Ahojte,
Ak by mi vedel niekto poradiť chcem robiť novú strechu je tam ešte nastresak a hodiny sú na dome.
Chcel by som plus mínus vedieť čo ma to bude stáť a predpokladám že treba nato aj projekt?
Elektricky stĺp mám hneď pri plote nalepený nanom zneho som napojený aj teraz, a skrinku by som dal určite hneď vedľa neho aby bolo čo najmenej káblu.
Z vnútornej strany plotu pôjde cca 3m kábel v zemi a cca 1.5m do skrinky čo kde mám ističe.
Bez nočného prúdu a vykopuly by som si spravil sam.
Ak by vedel teda niekto poradiť postup ako to ide a aká cena by ma vyšla za všetko plus mínus. Ďakujem.
Ked som to riesil ja tak pan v elektrarnach sa ma opytal ci na to noho mam.
Ja ze nie a za kolko ?
Prisiel povedal urobili zaplatil som.
Takze huraa do uliic😊
No, ak sa poznajú miestne pomery, nebodaj aj človeka, čo pracuje pre "elektrárne" a rieši napr. poruchy, tak sa to dá aj bez istých formalít.
Nikde totiž není vedené, kde sa elektromer nachádza.
Rodičia to chceli čo najlacnejšie, tak sa tak urobilo.
Podrobnosti uvádzať nebudem, ale rada znie - pýtať sa vo svojom okolí...
Mna to vyslo 300 ale svojpomoc a elektrikar v rodine. Je to cena vsetkeho materialu plus projekt plus poplatok distribucke praca a sprava revizneho technika. Domovy rozvadzac od plota 15 metrov kabel bol 4x16 cyky, zo stlpa do rozvadzaca 4x25 ayky, asi 8 metrov kabla.
@maros0310 ahoj je to komplet rekonštrukcia prívodu takže treba aj projekt. Treba znovu požiadať o pripojenie odbernéhoiesta. Ale poporiadku najprv treba teda projekt a odhlášku drobnej stavby, projekt odovzdať na schválenie distribúcii a následne zrealizovať stavbu podľa technických pokynov distribúcie. Po realizácii prípojky treba spraviť východiskovú revíziu a zasa nahrať cez systém odovzdávania dokumentov. Následne už príde chlapík z distribučky a namontuje hodiny, zaplombuje a hotovo. Toto je popis pre západoslovenskú distribúčnú.
@maros0310 nepoznám treba dať dopyt na nejakých FB stránkach, alebo aj tu. Pre neho je to vec na pár minút max hodinku. To ma určite ako template, len zmení nákres pozemku a popis istenia a uzemnenia a pripojenie na dom. Tam je dôležité hĺbka v akej sa to má kopať, ake istenie na prívode, uzemnenie atď.
@maros0310 takže.
1. Spraviť projekt prípojky.
2. Poslať so žiadosťou o zmenu bodu napojenia na distribúciu (žiadna nová prípojka!)
3. Príde vyjadrenie, z ktorého bodu pripojenia je možné sa pripojiť.
4. Zavolať elektrikára na inštaláciu.
5. Zavolať po inštalácii revizneho technika.
6. Revíznu správu + oznámenie o dokončení prekládky (zmeny bodu napojenia) poslať na distribúciu.
7. Prídu z distribúcie pripojiť.
230€ zsdis + prípojka cca 500€ materiál a práca. (záleží od dĺžky a typu použitého kábla...)
Hotovo.
@maros0310 za mna najprv ziadost, aby projektant nemusel prerabat projekt ak napriklad chces zmenit vysku istenia a distribucia ti da nejake obmedzenie.
A náhodou ako dlho trvá platnosť toho schválenia čiže to obdobie kým mi nezapoja nové hodiny. A ak náhodou by som to nestihol tak je tam daka pokuta alebo niečo?
Podal som si elektronickú žiadosť. Následne mi poslali žiadosť a zmluvu na podpis. To som podpísal a poslal späť. Zaplatil som poplatok 142,20€ .
Myslel som že to bude trvať dlhšie. Všade som čítal že majú mesiac na odpoveď a dajú si počkať až na posledný deň . Ale nejako rýchlo robia, momentálne všetko stojí pri mne lebo ešte čakám na projektovú dokumentáciu na prípojku
