Ahojte vie mi niekto poradit byvame v Nitre a vodu pri vstupe cez zaklad do domu mame v zemi iba cca 70 inde je uz 1m ked bude riadna zima nezamrzne nam to? Manzel pri zakopavani naukladal na vrch trubiek zbytkovi polistyren. Dakujem za kazdu odpoved.
@verka171 treba pozrieť aký je mrazový index a hĺbku premŕzania v konkrétnej oblasti, lebo teraz sú zimy miernejšie, ale za pár rokov môžu byť chladnejšie a bez snehu a budete mať s vodovodným potrubím problém http://www.stavebny-dennik.sk/?b=nm
@jajacon
To je pravda , ale tažšie sa opravuje už po " somároch " Napríklad máš takmer hotový zateplený s fasádou dom a teraz do neho treba priviesť vodu....
Ja mám tiež na dvoch metroch cca 70cm,zatiaľ/35rokov/nič nezamrzlo..a u nás boli vždy tuhšie zimy ako v oblasti Nitry.
Voda skôr zamŕza v prípojkách/vstupoch/ do v zime neobývaných budov,a o vode v inštaláciach v takých domoch ani nehovorím,teda nepíšem..
@verka171 nerieš nezamrzajucu hlbku,index zamrzania a podobne kraviny.... Ja mam preklenutu vodovodnu pripojku ponad potok , byvam v oblasti stiavnickych vrchov v doline.. takze mrazy aj -25. Vyhrevnym kablom (od fenixu) je omotana pe rura, to je obalene AL paskou, a obalene tromi vrstvami izolaciou tubex (mirelon), starostlivo v spojoch zalepene paskou. (Cele to mam v ocelovej rure priemero 100mm)Zastrcka kabla vyvedena nad povrch, za 5 rokov sa mi dva krat stalo, ze v noci voda zamrzla, zapojil som elektrinu a za 15 minut zacala tiect... investicia na 10m priblizne 60e.
@jajacon len raz zamrzne na väčšom úseku i v zemi mne sa to už stalo , a voda nešla do mája , no mal som vtedy len sám prípojku na vzdialenosť cez 150 m, teraz mám 3 susedov a vydržalo i v januári pri rekordne dlho trvajúcich mrazoch 23 dní pod -20 a hlbka je aspoň 80 cm v šachte zaizolované potrubie i vodomer
@duzu nie pre srandu je v starej stn urcena hlbka pre vodovodne pripojky 1,2m.... a zieky treba naucit co je to odlozeny start pre pustanie umyvacky a pracky v noci...
a co hovorite na plastové typy vodomerných sacht napriklad hutira modulo kde vodomer je v podstate namontovaný nejakých 40 cm od poklopu ? Sú tam sice poklopy izolované polystyrenom a udajne tým, že sachta má otvorený spodok berie teplo zo zeme, ale dá sa tomu verit, ked napriklad je prietok vody minimalny ?
