Odpoveď na príspevok od minoo:
Ano, mozes pripojky k rozdelovacu viest v eps - j… @minoo Ano presne tak to nie je moja fotka. To je len pri info čo konkrétne myslím. Rozdelovač a vnútroná jednotka sú umiestnené v technickej miestnosti, sú od seba vzdialené asi 2 metre, takže nebudem musieť prechádzať stenou. Kúrenár mi chce tento odvod a prívod pripraviť z boku rozdelovača a vysekať do steny a pripraviť to pre napojenie na vnútronú jednotku. Lenže stala sa taká vec, že stierky už mám hotové a nerád by som to takto riešil, teda znova sekať do steny a pod. Takže teoreticky by to bolo najjednoduchšie viesť cez eps ? Je síce už aj ten položený, ale tak dá sa vysekať doňho, podlahovka ešte nie je natiahnutá. Sú dve vrstvy eps 8cm a 7 cm. Povedzme, že by som vrchnú vrstvu dal preč a zasekal to do spodnej vrstvy a vrátil vrchnú vrstvu späť. Vyviedol by som to potom pri vnútronú jednotku kde by firma už napojila vnútronu jednotku. Mohlo by to byť takto ?Odpoveď na príspevok od m_martin:
@minoo Ano presne tak to nie je moja fotka. To j… @m_martin mohlo, akurat pouzi poriadne hruby tubolit na to potrubie...Odpoveď na príspevok od minoo:
@m_martin mohlo, akurat pouzi poriadne hruby tubo… @minoo jasné chápem. ďakujem pekne.
