Rozvody vody a kúrenia - je toto v poriadku?
Prosím Vás, stavajú nám dom a takto vedené rozvody som ešte nikde nevidela, je to takto v poriadku?
Dĺžkova roztiažnosť potrubí...
@dedo758 V poriadku, rozťažnost, ale ako budu kompenzovať, keď bez izolacie budu zalepene v mure? V izolacii si priestor urobia, ale v lepidle?
No, to by už majstri mali vedieť, ako to uchytiť. Do lepidla či sadry idú iba vývody...
@ruren Kolena fix, ale trubka sa prehne v izolacii a je to. Pokial su to male vzdialenosti, je to ok.
@gkrivanek @danculd @sysell @dent @logo22 @originalx @pipulkoo @kuratko22222 Všetci to kritizujete a nadávate. Nechcem byť provokatér a tiež si nemyslím, že je to ukážkovo urobené, ale napíšte konkrétne, čo je na to tak zlé až katastrofálne. :-o Uznávam, že to nie je dokonalé, nie je to pekne usporiadané, ako to má @roberttom , ale nemyslím, že je to nefunkčné a že to treba vyhodiť. Je to uložené, je to izolované. Pokiaľ to je tesné a uloží sa to do izolácie, tak kde je problém? Ja tomu nechápem, som len laik. Ako sa oprávnene pýtala @matulka88 - ČO Z TOHO HROZÍ?? Upchajú sa potrubia, lebo sú zviazané sk-páskou? Budú deravé? Bude to tiecť? (veď sa spraví tlaková skúška a ak bude v poriadku, tak úniku vody sa netreba obávať). Bude teplá voda málo teplá, lebo sa cestou ochladí? Veď izolácia tam je. Mne to tiež podobne spravili - tiež sa mi križujú rozvody. Nedá sa všetko uložiť do jednej vrstvy, miestami môže dôjsť ku križovaniu potrubí. Tak napíšte konštruktívnu kritiku, nie len že je to celé zle. Vysvetlite to mne, ako laikovi a matulke, čo konkrétne je na tom zle a ako by to teda malo byť dobre.
@matulka88 Vyzerá, že nie je to tak zlé, ako to vyzeralo včera. Včera to všetci skritizovali a zvozili pod čiernu zem, ale nikto nič konkrétneho voči tomu vyhotoveniu nenapísal. Ja si myslím, že to urobili ako to najlepšie vedeli. Trochu sa narobí ten, kto bude ukladať izoláciu, ale funkčné to je.
Ako som písal funkčné to bude. Tých spojov je tam strašné veľa..... veľa možností kade to môže tiecť. Tlaková skúška nemusí odhaliť všetko.... niektoré závady sa ukážu až po nejakom čase používania. (Roztažnosť trubiek, tlakové vlny atď) Vieš ak niekto má takto odvedenú prácu to svedčí o jeho prístupe, keď si nedal záležať na tom ako to bude vyzerať tak mu je aj jedno čo bude ďalej. Zobral peniaze a botka. U mňa by takýto "majster" nepochodil
nie je risk davat kolena / T-kusy do zeme?
@chrobak7 Nerobil si to ty tej matulke keď to tak obhajuješ? Lebo ta tvoja robota sa nápadne podoba na tu jej. Rovnako odflaknuté.
Prikladám fotky z pokladania polystyrénu, folie a nakoniec poter. Dole už fóliu nedali, ale po info od poterarov, ze je to cementový poter a je polosuchý, teda nezatecie pod polystyren, sme to nechali už tak.
@matulka88 to robili inziery z afriky na pozvanku od makrely????
Nivelačka dorovná...
@matulka88 pana beka uz som videl vela veci ale toto je jedna velka hroza :-o . Toto keby mne spravili na dome tak by videli ten bordel vyzera to otrasne.
@matulka88 Ufff, ten poter robili ti, co robili aj tie siete? Lebo mi to tak pripada.
ten poter je luxusný :-D
Presne takto pracujú pseudovodárikurenári . takto to vyzerat nemá a vyzerá to tak práve preto lebo to nevedia robiť a nepoužívajú rozum . nádherne ukážkovo sa to dá spraviť keby si premysleli kroky a križilo by sa minimum rúr, ale takého majstra treba aj zaplatiť a práve v tom sú fígle vyššej a nižšej cenovej ponuky. a tu si poviete neje to jedno , ved je to v betone.
@gkrivanek Ved to, ze nakoniec sa vlastne riesi, ze to je tak ok a vlastne celkovo, ze odflaknuta praca je ok, ved to bude fungovat. Dovod, preco som si robil sam vodu, odpady, sdk, omietky, elektrinu, kurenie, vinyl, obklady. Som presvedceny, ze 90% zivnostnikov by mi cokolvek zo spomenuteho spravili horsie, ako ja sam. Kvoli domu som zmenil pracu a nelutujem.
@kejsix Presne....Bude to fungovať, tlaková skúška bude ok, takto to robíme bežne na domoch a všetko je v poriadku. Ešte sa chlapci urazili na naše námietky.
@matulka88 ten poter je jedna velka hroza. To capkali dlanami, ci ako?
Poter sa ešte zrovnával, ten je v poriadku, dala som to len pre ilustráciu, že uz je to zaliate.
