Regulátor plynu
Ahojte, Otazocka - az doma som si vsimol ze mi dali plynovu skrinku s inym regulatorom - B10 namiesto B6. V navrhe zmluvy od SPP nemam presne definovany max. prietok pre regulator, iba max odber pre meracie zariadenie 6m3. Bude to ok ore SPP alebo mam to vratit v pondelok? 🤔 Dakujen
@milanista to je maximalny odber za hodinu (v m3). Tzn. cez B6 vies pokryt objekt s 60kwh/hodina, s B10 100kwh/hodina. Jeden aj na druhy na dom bohato staci 🙂. Informuj sa v SPPdis.
@mgx 1m3 plynu je 1kwh ?Uff ,to som fakt nevedel....tak preco potom ked fakturuju sa spotreba v m3 nezhoduje s kwh? Proste plynomer meria v m3 ,ale demokrati fakturuju v kwh..
@daralbajda neviem ako ty ale ja som z jeho odpovede nevycital ze kubik je kilowatthodina.... Ma to napisane dobre a zrozumitelne....
@daralbajda "1m3 plynu je 1kwh" - to si sa k tomu ako dopocital? To, kolko kWh dostanes z 1m3 plynu zalezi mimo ineho napriklad od nadmorskej vysky, preto sa spotreba fakturuje podla miesta odberu v kWh.
@daralbajda 1m3 plynu = cca 10kwh tzn. 6m3/h=60kwh/h. presne zavisi od objemoveho prepocitacieho cisla. tzn. ze ked doma spalim za den 3m3 plynu, tak do domu slo cca 30kwh. https://www.spp.sk/sk/male-podnikanie... kalkulacka je tu https://www.spp.sk/sk/male-podnikanie...
@cukrik25 @gashtaan @mgx ,nema to napisane dobre ,cislo oznacuje Qmax . B6 =6m3 /hod....prietok sa urcuje v m3 ,nie kwh..
@daralbajda ale ved to pise, ze je to max mozny odber v m3 Nehaj to uz tak ...iba sa strapnujes
@cukrik25 neviem ,ja som čítal že píše kwh....o m3 píše okrajovo ..
Veru, @mgx nemusel spojiť dve veličiny prakticky do jednej vety, keď B6 a B10 sú o prietokoch zemného plynu. Mňa to najprv tiež pomýlilo. Po ďalšom prečítaní mi to bolo jasné, ale každému byť nemusí. @milanista B10 "znesie" viac, takže kľudne môže byť namiesto B6...
@mgx "1m3 plynu = cca 10kwh" - keď už, tak "zodpovedá", nie "rovná sa" Detailistom to potom "kole oči"... 😉
@dedo758 ospravedlnujem sa 🙂 dolezite ze sa rozumieme 🙂
Dakujem pekne za odpovede 🙂
