https://shop.electrolux.sk/Um%C3%BDva...
zapojili sme mycku a ta hadica nepusta vodu, presne taka aka na odkaze
je tam nejaky elektroventil
podla mna sa to da vymenit za obycajnu hadicu a ten elektroventil je len bezpecnostny ale oco ma presviedca ze ten ventil tam proste musi byt - ze ma istu funkciu a zapina, vypina vodu vtedy ked treba
proste elektroventil by som odrezal a napojil bez neho
nazory?
nie je to nove, manzelka to mala v praci, rok mycka fungovala v pohode, zobrali sme ju a doma nejde voda cez to ]-( ]-( ]-( na slaktrafenie
@1gugu ak by to bolo v zaruke, tak to neriesim tu na webe
Lebo pozerám na ten stredný obrázok, že na tom plastovom kolienku je tá hadica len na sponu. Že 1/2" záhradná hadica by to poriešila...
Alebo ak je táto 1/2", tak naozaj odrezať a pripojiť cez rýchlospojku.
@atak77 treba odskusat ten elektromagnet ventil ci fungujeak je na tej hadici ak je vadny tak si myslim že sa oplati kupit novu hadicu za tych cca55€,ved umyvacku mas za darmo.
@atak77 vsak kable z neho trcia , nieco dava do tych kablob nejaky impulz -šťavu aby to zoplo .neviem aky model mas a na kolko voltov to ide. Onao malo by to citit že cvakne. Neviem kde su napojene tie kabliky z hadice ,ale predpokladam že na umyvacku ,a može byt aj tam vada že nedostane impulz z umyvacky.
Snad ti poradia skusenejsi co take opravuju.
@1gugu su tam kable, samozrejme, ale na strane mycky idu niekde dnu, to by som musel rozobrat cely zadok a na strane ventilu je to zaliate, tam jedine zeby som precvikol kabel a skusil, ci tam je impuls a potom tie kable znova spojil
@dedo758 yo, skusime dat klasicku hadicu
@logo22 nemas to dat ako opacne, to sa neda - z mycky ide hadica, ta sa napoji na privod vody
@logo22 neviem ake kable som mohol dat opacne, kde ? mycka ma len jeden napajaci kabel + privodnu a odpadovu hadicu, tam nemas co dat opacne ...
v tej privodnej hadici je uz dnu dalsi kabel, ktorym sa ovlada ten elektroventil
@logo22 ja som nekupoval hadicu, ani ziadne kable nenapajal, funkcna mycka sa presuvala z miesta na miesto a zrazu nejde voda dnu a neviem preco, to je pointa
