Rozvod plynu - bungalov
Dobrý deň strechári, Riešim projekt bungalovu a chcem sa spýtať na Vašu radu ohľadne plynových rozvodoch v dome. Konkrétne umiestnenie technickej miestnosti a plynového kotla a odvod do plynového sporáku. Prikladám projekt, ktorý by sme chceli, len sa chcem spýtať ako to je s dovedením plynu ku kotlu keďže plánujem mať technickú miestnosť v strede domu. ? Plynová trubka môže byť v stene zasekaná ? Viem, že v podlahe ani v strope nesmie byť vedená, neviem však či môže ísť aj cez poval, tak že vyjdem s ňou po fasáde a dostanem sa tak do technickej miestnosti voľne cez povalu. A ešte neviem presne, ako je možné realizovať dovedenie rozvodu plynu k plynovému sporáku v kuchyni, je to možné potiahnuť aj cez povalu z technickej miestnosti a v kuchyni pri sporáku z povala dovediem rozvod plynu. Je to možné, alebo ako sa to zvyčajne realizuje ? Ďakujem za Vaše postrehy, skúsenosti, rady a pod.
Plynovu trubku daju do chranicky a moze ist v drazke v stene. Rozvody ti urobi projektant, netrap sa s tym.
My mame kuchynu ako vy a Tm kde mate kupelku.Od cesty potiahli ruru a asi v strede pred domom spravili 2 odbocky do prava a lava.Do kuchyne sme dali vyvod do rohu medzi sporakom a umyvadlom a v Tm islo cez celu stenu do rohu ku kotli.Kurenar vam povie ale vo vasom pripade to asi vydim,ze ku kuchyni sa potiahne a do Tm pojde po fasade cez povalu.projekt nemate?
@lucymk Projekt zatiaľ riešime, sme v tej situácii že máme predložiť nejaké návrhy projektantovi, že akú máme predstavu. Tak preto som sa aj dotazoval, že ako je to výhodnejšie s umiestnením TM a rozvodu plynu, a či nie je s tým problém keď je TM v strede domu.
@elektro1992 vsak uvidite co vam projektant navrhne.my sme plyn nechali na skusenejsich.viem ze do podlahy plyn nemoze ist,tak asi urcite cez povalu,lebo ine riesenie nevidim a ani neviem ako by sa to dalo :-)
@lucymk Ďakujem za radu, aj tá možnosť že pred domom to rozvetviť tá ma ani nenapadla. :)
@elektro1992 este ked mozem poradit,tak dajte si prve spravit vodu a plyn az tak elektriku,lebo my sme sa nato kurenara a elektrikara pytali ,ze ako by im bolo lepsie a kurenar hovoril, ze jemu to nebude vadit ked elektrikar skor zacne a potom sme museli prerabat dosekavat....
@lucymk Jasné, ono tieto odvetvia sa musia robiť po jednotlivých etapách. Inak kúrenie a vodu bude robiť svokor, keďže je kúrenár a vodár a elektroinštaláciu budem robiť ja, keďže som elektrikár :) Snáď si budeme na stavbe rozumieť :-D :-D :-D
@elektro1992 no tak to je potom super.prajem vela stastia :-)
Ak sa smiem spytat.Tiez stavam bungalov a mam uz plyn vedeny povalou.Technicku mam tiez v strede domu.Plynar zviedol z povaly do technickej a pokracoval dalej po povale a v kuchyni tiez zviedol plyn dole ku sporaku v drazke v stene.Cele vedenie je zo zeleznej rury,V stene to zasekal do ytongu,bez chranicky.Rura je len natreta.Je to v poriadku?
@tomas1981 Je, ja to mám tiež tak. Nie je s tým žiadny problém. Teda myslím tým vedenie trubky v stene. Ja cez povalu nevediem trubku, iba v stene.
No ja to mam takto...
@chrobak7 chýb je tam niekoľko,do stien má ísť bralenova rúra a drážka v stene musí byť omietnutá..Ak to revizak podpíše,je to jeho problém.
@robo28w Vieš dať aj konkrétnu normu, z čoho to povinne vyplýva?
@robo28w @chrobak7 do steny stačí o patriť náterom, bralen musí ísť do zeme. Ale teraz už všade sa ťahá plastohlinik v chranicke. Alebo lisovana med v chranicke. TPP 70403 cl. 6.4.4 plastohlinik. TPP 700 01 - med lisovana., musíš ale mať zaškolenie +papiere na plyn.
@tomas1981 Tebe to robili asi nejakí ukrajinci..Ja by som im ruky polámal za taku robotu...
@daralbajda presne ako píšeš, lenže ťahanie plynu v dierovej tehle,treba drážky omietnut.Pri ytongu to netreba.Ide o to,aby pri úniku plynu sa plyn nenahromadil v dierach celej steny.Norma TPP70401
No robil to skuseny plynar.Nechapem preco ukrajinci.Volal som mu,ci je to spravne,tak ma vysmial,ze to nerobi prvy krat.Reviziu dal.Nemam chut sa snim hadat.
@tomas1981 myslel som to otrasne kolienkovanie pri výstupe zo zeme na fasádu..
dobrý večer, videl som to viac krát "papiere na plyn" a chcem sa opýtat - rozvod plynu od plynomeru do domu a v dome mi može vykonat človek ktorý má aké presne oprávnenie? Ja by som to chápal že mi to može urobit inštalatér (pre mna obecný pojem) ktorý má viazanů živnost = vyučil sa a má prax. Čo mám chcet videt za oprávnenie po remeselníkovi ktorý by mi mal natiahnut plyn v dome? Dakujem za radu. pekný večer.
