Ahojte :)
Chcem vás poprosiť o radu.
Existuje nejaký spôsob ako zapojiť studenú vodu (kombinovaný rohový ventil je príliš veľký ) aby sme nemuseli sekať tu skrinku ako je vidieť na fotke?
Prívod studenej vody je napravo.
Chlapi, ona má problem, že tam ten ventil nenaskrutkuje, lebo sa pri pokuse oprie ventil o bok skrinky....
@marcela642 dať predĺženie, aby si bola ďalej od steny a potom dve kolená a krátke predĺženie. Také vyosené S z toho spraviť...
daj do steny do predlzenia co mas v stene jednotkove kolienko pol colove do neho vsuvku polcolovu a na vsuvku namontuj t kus pol colovy vsetko si natocis do strany kde ti to nebude zavadziat .do tycg vyvodov das jeden rohacik pol cola na tri osem na bateriu a rduhy prackovy ventil so spetnou klapkou na umyvacku riadu alebo to mas na pracku mas to pod skkrinou tam ti to nebude vidiet a nemusis sekat
