@dedo758 je moznost ze sa to infikovalo len pri vrte a vysavovanim to bude fajn?? mam susedov kde piju len vodu z vodovodu obecny tam nieje..nemyslim si ze naschval vypustaju do zeme..a su to vsetko novostavby rok stare...ak vysavujem a potom spravim test mozem.si byt isty ze to bude fajn???
@dedo758 2 mesiace z toho 3 tyzdne intenzivne niekolko hodin denne..bol tam casovy spinac na precistenie...ja to mam byvale pole kde sa oralo ale naposledy 10 rokov dozadu..mna napada ze studna je cerstva nebola este savovana ..alebo druhy fakt ze chodili pri vrtani po ppzemku psi a ovce..vela srali a vsade hovna..nemohla sa kontaminovat odtial??? je moznost ze po naliati sava zopakujem test o pol roka kym budem stavat a skusim test este raz?? ake moznosti inak mam led iny zdroj vody nemam?? vsetci susdia navokol maju len studne a stavby su stare max 2 roky
@kuratko22222 ja tam este nebyvam..este mam len studnu..pit ju budem najskor v septembri..co s tym.viem robit???savovanie.prvotne pri cerstvych vrtoch pomoze???
Zdravim dal som si spraviť rozbor vody zo studne.pitnu vodu mám v kuch. A studnovu chcem použiť na sprchovanie,wc,mycka pracka.chcem napojiť dom na studnovu vodu ale z rozboru sa neviem nejako vysomarit.vedel by mi niekto povedať či mám dobrú vodu alebo nie? Myslím tým či sa nepokazí práčka mycka poprípade aké filtre použiť a či vôbec treba.pridavam foto rozboru.Dakujem
@eddie05 najlepsi rozbor je rozbor co ti nic nepovie ...ved hadam napisali ci vyhovuje aspon na pitie ,ci za co si platil..hadam dolozili aj nejake normove hodnoty,ci nic.?
Čo v takomto prípade robiť keď výsledky nevyhovujú ani sprchovanie, umývanie riadov a pod? Je riešenie prehĺbiť studňu? prípadne vyvŕtať studňu na inom mieste?
@bavor zalezi od podlozia a ostatnych podmienok na povrchu...niekedy staci 10m,niekedy nestaci ani 100...
odporucam novu studnu aspon 35m hlboku a perfomacie az od 20m hlbky...vrt 200mm a rura 140mm...aby bolo co najviac strku...tot moj nazor....
