Problem po navrtani studni.
Pozdravujem, potrebujem radu ohladom vrtanej studne.Vrt sa vyvrtal do hlbky 15metrov...lenze problem je v tom ze teraz tlakom na povrch vyteka okolo ,,modrej rury,, na pozemok. Rura je spravena tak ako ma byt aj obsyp kamenom lenze ta spodna voda presakuje pomaly na povrch.. Ma niekto s tym nejake skusenosti ako dalej postupovat?
@peto2224 mas artezsky vrt s volnym prelivom. riesenie je jednoduche, vrt bud zaplombovat alebo na modru ruru das napr. kanalovu ruru o vyske 1-2m a voda vytekat prestane. Ak nie, tak zavieckovat s ventilom 🙂
@peto2224 uzavriet to vies napr. takymto vieckom s redukciou https://plastick.eu/d/uzaver-vrtu-100...
@mgx nepostrehol si zakladny detail "okolo rury" 😉 PS FV plot sprevadzkovany 🙂
@rkorba - gratulujem. Uz to mas finalne, ci len stale oprete 🙂 mna teraz plot drzi nad vodou 🙂 @peto2224 okolo rury musis dat nejaky il, izoluje sa to napr. bentonitom a navrchu betonova ciapka.
@mgx Je to uz finalne spravene rura trci od zeme nejakych 40cm ale aj ked dam na vrch tu tesniacu ciapku tak okolo presakuje tam mam to okolo zaliat betonitom?
@peto2224 predpokladam ze si to nerobil sam, tak to reklamuj u zhotovitela. ak sam, tak treba odkopat okolo rury cca posledneho pol metra (ak len presakuje bude stacit, ilove tesnenie (bentonit) a navrch vodostavebny beton-ciapka. niekde staci len ilove tesnenie. AK mas niekde v okolo ilovu banu, staci si aj nakopat, nemusis kupovat.
@mgx Praveze to robila firma ale uz nic s tym nespravili iba poradili ze si mam vodu niekde odviest lenze z kazdej strany mam suseda a nemam tu vodu kde odviest tak som z toho na prasky...tak skusim to obkopat a zasypat betonitom a tu betonovu ciapku to sa berie od akej hlbky?
Firma za vsetky drobne, vsak oni tam mali dat na koniec obsypu bentonit, uz minimalne kvoli kontaminacii studne povrchovou vodou.
@zefe Tak vidis clovek necha zrobit niekomu kto by sa mal do toho rozumiet a tak to dopadne...a ked uz sme pri tom betonitu ja si to spravim len vedel by si poradit nejaky postup kolko coho?
@peto2224 Nie som na to odbornik. Ale podla mna nie je co pokazit, trebars aj zasypat praskovym, nasaje vodu sam a napuchne. Nahovno je, ze teraz nevyberies len obsyp, ale okopes viac. Mne na konci obsypu studne dali asi 2 kyble granulovaneho bentonitu, ze to samo napuchne. Vrt na TC injektovali bentonitovou zmesou z praskoveho, ale presny pomer ti nepoviem. IMHO mam spatne obavu, ci to nerobili zle, vsade pisu cement-bentonitova zmes a davali cisty bentonit. Asi to uz je jedno 😬
@zefe Ale zasypat len okolo rury? alebo obkopat ruru neviem napriklad 50x50x50 a tam to zasypat? alebo ako si to myslel?
Len okolo rury, ako bolo vrtane. Potrebujes nasypat co najviac na vysku, nie vykopat bazen do sirky a davat tam kubik bentonitu. Kazdopadne zalezi ake mas podlozie a aky tlak ma ta voda. Ak zhora skor strk a nepriepustna vrstva je hlbsie, tak ti to vytlaci inde. Bentonit by mal idealne uzatvarat vrt v tej nepriepustnej vrstve.
@peto2224 - zavisi od hlbky vrtu a tlaku. http://www.modrastrecha.sk/forum/prip... Ak vravis ze voda len presakuje, tak tlak zvodnenia by nemal byt velky a mala by stacit len izolacia bentonitom. V zasade je postup plus-minus nasledovny: opatrne odkopes do hlby 0.5m az 1m kuzel okolo rury. Do medzery pri rure nasypes granulovany bentonit. Vrch utesnis betonovym kuzelom vo vyske cca 20cm, beton musi byt vodostavebny s prisadou (napr. SIKA WT). Do urovne zeme ti zostane cca 30cm. Ak je to ok, voda prenikat prestane. Ak stale tlaci, urobis dalsiu 20cm betonovu vrstvu. na 90% bude stacit obsyp bentonitom. bezne sa bentonit s cementom nemiesa, aj pri priehradach je ilove tesnenie len z ilu, bez prisady cementov. Betonova vrstva je len nato, aby voda nevyplavila tesniaci il zo skary prec.
@mgx Skusim to nejako tak spravit a dam vediet ci sa to nejako zastavilo. Na vrch je aj nejaka zatka ktora nema ziadne otvory? lebo zatial dom je v takom stadiu ze je to hruba stavba bez akejkolvek pripojky tak aby som tam nemusel nechavat ponorku..
@peto2224 podla DN (priemeru) kupis zatku na kanalizacnu ruru. Este doplnim, ze horeuvedeny postup nemusi pomoct, ked ide o tlakovu vodu. riesit to mal dodavatel studne alebo osoba s znalostami, nie vy. Moja rada je amaterska, pomoct nemusi.
@mgx Jasne to my poradili aby som dal vypust niekde do odtoku aby voda klesla...lenze uvidim casom ci to pomoze...ak nie tak len zablombovat studnu a najst ine miesto na vrt...lenze skoda penazi a casu..Dakujem aj tak za rady.
@peto2224 koľko vody ti tam tečie ? Nebolo by fajn takúto vodu zachytiť do nejakej zbernej nádoby a z toho riešiť napríklad závlahu ?
@dominik_galaba Podla odhadov je to cca 0.5dl/1s ale problem je v tom ze tam je dost mokra oblast kde to vodu vobec nepotrebujem prave naopak drenazoval som aj pozemok lebo pri silnych dazdoch voda stala na povrchu
@peto2224 tak to je dosť. Na prístupovej ceste nemáte jarok ?
@dominik_galaba Neje tam nic take po blizku zeby sa voda dala vyviest dalej...a cim dalej tym viac rozmyslam nad uplnym odstavenym vrtu aby som nemal vecsie problemy do buducna
Nevie niekto o nejakej firme ktora vie uplne odstavit vrtanu studnu?
@peto2224 @mgx ti radi dobre, toto vyriesi tvoje problemy.
@peto2224 Chceš to teda úplne odstaviť? Aby ti nevytekalo na povrch? Kedysi som čítal taký vtip o záhorákoch že na noc zakrývajú studne aby sa im nevyliali, ale asi na tom bude niečo pravdy 😄
@peto2224 kde ste zviedli drenaz pozemku?
@peto2224 ak sa jej uz chcete nadobro zbavit, asi by som to spravil tak, ze by som vykopal dieru asi 2m hlboku, studnicnu ruru na spodku odrezal, zaslepil ( koncovou krytkou) nasypal tam bentonit aspon 20cm hrubky a rychlo zasypal zeminou naspat. Asi budete potrebovat aj cerpadlo, ak z vrtu vyteka vkuse voda. Ale co by som dal ja za takuto studnu :/
@kemino Skusim este prekopat ryhy niekde kde by ta voda nesla na iny pozemok a podla toho uvidim ci sa mi to podari alebo nie lebo ina moznost ako tu vodu zastavit momentalne nieje..a je to sice skoda ale tak vecsia by bola keby sa to neporiesilo.
Dobrý deň, vrtali mi studňu a na obsyp použili prachový bentonit. Pri vyťahovaní pažníc ten obsyp padal do studne-modrej plastovej rúry. Som pozeral na internete, že obsyp je treba robyť granulovaným bentonitom, lebo ten padá vodou dole na miesto určenia prachvý nie. čo mám robyť? podľa mňa obsyp je ak sa dá hovoryť, že k nemu vôbec došlo nefunkčný a do studne bude presakovať povrchová voda čo spôsobí zlú kvalitu vody. Čo s tým????
@greger mal som podobnu dilemu po navrtani studne, ale nakoniec som to nechal tak. Zalezi ci je riziko vniku povrchovej vody do vrtu. Ak chces mat pokoj na dusi, tak to urob podla seba a poriadne. Bentonitova zatka studne ma byt par metrov od vrchu, tak odkop dookola rury co sa da a zasyp spravnym bentonitom.
@greger Akú hlbokú máš tú studňu? Ak má do 8 metrov, tak aj tam máš povrchovú vodu, ktorá vsiakla v okolí. Spodné vody sú pod 20 - 30 metrami.
