Rozvadzac 2 metre od stlpa??
Ahojte. Prisli mi vyrozumenie od distribucky (v prilohe) je tam napisane ze rozvadzac RE moze byt umiestneny v minimalnej vzdialenosti 2 m od podperneho bodu alebo min 1 m od poistkovej istiacej skrine. To naozaj musim tolko z pozemku ubrat? Myslel som ze si dam do rohu stlp a RE si dam hned blizko toho stlpa.. Ak to chapem spravne tak od MOJHO slpu ktory si osadim musim ist 2 metre a osadit to na plot?
Odpoveď na príspevok od mi_t_is:
Ahojte. Prisli mi vyrozumenie od distribucky (v p…
@mi_t_is a čo si akože uberieš zo svojho pozemku? Veď na roh daj stĺp a dva metre od neho do plota RE...
@mi_t_is
@mi_t_is neviem ako to myslia, či od ich vedenia a stĺpu alebo už tvojho? Lebo ja mám RE skrinku asi 5 cm od stĺpa prakticky pri ňom a žiaden problem nebol
@mi_t_is neviem ako to myslia, či od ich vedenia …
@dexter89 mas SSE ci VSE? No ved to sa pytam.. Ako to ze to vsetci maju takto uspornejsie :) To je ta otazka je ak to je od mojho stlpa tak je to komicka podmienka :)
@mi_t_is a čo si akože uberieš zo svojho pozemku?…
@megdesign Lebo ked si dam stlp do rohu pozemku a RE si dam 2 metre od neho tak RE budem mat 2,5 metre od rohu pozemku a zbytocne na "strede" plota kade som aj tak chcel robit vjazd, takto mi to zuzi vjazd
@dexter89 mas SSE ci VSE? No ved to sa pytam.. Ak…
@mi_t_is VSE , ale je to moj stlp už sucastou mojej pripojky nie verejneho nn vedenia neviem ako to mas ty
@megdesign Lebo ked si dam stlp do rohu pozemku a…
@mi_t_is tak to otoč opačne... Všetko sa dá, keď sa chce.
Mne dávali asi mesiac dozadu VSD a mám RE možno tak meter od podperného bodu. Bod pripojenia mám na druhej strane cesty. Podľa mňa to nikto nerieši, ale tak to už každý nech si overí u svojho distribútora. Mne to všetko robili VSD a oni to aj osadili, tým pádom asi to je ok. Môj názor je, že to nerieš a daj to tak meter od stĺpu, robí sa to preto, aby ak bude nutné vymeniť stĺp, aby nemuseli poškodiť ER resp. kvôli údržbe. Je to aj logické. Ale vo vyjadrení je slovíčko ,,môže byť umiestnený", čo Ti nezakladá povinnosť ale len možnosť, čiže slovičkárenie je na tvojej strane. Avšak pravdepodobne sa tam na distribučke pomýlili a malo tam byť musí. :)
Odpoveď na príspevok od fero1821:
Mne dávali asi mesiac dozadu VSD a mám RE možno t…
@fero1821 "môže byť umiestnený minimálne 2m" znamená, ze môže byť 2m alebo ďalej... Žiadne slovičkárenie tu nepomôže... Negácia výroku je, že "nemôže byť umiestnený menej ako 2m".
@mi_t_is VSE , ale je to moj stlp už sucastou moj…
@dexter89 tak isto je to moj stlp a PIS bude u nich na stlpe a odtial aj vzdusne vedenie k mojmu stlpu vybudujem ja.
fero - to je to na co narazam ze iny kraj iny mrav. No nic este skusim prezistit. megdesign tvoj druhy nakres je fajn, chyba je ze stlp uz stoji 50cm od plotu... v rohu
fero - to je to na co narazam ze iny kraj iny mra…
@mi_t_is To, že stĺp stojí 50 cm od plota nie je problém. Aj môj tak stojí približne. Dajte ER cca meter a bude to ok ale ak chcete istotu tak si to preverte u distribútora. Podľa mňa aj tie 2 metre nie je brutálny problém a zvyknete si na to. Ale tak už vy viete.
Podla mna sa to stale tyka toho bodu pripojenia, kde je max 50m a min 1m alebo 2m. Cize od ich stlpu...
@mi_t_is To Ti je tak ťažké kontaktovať distribučku, trebárs i osobne, a vysvetliť svoj problém, navrhnúť Tvoje riešenie?... Častokrát vedia výjsť v ústrety a udeliť výnimku...
@dexter89 tak isto je to moj stlp a PIS bude u ni…
@mi_t_is no ja to mam tak isto a RE je hneď pri stĺpe ... ja som povodne mal v projekte zemnú prípojku ale keďže trebalo rozbíjať cestu a chodník + príjazd susedovi, tak lacnejšie a jednoduchšie bolo kúpiť stĺp a dať to vzduchom na hr. pozemku a násl. skrinka, takže ja som sa striktne ani VSD nedržal... a nikto to neriešil...
Ahojte dnes mi prislo vyjadrenie od Distrubucky ako to mysleli: Kratka verzia: 2 metre plati len od ich stlpa a na vlastnom stlpe si to mozes dat kdekolvek Dlha verzia: najskor mi odpisali zamietajuce stanovisko ze nie je mozne byt blizsie ako 2 metre, potom mi volal a hovori ze si to zle precital ze to plati na ich stlp.. na moj stlp je to jedno a mozem mat RE hned pri nom.
