RD privod vody, mala hlbka-mrazy problem
Zdravim, neviem ci do dobrej temy fora pisem, ale potreboval by som pomoct vyriesit jedne problem s malou hlbkou privodovej vodovocnej rury. Je komplikovne vysvetlit preco to tak je to uz sa nezmeni.. V mieste ako vstupuje do domu je len v 50cm hlbke a postupne kelesa k vodovodnej sachte cca do 120cm pod povrch. Ten usek kde je cca iba 50cm pod povrchom sa tiahne pozvolne dole do bezpecnej hlbky (nemrznucej) ma asi tak 2 m. Ako to osetrit aby som neml riziko zamrznitia tejto rury ? Rozmyslal som, ze nad rurou spravim taku pripravu z piesku a na to ulozim styrodurovu dosku o rozmeroch aby v dostatocnejsirke prekyvali ruru. To zasypem hlinou a navrchu uz riadne teren upravim ako zvysok plochy. Hrubku sytroduru netusim ale urcite aspon 10-15cm s poriadnym presahom (neviem 1-1,5m od stran ako by bolo riziko premzrania z vrchu.. Vdaka
@kejsix no pravdepodobne to bude preto že kopanie je lacnejšie a prípadne aj viac blbu -vzdorné :-) ...ten dom darebáci zakopali len 20cm hlboko....určite sa im každú zimu zdvihol :-D
@eagleowl Porovnavas neporovnatelne, tym by som to uzavrel :-)
@kejsix Nevieš o tom, že hlúpaci sa učia na vlastných chybách? Tak ich treba nechať nech si to vyžerú až do dna. Príroda sa vie vypomstiť mudrlantom. @dusan72 To niesu teórie, to je príroda. A kto nemá rešpekt pred pred ňou, tomu niet pomoci.
@ruren Ja si myslim,ze to nepremrza preto,ze mne ta hadica vedie cca 15m v hlbke asi 1,7m,a len pri vstupe do domu to vystupuje tych cca 50cm pod uroven terenu. pravdepodobne ta voda,ktora ochladne je samozrejme hustejsia,klesne dolu,a na jej miesto vzstupi teplejsia z nezamrznej hlbky,znovu tam ochladne a tek dookola. Ono to nebolo povodne zamyslane vyuzivat celorocne,pretoze to je privod z potoka do vodarne ktora je umiestnena v pivnici a mala sluyit na polievanie cez leto.Na zimu sa to malo vypustat.Potom sa ale na to pripojilo wc a tak som to skusil nechat celorocne.Brat ma takto urobeny privod do domu uz 12ty rok,a zatial to funguje.Netvrdim,ze to je tak spravne,ale nemusi to nevyhnutne byt tragedia.
Rekonštruovali sme v Rači jednu staršiu vodovodnú prípojku DN80. Popri dome, popod betónovú platňu. Cigánovi hovorím, betón narež karbobrúskou a rozbi zbíjačkou. Keď po hodine celý mokrý doletel, aby som mu išiel rýchlo odstaviť prípojku, že trafil rúru, som sa čudoval, že či už je meter hlboko. A ona rúra 30 cm pod povrchom. 40 rokov... :-)
@dedo758 Na maďaroch nečudo. Od Trenčína nahor také riešenie nič moc :-D
@eagleowl tak nejako uvazujem ako Vy cize vidiem ze aj ked je tam ta rurak vlbo umiestnena poriesit sa to da (dolezite je teraz uz len zvolit ak opiseste spravnu hrubku a spravny presach - "vytvorit nahradnu vrstvu zeminy" z niecozo co izoluje odost lepsei ak ozemina samotna - diky za uistenie @dusan72 ako ste to cca realizoval ? len pre orientaciu aku hrubku a presah XPS ste pouzil ? Dakujem
No ja by som to možno obsypal hydrofóbnym vapexom alebo perlitom myslím že je to aj izolant.
@jolaus100 v každom prípade by som to neizoloval obsypom ako sa tu odporúča....lebo len zdola ide teplo a obsypom by sa k tomu už žiadne teplo nedostalo a mohlo by to skôr zamrznúť.....
Toto je zaujimava diskusia. Ma tu podobny problem. Z dovodov, ktore sa komplikovane vysvetluju mam tiez cast potrubia len 60cm pod povrchom. Dal som nad to styrodur a zaizoloval som sachtu s >50c m hlbkou tiez styrodurom a dal som tam teplotne cidlo. Budem to sledovat a ak hrozi zamrznutie, vsetko vypustim. Moj nazor je, ze ten styrodur s nejakym presahom do stran polozeny len nad potrubim (NIE POD) o nieco zvysi nezamrzajucu hlbku, je to dane fyzikalnymi zakonmi (aj bez prietoku, ale samozrejme nejaky prietok to zlepsi), tazko ale nieco teoreticky pocitat, najlepsie je vyskusat. Takze na jar dam vediet.
