Zdravim
mam problem so susedom..nechce mi povolit sa pripojit na existujuci el. stlp pred mojim pozemkom..na stlp su pripojene uz 3 dalsie domacnosti..hovori ze mu to doma iskry a stale vyhadzuje poistky..ak sa ja pripojim tak ma on sam odpoji..ze sa mam napojit na stlp ktory je vzdialeny od mojho pozemku cca 100 metrov pri hlavnej ceste..mam vybavene vsetky papiere ohladom pripojenia..elektrarne mi urcili bod napojenia na stlp pred mojim pozemkom dokonca mi tam vybudovali aj skrinku na pripojenie..chcem zacat teraz na jar zo stavbou domu..bojim sa ze mi moj novy sused bude robit problemy..nemam cas a nervy to s nim riesit..myslite ze elektrarne pochybili alebo ma sused na dome len na stare rozvody? kolko domacnosti moze byt pripojenych na takyto el. stlp?
@laciq2 o tom kto sa kam smie a nesmie napojit rozhoduje distributor a nie sused, takze, ziaden stres :) . Vyhadzovanie jeho poistiek s tym urcite nema nic spolocne. A odpajat ta nema ako a keby to aj nejakym sposobom spravil tak na to je paragraf, lebo to je verejna cast siete.
to co riesis toto? mas vsetky doklady a podklady? mas, tak sa toho drz a sused nema ziadne pravomoci to ovplyvnovat a dokonca uz nie odpajat, ak mu nieco iskri nech si to vyriesi hlavne on a teba nech z nicoho neobvinuje, je to velmi zle, nakolko si este len na zaciatku a uz mas susedsky spor, co bude medzi vami ked sa bude stavat dom a potom ked tam budete byvat? nicoho sa neboj, hlavu hore a ukaz susedovi ze si neni sralo a vsetko co robis tak robis len v ramci zakona, nic protizakonne....
ani ste sa ho nemali pytat. Mali ste rovno podat ziadost do distribucnej siete - im patri aj ten stlp (a ak ho nahodou aj sused postavil, aj tak patri distribucnej sieti :) )
Je to stary alkoholik..zdedil chalupu po rodicoch..zije tam so svojou tucnou zenou a bratom..nikto nevie ako tam maju tu elektrinu pozapajanu..bol som tam vcera pozriet s elektrikarom a sused mi tam zacal hrat divadielko..dobre ze som sa tam s nim nepobil.. :-D idylka o peknom byvani sa mi trocha pokazila.. :-) uvidim ako sa to bude vyvijat..dufam ze sa nepozabijame..
@laciq2 pre teba, ako odberatela elektrickej energie je platne a zavazne vyjadrenie distribucky a nie tvojho suseda. To, ze susedovi nieco iskri je jeho problem. A ak to strihne, strihne to elektrarnam, nie Vam a problem bude mat snimi. A elektrarenci maju vacsie paky ako vy, ako ho upratat :-)
Sused nech si skontroluje nulak.
@laciq2 toto je idealny pripad kedy treba udrzat Ziadne vztahy. Nesnazit sa o dobre, nerobit zle, proste ignorovat. Mat vsetko podla zakona a nic neriesit. Plus mozno z tej strany tak zatracovany betonovy plot ;-)
Elektrinu daj zapojit podla projektu a povoleni. Nic viac a nic menej.
Ten vysoky plot napadol uz aj mna.. :-D sme zatial len na zaciatku..myslel som ze mam neprijemnosti a vybavovacky pred stavbou domu vyriesene..ale s tymto som naozaj nepocital..cas ukaze kde to az dokaze zajst..asi ignoracia bude najlepsie riesenie..ak to vobec pojde..
@laciq2 hlavne klud, nepobit sa :), ignorovat, distributor urci bod pripojenia, pochybujem, ze by ti vobec dovolili sa pripajat niekam 100m dalej. Nech sa sused stazuje distributorovi :), on mu tam posle revizneho technika a potom sa uvidi :-D
zavolal by som elektrikara, nechal sa napojit na stlp, zaplombovat, oznamil mu, ze sused sa vyhraza zasahom do pripojky a neriesil by som to viacej. pokial by ta odpojil, oni si to s nim uz vybavia.
btw: "hovori ze mu to doma iskry a stale vyhadzuje poistky" - mas urcenu SPP2 pre jedno odberne miesto, tj. so susedom to nema vobec nic uz len z tohto pohladu, nakolko privod do spp ide priamo z linky, tj. vy by ste nezdielali rovnake poistky. Ak mu iskri nieco, ma problem bwz ohladu na to, ci by sa tam niekto iny pripajal, alebo nie. Na to treba zavolat elektrikara.
treba ho nechať, nech do toho zasiahne a sam sa popáli. Keď ho pri tom nezabije, tak schytá takú pokutu že druhý x si to dobre rozmyslí.
Nuž a pokiaľ nie, tak platí plán B... NEPRIJEBEŚ, NEVYSVETLÍŠ... :-D
som rad ze tu citam pozitivne komentare na moju stranu..:-D proste to tam zapojim a padla..flasku mu kupovat nebudem..to by som sa ho uz potom asi nezbavil..bojim sa skor aby ten kabel necvakol skor ako to pridu elektrarne zapojit..to uz by som mu musel asi naozaj pritankovat..ale to si odkladam az nakoniec..zatial sa to budem snazit vyriest diplomaticky..:-D este potrebujem doriesit pripojku vody..voda je v strede cesty..budem musiet rozkopat cestu..to este bude boj..myslite ze sa da podkopat cesta a tak pripojit? cesta je asi 3 metre siroka..diky za odpovede..
@laciq2
každopadne treba zisti vo firme aká varianta by kolko stála ale rozkopanie my logicky pripadá lacnejšie, inak treba sa aj na miestnom stavebnom urade spytat či povolia rozkopavku komunikacie + je za to poplatok
@laciq2 cesta sa urcite da podkopat, bratranec ma firmu, ktora sa na taketo veci specializuje, len to by musela byt voda na opacnej strane pod zeminou a nie v strede vozovky, aby sa ti to oplatilo, lebo pristup k ventilu a podobne bude musiet byt aj tak vykopany.
@laciq2 Ahoj. Pokud ten sloup není sousedův a nestojí na jeho pozemku, tak do toho nemá soused co kecat. Navíc, přípojka od sloupu do rozvodné skříňky, kde budou nožové pojistky je ve vlastnictví dodavatele elektriky. Vy to akorát zřejmě musíte nechat udělat firmě, která má oprávnění. Čili, máte akorát smůlu, že máte souseda potížistu. Ale v tomto případě nemá zákonnou šanci. Ilegálně samozřejmě může udělat cokoliv, proti tomu není žádná obrana. To jiskření v jeho elektrice nemůže mít žádnou souvislost s ostatními přípojkami. Akorát sám má nějaké poruchy v kontaktech.... :-D :-D :-D
Co se týká té vody, tak to budete muset vykopat rýhu ve vozovce, napojit přípojku a někde mimo vozovku umístit ventil. Samozřejmě, že vozovku musíte uvést do původního stavu. Pokud máte stavební povolení, tak Vám musí povolit i přípojky na všechny dostupné inženýrské sítě, tedy i na vodu.
@laciq2 pretlacanie popod cestu sa bezne robi, aj ja som tak pretlacal vodu pod cestou, lebo som ju nechcel prekopavat.... len otazka ze aky je tam pristup k tomu vodovodu kde sa chces pripojit
