Problém s tlakovým spinacom
Dobrý deň . Idem si po radu. Po výmene tlakového spinaca mi dosť často vyhadzuje ističe na ponorku a neťahá vodu . No neviem prečo . Preto by som potreboval poradít kde môže byť chýba . Ďakujem.
@patrik_sincak zabudol si poslať vešteckú guľu... a kde môže byť chyba? To mozeme povedat takmer presne. Niekde od napájacieho ističa po ponorku... zavolaj si elektrikára...
@patrik_sincak každopádne tlakový spinac so štartom čerpadla nič nemá. Iba mu dá povel na štart od poklesu tlaku. Chyba bude 100% niekde inde, ale bez schémy zapojenia a popisu co tam je inštalované nie je možné chybu ani len tipovať. Ako niekto napísal chyba bude niekde medzi isticom a ponorkou.
@patrik_sincak Pokial sa to zacalo vymenou tlakoveho spinaca tak chybu hladaj v tom. Mas tam zaradene aj nadprudove rele? Ak nie tak tlakovy spinac moze vypinat pri vyssom tlaku co uz nedokaze pretlacit ponorka a zacne odberat vyssi prud. V konecnom dosledku sa moze ponorka zastavit a tym padom nou potecie skratovy prud. Skontroluj pri akom tlaku ma vypnut tlakovy spinac.
Skontroluj spatne klapky ak mas v systeme, pripadne netesnosti na cerpadle, ci sa nestraca voda spat do studne
@patrik_sincak Máš ponorku na 400v alebo na 230v, ak máš na 400v mohlo sa stať že si prehodil fázu a ponorka ide opačne....
@neutrino so startom mozno nic nema ale nevies kde a ako je zapojené...
@peter_durfina aj ked uplne zavries vystup na tlakovom cerpadle,nikdy ho to nezastavi.Bude drzat svoj max tlak a po nejakej dobe moze vyhodit nadprud ochranu,ale motor sa nasledkom tlaku nezastavi nikdy.Jedine za by mal piestove cerpadlo 🙂
Pozdravujem, mam cerpadlo ponorku ktoru ked zapojim priamo do zasuvky, funguje bez problemov. Akonahle ho pripojim na tlakovy spinac, v momente vyhodi prudovy chranic. S inym cerpadlom mi tlakovy spinac fungoval v poriadku. Jedinu divnu vec ktoru som si vsimol na tlakovom spinaci je, ze medzi nulakom (N zelenozlty) a vodovodnym potrubim je skrat. Prudovy chranic mi vyhadzuje aj vtedy, ked som z tlakoveho spinaca na skusku odpojil nulak.
Z popísaného vyplýva, že majster pred tebou "uzemnil", resp. pospojoval kovové potrubie na PEN vodič a to sa chrániču nepáči. Treba to pripojiť na ZŽ ešte pred chráničom, nie do tlakového spínača. Ideálne samostatne na HUS svorku...
