali byt vzduchove medzery, takze neviem si predstavit ako sa to ma spravne spravit. Dakujem za rady
@88kvietocek88 zarez tie trubky do finalnej vrstvy polystyrenu aby boli zarovno, mozes ich popripade i vypenit ak nie su v izolacii. Nasledne na to polozis foliu ako keby tam tie trubky neboli a hotovo.
@rkorba no takto to mame,ale mame asi 2 trubky, ktore musia byt vyspadovane a vychadzaju nad 2.vrstvu polystyrenu a neviem ako to mam napojit vsetko s foliou,aby nezatiekol beton...jedna taka trubka je z volne stojacej vane a jedna je z WC. Neviem ci to moze byt takto, vid foto
