Prípojka v zahrade ???
Vie mi niekto poradiť ako spraviť prípojku vody v záhrade vzdialenej od hl. šachty cca 40 metrov, aby som mal vodu bližšie na polievanie zahrady a nemusel ju ručne nosiť. Neviem či som použil správny výraz prípojka mám na mysli pripojenie čiernej hadice v hl. šachte ako odbočku od hlavnej ustiacej do domu a následne jej vedenie pod zemou a na konci niečo ako vyústenie ako napr. Stojan, resp. Trúbka zo zeme s ventilom, prípadne iné ? čo by bolo efektívne aj ako budúci bod rozvodu pre ďalšiu nehnuteľnosť keď postavíme záhradu chatku.dakujem za rady
@canonmp150 potrebujes tam nieco taketo https://www.aquapond.sk/bazeny-eshop/... Ale je toho celkom dost na vyber, zavisi od preferencii https://www.google.com/search?tbm=isc...
@canonmp150 Ja som robil vlani prípojku na závlahu ako na fote..Vzdialenosť cca od začiatku po koniec 30m.. vodu tlačím benz.čerpadlom nakoľko tam nemám elektrinu... ;-) Vývody som vyviedol tam kde som potreboval klas.kusom trubky ukončené gulovým ventilom...Na konci je rýchlospojka ako aj na hadici a tak môžem bez problému rýchlo prehodiť hadicu na závlahu kde potrebujem polievať.. Mám tam aj šachtu na vypustenie vody pred zimou-ukončenie sezóny.. :-)
@canonmp150 Otázka je, ako sa bude voda odstavovať na zimu. Kohútik - napr. záhradný ventil - je jedna vec, vypustenie vody druhá, dosť podstatná vec. Možnosti ma napadajú dve. Urobiť ešte jednu šachtu pre odbočku s vypúšťaním, alebo od vodomeru vykopať novú trasu kam treba a vypúšťať sa bude vo vodomernej šachte...
spravis si v sachte pripravu a bud vodu vypustis do nej, to zas nie su hektolitre alebo ju vyfuknes kompresorom. Ak zakopes do nezamrznej hlbky, tak toto neriesis
@technik007 áno takéto niečo by som potreboval. Kde zoženiem takú stojku a šachtu? Šachtu ste umiestnili kde presne po trase? A aký je presny postup zostavenia? Teda čo treba všetko k inštalácii?
@zita19 keď zakopem do nezamrzajucej, stačí len vypustiť zo stojanu? A kompresorom sa to robí ako?
@canonmp150 kompresorom sa to robí blbo. Každý o tom kecá ale nikto to nerobí, lebo urobiť vypúštaciu odbočku je oveľa jednoduchšie.
@foox Prečo sa s kompresorom robí blbo??? Ja mám šachtu v nej vypúšťací ventil a bez problémov vytečie voda, ale aj tak ho prefuknem kompresorom a nerobilo sa mi blbo.. ;-) V čom vidíš problém??
@technik007 ked to vypustíš, tak načo prefuk? predstav si, že nemáš výpusť a prefukuj ;-) ja to robím na zimu tak, že zavriem vodu do zahrady (v pivnici) a v zahrade otvorim ventily (8) , nič nevypušťam ani neprefukujem a pohoda už roky.
@foox " kompresorom sa to robí blbo."" Pýtal som sa prečo sa robí s kompresorom blbo?? ;-( Mám výpusť a prefukujem to aj tak, pretože sa mi s kompresorom nerobí blbo... ;-) Nemám pivnicu ale len malú šachtu a pre istotu prefúknem potrubie.. ;-)
A dohodu s vodarnami o pomernom meraci, aby si nemusel platit stocne za vodu, ktorou polievas zahradu
@technik007 Pýtal som sa prečo sa robí s kompresorom blbo?? No pretože, keď nemáš vypúšťací ventil, tak nemáš kde ten kompresor nasadiť a keď ho máš tak ten preprd je zbytočný - aj pre istotu ;-) však si kua technik, tak čo sa vypytuješ blbiny. Aj tak si jeden z miliona čo to robí takto.
@foox Tak asi takto pre Teba :-S ...Keď aj ten ventil vypúšťací nemáš, nemáš možnosť vytlačiť vodu kompresorom?? Veď je to hadica a tá má PREDSA 2 konce. ;-) ..Na jednu stranu /výstupu-vstupu / nasadím ventil z duše a kompresor/ a na druhej strane mi predsa vytlačí vodu do ČISTA,keď mám uzavreté všetky ventily na trase :-) To Ti už dúfam nemusím vysvetľovať ďalej.. ;-) ...Alebo sa mýlim???
@canonmp150 sprav si od vodomernej šachty vetvu s tým že napr. v šachte bude vypustny ventil a na koniec dáš hoci čo do zeme. Potiahni rozvod napr. Gardena 25 mm a na koniec niečo také napríklad https://www.gardena.com/sk/produkty/z... Alebo vieš dať do zeme niečo také ale už aj so zabudovanou hadicou na tej stránke dole to je a je to pod Stalin tlakom a nemusíš behať hore dole...
A mysli na to, že v zime treba system vypustiť. Ja mam tiež rozvod vody po záhrade (zemou 4 kohútiky po pozemku) a hlavný ventil v dome. V najnižšom bode je tiež ventil.
@technik007 čiže vždy rozobrat prívod? to je ten jeden koniec rúry a prefúknuť :-| toľko času nemám. Ale však si to rob ako chceš. Ja keď chcem tak vodu vypustím, ale väčšinou sa mi nechce. Pri otvorených ventiloch a bez tlaku sa HDPE rúre nestane nič. Ty vlastne píšeš o hadici, tak teraz neviem čo máš vlastne v tej zemi do zahrady zakopané.
@foox Prečítaj si príspevky čo som dal a pozri aj foto a budeš vedieť viac-nebudem sa predsa opakovať, čo mám zakopané v záhrade.. ;-)
