Dobry den, kupili sme dvojgeneracny dom. Predch. majitelia to neriesili, ale my chceme "spodny byt" normalne prenajimat v "hornom byte" byvat. A teraz ide o to, ako najomcom v "spodnom byte" nastavit energie.
Elektrina - tam je to jednoduche - podruzny elektromer, pojde zapojit relat. jednoducho.
Vodomer - tiez relativne v pohode, aj ked vetva vody cez spodny byt ide aj do zahrady, cize zrejme dva(?) podruzne vodomery - jeden na vstupe do bytu a jeden na vstupe do zahrady, a pocitat rozdiel spotreby (prerabat vodovod sa nam nechce).
Plyn - a tu to zacina byt zaujimave. Plyn sa pouziva na varenie (zanedbatelne), pripravu TUV aj kurenie. A ako to rozpocitat? Dajme tomu ze pride rocna faktura za plyn 2000 eur - ako viem odhadnut/rozpocitat kolko z toho islo na ohrev vody a kolko na kurenie? Voda by sa dala zasa riesit podruznym vodomerom, kurenie asi podla podlahovej plochy (rovnako ako v panelakoch bez pomerovych meracov)? Nejde mi o absolutnu presnost, ale aspon ako take ferove rozpocitanie.
Dakujem.
Nerozpocitavaj plyn ale vyrobene teplo - su na to merace tepla - bud na radiatory (najjednoduchsie) alebo skratka od zdroja pocitaj kolko tam bolo dodaneho tepla.
tu napr.:
https://www.solar-eshop.sk/c/zasobnik...
