Rozbor vody zo studne
ahojte viete mi poradit alebo mate niekto skusenosti s takymito vysledkami rozboru vody??co teraz???diky
Na splachovanie dobrá...
@dedo758 tot vsio??nic viac z nej nedostanem???
@dedo758 mohol si to aspon trocha vysvetlit. Pre porovnanie tiez pridam nase vysledky, zhodou okolnosti sme ich dnes dostali.
Koliformné baktérie nie sú vhodné na pitie. Niekomu presakuje žumpa...
@dedo758 je moznost ze sa to infikovalo len pri vrte a vysavovanim to bude fajn?? mam susedov kde piju len vodu z vodovodu obecny tam nieje..nemyslim si ze naschval vypustaju do zeme..a su to vsetko novostavby rok stare...ak vysavujem a potom spravim test mozem.si byt isty ze to bude fajn???
@nicearty mikrobiologicke testy nechces ???
@pluvko nemali sme moznost, taketo sme vedeli v praci vybavit. V buducnosti asi dame na komplexny rozbor.
Po akom dlhom čerpaní sa robil rozbor...?
E coli a pod.no fuj.Toto určite nepite. https://www.cistavoda.sk/bakterie-vo-...
@dedo758 2 mesiace z toho 3 tyzdne intenzivne niekolko hodin denne..bol tam casovy spinac na precistenie...ja to mam byvale pole kde sa oralo ale naposledy 10 rokov dozadu..mna napada ze studna je cerstva nebola este savovana ..alebo druhy fakt ze chodili pri vrtani po ppzemku psi a ovce..vela srali a vsade hovna..nemohla sa kontaminovat odtial??? je moznost ze po naliati sava zopakujem test o pol roka kym budem stavat a skusim test este raz?? ake moznosti inak mam led iny zdroj vody nemam?? vsetci susdia navokol maju len studne a stavby su stare max 2 roky
@kuratko22222 ja tam este nebyvam..este mam len studnu..pit ju budem najskor v septembri..co s tym.viem robit???savovanie.prvotne pri cerstvych vrtoch pomoze???
@pluvko kebyze sa to nezlepsilo s tymi potvorkami este mozes dezinfikovat vodu UV lampou, inac ta voda nevyzera zle, co sa tyka dusicnanov a dusitanov
@zita19 ved prave preto som celkom aj spoko...potvrpky hadam nejako dam prec....UV lampa sa meni raz rocne a stoji cca 600eur
Zdravim dal som si spraviť rozbor vody zo studne.pitnu vodu mám v kuch. A studnovu chcem použiť na sprchovanie,wc,mycka pracka.chcem napojiť dom na studnovu vodu ale z rozboru sa neviem nejako vysomarit.vedel by mi niekto povedať či mám dobrú vodu alebo nie? Myslím tým či sa nepokazí práčka mycka poprípade aké filtre použiť a či vôbec treba.pridavam foto rozboru.Dakujem
@eddie05 povolene hodnoty pre kazdu meranu velicinu normalne najdes na internete. Staci sa spytat Googla
@eddie05 najlepsi rozbor je rozbor co ti nic nepovie ...ved hadam napisali ci vyhovuje aspon na pitie ,ci za co si platil..hadam dolozili aj nejake normove hodnoty,ci nic.?
Čo v takomto prípade robiť keď výsledky nevyhovujú ani sprchovanie, umývanie riadov a pod? Je riešenie prehĺbiť studňu? prípadne vyvŕtať studňu na inom mieste?
@bavor prehlbit nepomoze...bud nova studna alebo upravovne vody,reverzna osmoza a podobne....
@eddie05 podla rozboru vody a tych ukazovatelov co si tu postol si sa dozvedel prd cela prd...
Kolko by mala byt minimalna vzdialenosť pre novu studnu v pripade kontaminovanej pôdy napr. ked sa v minulosti vypustali žumpy do pody a pod.
@zita19 ani nemusi guugla riesit, staci sa pozriet tu v teme hore na ine obrazky, ine vysledky, kde tie normy ma :-p
@bavor zalezi od podlozia a ostatnych podmienok na povrchu...niekedy staci 10m,niekedy nestaci ani 100... odporucam novu studnu aspon 35m hlboku a perfomacie az od 20m hlbky...vrt 200mm a rura 140mm...aby bolo co najviac strku...tot moj nazor....
