Prípojky cez potok
Ahojte, rád by som sa opýtal, ako sa riešia prípojky cez potok. Budem musieť stavať most a predpokladám, že odpad (nakoľko nie je možný gravitačný) budem ťahať popri mostnej konštrukcii ale zvyšok nejak popod potok (voda, elektrina, plyn). Viete mi poradiť, čo ma čaká, prípadne nejaké nápady? Prípojky sú hneď na druhom brehu potoka. Dno potoka je 2,6m pod úrovňou brehu. Vďaka za všetky rady.
a ked pridu mrazy ako budes posielat odpad cez potok? Plyn elektrika sa daju aj cez most, tym mraz nevadi, ale kanalizacia a voda do nezamrznej hlbky aj pod potokom
@zita19 Ale nestras :-) Vsetko ponad potok, kanalizaciu a vodu dobre zaizolovat a prilozit vyhrievaci kabel.
@kejsix no ze sa da hov... (vsak vies co) zakurit aby po ceste nezamrzli, to by mi nenapadlo ani vo sne :-D
@eduardd kanalizácia sa prečerpáva, musí byť vyspádovaná aby po skončení čerpania voda stiekla do nádrže späť(nesmie byť klapka), voda pôjde pod potokom ako kábel
@mcsmekac no zas ona v takom objeme ani rychlosti nesteka aby si teplotu udrzala po celej trase. Vychladne skor ako sa nazdas. A predpokladam, ze teplou nesplachujes. Ak ano, tak tvoje ize sa ma na ceste do zatratenia ako v bavlnke :-D
Ono aj z tej verejnej kanalizácie ide teplo, takže bez obáv. Voda popod potok, elektrika a plyn aj po moste, ale keď sa už bude kopať, tak všetko popod potok. Najprv však žiadosť na príslušné povodie - aj o stavbu mosta, aj o siete popod...
@dedo758 plyn na moste radšej nie, v krížení s vodným tokom uloženie v hĺbke min. 0,50 m pod dnom potoka, Potok je vo vlastníctve a v majetkovej správe koho?
@zita19 O splasky az tak nejde. V tlakovej kanalizacii sa to aj tak najskor rozmixuje a co sa neodcerpa, stecie spadom spat do nadoby ako pise @jan45 takze pohoda. Kabel skor na vodu, videl somtotak riesene s prislo mi to elegantne,lacne a 100% funkcne.
@janetbla preco plyn na moste nie? Pol dediny to tak ma.. Ani si nepamatam, ze by to niekto daval popod vodu.
@janetbla Plastová rúra voľne určite nie, ale bralenová rúra by mohla ísť, nie? Alebo aj plastová v chráničke...
@kejsix Aj keď to nie je zakázané podľa § 18 ods. 11 CZ (11) Je zakázané umiestňovať potrubné vedenie s horľavými alebo výbušnými látkami na moste, ktorý je súčasťou diaľnice, cesty alebo miestnej komunikácie, a v jeho konštrukcii. Na moste sa môže umiestniť vodovodné a kanalizačné potrubie, ak sa vykoná technické opatrenie, aby sa pri poruche potrubia zabránilo zaplaveniu dutín mosta a ohrozeniu premávky pod mostom. Na umiestnenie potrubného vedenia na moste je potrebné povolenie cestného správneho orgánu na zvláštne užívanie (§ 8 ods. 1). Potom už len urobiť kvalitný most a poriadne ho založiť, aby ho voda nezobrala..
@janetbla ale toto bude asi sukromny mostik pre vjazd na pozemok. Predpokladajme, ze bude splnat vsetky nalezitosti aj pravne aj staticke. A ked nie na moste, kopa pripojok je riesene jednou ocelovou rurou cez potok. Neviem ako je to v ramci elektrikarskych a pynarskych noriem ale aj hore Demanovskou dolinou je par plynovodov vedenych v rurach cez potoky
@janetbla Cize mostik ako pristupova cesta k rodinnemu domu - ziadny problem.
@kejsix tak potom v samostatnej chráničke nad potokom.. videla som už veľa "kvalitných" mostíkov ašak iba v projektoch..skutočnosť bola iná
“Stavbyvedúci” robil roky na “pozemných” (stavbách). Keď sa do toho pustili, ľudia sa čudovali, či tanky po tom budú jazdiť. Tak poctivo postavenú stavbu som dávno nevidel. Ale prípojky popod potok, dokonca aj kanalizácia vyšla... :-) https://goo.gl/maps/SrTNdhDEEUw8Yc5s7
Ďakujem za informácie. Overím si ešte možnosť ťahať veci po mostnej konštrukcii ale bol som v tom, že mi to nedovolia práve pre možnosť povodní a riziko "odnesenia" mosta - ako sa asi 200m ďalej už raz stalo. Ako sa prípadne kopú tie prípojky popod potok, prosím? Myslím reálne postup práce...
