Dobrý deň som v štádiu kúpi holodomu ktorý sa ešte dorába. Zarazilo ma ako je tam tahana voda. Zváranie plastové trúbky obalené do tenkej izolácie, kolienka sú holé. Na zem ide ešte 15cm polystyrénu elektrické vykurovacie fólie a 6cm andyhydridu. 🤔
@robertpastuszek no da sa to spravit i tak ako je vyobrazene, ale osobne by som chcel byt pri tlakovej skuske (predpokladam, ze bude len papierova) a velmi dobre si vsetko pofotil pred zahadzanim polystyrenom.
@robertpastuszek V podlahe v polystyréne je to OK, ale tie zvislé voľne ložené potrubia by mali byť (minimálne teplá voda) izolované hrubšou izoláciou. Keď na toto natiahnu ešte jednu vrstvu izolácie a preizolujú aj kolienka, bude to OK. Tlakovú skúšku vidím na poslednom obrázku, tak ak prešla, môžeš kľudne spávať. Za mňa - celkom pekná robota...
@robertpastuszek Podľa mňa je to štandard. Klasické plastové trubky, bežná izolácia. Tie kolená sa bežne nezakrývajú, ani neviem, či je na to izolácia. Myslím, že drvivá väčšina domov to má takto urobené a funguje to.
Navyše tie ohyby aj trubky v stene máš pekne fixované montážnou penou, čo nerobí každý inštalatér.
Ja mám takúto izoláciu, ale trubky nemám tak precízne uložené, ako ty.
@robertpastuszek neni to az tak hrozne za me bych odizoloval kolenka/krizeni od sebe klidne jenom filcem hlavne at se nedotykaji (ani pri zatizeni z vrchu - az prijde poter). Co me trochu zarazi ze je to vsude mozne na zemi zapeneny tak nevim jak to bude vadit tepelne roztaznosti. A druha vec co me prijde ne uplne dobre udelany jsou pruchodky kanalizace skrz hydroizolaci(ale mozna je to ok a jenom se mi to zda diky nizke kvalite fota pri priblizeni)…
