Zdravím. Riešim jeden problém. Často nám "padala" voda naspäť do nabíjanej studni (4m), napriek tomu že hneď na povrchu studni (v šachte cca 1,80m pod zemou) je "T-čko" na ktorom bola našraubovaná spätná klapka.
Šachtu som otvoril, a zistil som že na spätnej klapke je prasklina. Počas rozoberania sa celý ten mosadzný kus rozpadol na tri veľké kusy.
No a teraz k jadru pudla. Ako to naspäť spojiť. Na to T-čko dám univerzálnu mosadznú spätnú klapku, lenže k spojeniu treba minimálne ešte 30-40cm.
Dal by som tam nejaké redukcie + šróbenia, ale ako to prepojiť? Môžem tam dopasovať flexi hadicu?
Pripájam nákres. Za rady ďakujem.
@fixative Pri klapke treba dať pozor či môže byt namontovaná horizontálne. Inak sa ti môže zaseknut v otvorenej polohe. Klapka by mala byt namontovaná ešte pod T-kom. Dopojenie kľudne aj HDPE hadicou.
Ta spätná klapka je na zvisle potrubie. ( fungovať bude ja na lezato, ale stačí jemný nanos piesku, zrnko a už ju neuzavrie). Btw aj koli tomu hernému pokračovaniu, by som klapku umiestnil na hlavne potrubie pod T
